Alt 11.09.2011, 19:14   #11
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Grüße euch...
Ich suche diese hier erwähnte Anleitung für die nachrüstung für PDC mindestens hinten. Kann sie jemand Online stellen oder mir zuschicken? möchte wenn original nachrüsten. wie finde ich heraus was schon vorinstalliert ist und was ich noch brauch? brauch ich eine neue stoßstange oder wird nur die leiste wo die sensoren drin sind getauscht?
Danke für eure antworten.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 09:01   #12
kramijunior
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Beitrag
Weils rein passt und bei mir gerade aktuell....
Die Sensoren von passen bei den E38 FL mit Aktivsensoren (3 Kabel) Der Lieferant sendet auch in anderen Farben > hab gerade Titansilbermet bestellt. Sie sehen aber anders aus(sieht man eh auf dem Bild) also alle 4 bestellen Original BMW Teile für 45.- das Stück
Hoffe das hilft jemandem.... ich hatte ganz weiche Knie beim bestellen weil sie ja anders aus sehen
kramijunior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 19:45   #13
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Ich rüste gerade das originale PDC nach.
Hätte eine Frage:
Da der Stecker für die Bedienleiste Sitheitzung/Heckrollo/dsc/pdc alle Kabel vereint und nicht einzeln auf die jeweiligen Schalter kommt, welche Nummern muss ich mit den beiden Kabeln belegen/einpinnen am Stecker?
Habe zwei Kabel, Kabelfarbe muss ich noch einmal gucken glaube braun mit blauem Streifen und gelben Punkten und Braun mit hell lila Streifen und gelben Punkten.
Bin elektrisch nicht so gut bewandert. Bin froh, dass ich im Sicherungskasten die Belegung unfallfrei hinbekommen habe
mfG
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 20:22   #14
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
BR/BL/GE kommt auf pin 9 und BR/GR/GE auf Pin 8.
Alt 14.07.2014, 12:02   #15
D-M-XX728
oh danke sehr nett von dir.
Muss jetzt nur noch die richtigen "Kabelschuhe" im ETK rausfinden.
Hätte ich einfach mal beim Spenderfahrzeug die Kabel ausgepinnt, dann hätte ich A. gleich gewusst, wo sie hin gehören und B. gleich fertige Kabel zum einpinnen gehabt.
Naja, hätte hätte liegt im Bette.
PDC Zum Nachrüsten für E38 chatfuchs Suche... 0 17.10.2006 20:15
Elektrik: PDC nachrüsten ............ Skorpo BMW 7er, Modell E38 9 02.07.2006 18:53
Karosserie: Brauche Hilfe beim PDC nachrüsten MetalOpa BMW 7er, Modell E38 6 27.03.2006 14:31
Elektrik: PDC nachrüsten Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2004 07:24
Suche E38 PDC Kabelbaum & E38 PDC Steuerteil Howy25 Suche... 0 07.08.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
