Alt 16.09.2011, 13:59   #1
Wolle-Touring
Wolle-Touring
Benutzerbild von Wolle-Touring
Fahrzeug: leider NON-BMW
Standard 740 Facelift - viele elektr. Funktionen weg - Fragen zum Codieren
Hallo zusammen,
eine kurze Zusammenfassung meines bisherigen Leidensweges, in der Hoffnung, daß ihr mir weiterhelfen könnt:
Fahrzeug hat ständig eine entladene Batterie gehabt, weil es nicht bzw. sporadisch in den Ruhemodus gegangen ist.
Daher bin ich wie folgt vorgegangen:
1) neue Marken-Batterie (VARTA) besorgt und eingebaut, die natürlich auch
nur kurz gehalten hat, weil das Grundproblem dadurch nicht behoben war.
2) ZAS gewechselt - keine Besserung eingetreten
3) Batterie Resets wurden immer wieder zur Genüge durchgeführt.
Das alles hatte nichts gegen die Problematik des Ruhestromproblems gebracht.
4) Navirechner abgeklemmt, in der Hoffnung, daß dieser der "Stromfresser"
ist - ohne Erfolg
5) Telefon abgeklemmt, in der Hoffnung..... - ohne Erfolg
Also ab mit dem Wagen zum BMW Spezi (nicht zum Freundlichen sondern zu einem lokalen "Fachmann" meines Vertrauens, der aber leider nicht codieren kann)
Davor hatten sich die folgenden Funktionen bereits verabschiedet und sind auch durch das Resetten nicht wieder zurückgekehrt, obwohl sie alle bis zu Beginn des Elektrik-Problems funktioniert haben:
- el. Sonnendach (geht nur noch mit gedrückter Taste)
- el. hydraulische Heckklappe (funktioniert nur manuell - Motor ist nicht zu
hören- Öl ist genug drin)
- Absenkautomatik rechter Aussenspiegel bei Einlegen Rückwärtsgang
- Sitzheizung Fahrer-/Beifahrerseite (Tasten ohne Beleuchtung)
- Klimaautomatik (Taste geht an, kühlt aber nicht (Klima wurde bereits neu
befüllt) - 'MAX'-Taste geht nicht
- Bordmonitorfunktionen manchmal nicht vorhanden und kommen dann wieder
(z.B. Bordcomputer, Datum)
- Blinkerquittierung bei Öffnen/Schliessen des Fahrzeugs
- "Gong" wenn Licht angelassen ist, ist nicht mehr da
- wenn z.B. Lichthupe/Fernlicht betätigt wird, funktioniert dies, die Anzeige im
Cockpit kommt aber erst zeitversetzt
- Bordmonitor geht nicht mehr an, wenn Fahrertür geöffnet wird
Aufgrund dieser Symptome sind wir wie folgt vorgegangen:
Fehlerspeicher ausgelesen (u.a. CAN-Bus Problem) und nach dem Grund für die ganzen Ausfälle gesucht.
Was weiterhin funktioniert sind u.a:
- el. Heckrollo
- DSP
- Radio/CD-Wechsler
- RDC
- PDC
Wir hatten zuerst das KI in Verdacht, dies wurde aber aus einem anderen Fahrzeug quer getauscht und ist nicht der Grund.
Jetzt vermuten wir das LCM und nun bräuchte ich eure Hilfe.
Wo werden denn die ganzen o.g. Funktionen abgespeichert bzw. was muss ich tun, damit ich diese wieder habe?
Gibt es ein Modul, wo diese alle codiert werden?
Werden alle diese Funktionen auf dem LCM codiert?
Gibt es jemanden, der im Raum Mönchengladbach/Düsseldorf/Köln/Aachen codieren kann und helfen kann)
Es wäre schade, um das schöne Auto, wenn ich das nicht in den Griff bekomme.
Danke vorab für eure Unterstützung und Gruß
Wolle
Wolle-Touring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sehr viele fragen zum 7er Eray eBay, mobile und Co 41 02.01.2009 17:55
Innenraum: Fragen zum elektr. Heckrollo Greifmaster BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2007 11:52
Tuning: Viele Fragen zum V12 Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 25 16.01.2005 10:49
Viele Fragen zum Thema Dämpfer hinten... gregcgn BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2004 20:22
Viele Fragen zum SL-R129 E38 Autos allgemein 13 14.06.2003 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
