Alt 30.08.2011, 21:04   #11
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Warum zerlegst du nicht deinen 10pol am Zemex und den Adapter und pinnst dich direkt in den 12pol ein?
Bilderli gibt es hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) online-rubin.de: Pinouts
Hi... Das mit dem Direkt Anschluß hatte ich mir beim Basteln am Sonntag auch angeschaut. Die Rubin-Online Seite habe ich komplett als PDF immer auf dem Ipad parat. Das Wikipedia für den E38...
ABER leider besteht die Anleitung des Zemex aus einem gefalteten DIN A5 blätchen in dem nur erklärt wird wie der USB Stick und der Ipod einzurichten ist, das wars. Nix über den Einbau noch über die Belegung der Stecker.
Nun sind an dem 10pol. 4 Adern. ROT,WEIß,SCHWARZ,SCHWARZ. Ein schwarzez Kabel ist ca. 10cm lang und das wars. Keine Ahnung ob man das irgendwo anschließen muß. Da steht nichts dabei ..
Daher ist es mit dem Umpinnen natürlich schwer wenn man keine Ahnung hat welche Farbe was sein soll. Vermutung ist Rot = Stromplus. Schwarz = Masse. Weiß = IBus. Aber obs stimmt
Danke und Grüße Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2011, 21:14   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Das sind eigentlich BMW-Farben: (gibts in einigen e39er)
Rot = Audio links
Weiss = Audio rechts
Schwarz = Audio minus
Beim BM54 gibt es aber nur 1x Minus, also 1 Drahtl davon isolieren und zurück binden.
Alt 30.08.2011, 21:19   #13
Marvin@Mars
Rot = Audio links
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1314654059
Hmmm Das wären dann bei dem Wechsler Anschluß die Pins 2 - 8 - 9 ... Das wäre ja der Hammer ... muß ich morgen gleich mal testen ....
DDAAAANNKKEEE
Gruß Dirk
Habe hier mal den kompletten Kabelbaum ....
Dateityp: jpg k1.jpg (95,7 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg k2.jpg (92,7 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg k3.jpg (97,1 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg k4.jpg (73,0 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg k5.jpg (103,2 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von Marvin@Mars (30.08.2011 um 21:32 Uhr).
Alt 03.09.2011, 21:33   #14
Marvin@Mars
Hallo... Es ist vollbracht. Nach einer Abenteuerlichen Adapterbastelei mit ein paar Kabeln, mit denen ich versucht habe den Zemex direkt an den CD-Wechsler Anschluß anzuschließen ( was garnicht funktioniert hat ) habe ich das ganze dann nochmals mit dem Plugin Kabel eingebaut.
Zuerst der gleiche fehler wie vorher. Aber dann. USB Stick aus dem Zemex gezogen ( und beinahe über die Gasse geschmissen) Auto auf Zündung 1 , Radio an und auf Wechsler geschaltet. DANN erst den USB Stick in den Zemex gesteckt,, und siehe da CHECK CD im Display. Und seitdem funktioniert das Teil ...
Es ist allerdings in dieser Grandiosen Anleitung von Zemex nichts davon beschrieben. Also nicht verzweifeln, einfach mal so ausprobieren. Vieleicht ist das auch bei den anderen des Rätsels Lösung
Ach ich vergaß... Es stand in der Beschreibung " Anzeige von ID3 Tags". Muß das bm54 dafür umgebaut werden oder sollte das immer funktionieren? Das funzt bei mir nämlich nicht. Weder im BM noch im Info Display...????
Gruß Dirk
Geändert von Marvin@Mars (03.09.2011 um 21:53 Uhr).
Alt 03.09.2011, 22:44   #15
rubin
Info Display??? - waddn datt?
Alt 03.09.2011, 23:37   #16
Marvin@Mars
OK .. heißt vieleicht anders.. Im Instrumentenkombi.
?? BC ??
Gruß Dirk
Dateityp: jpg darstellung_instrumentenkombination.jpg (34,5 KB, 61x aufgerufen)
Geändert von Marvin@Mars (03.09.2011 um 23:43 Uhr).
Alt 04.09.2011, 03:51   #17
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Gruß Dirk
Da hatten wir mal was ähnliches, guckst Du hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/pin-7-bus-131456-5.html, Post #44
Betrifft zwar eine BM24/V2-Kombi, aber der Versuch schadet ja nicht.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2011, 08:58   #18
Marvin@Mars
Sodele, habe grade mal ein paar Versuche unternommen mit der Anleitung aus dem anderen Thread. Leider gehts nicht. Der Zemex V3 hat auch eine andere Bedienstruktur wie der V2. Vieleicht liegts daran. Und ich habe in dem anderen Thread gelesen das es nur funktioniert wenn das Navi auf das Auto Codiert ist. Ich HATTE MK2 mit BM 4/3 + BM24 TMC und habe umgebaut auf MK4 und BM 16/9 + BM54. Müssen die einzelnen komponenten auf den Wagen Codiert werden ? ...
Also die Beschreibung des Zemex wird immer lächerlicher wenn man das Gerät auch noch auf den Wagen einrichten kann ( muß ) und nirgends etwas darüber beschrieben ist.
Gruß Dirk
Alt 04.09.2011, 10:17   #19
rubin
Also mit dem codieren hat das nichts zu tun.
Der Zemex muss die ID3 genauso behandeln wie es der CP600 oder der Wechsler macht.
Also die anzuzeigenden Daten an das GT (Grafikteil) schicken und wenn wenn ein Videomodul ab MK2 verbaut ist und ein Navi ab MK2, dann übernimmt das GT im Navi die Anzeige.
Damit es mit einem BM54 richtig funktioniert, muss das BM54 und das MK4 die neueste Software aufgespielt haben. Aber nur wenn es mit einem CDC, also einem ID3-mp3-Wechsler betrieben wird.
Was ja hier nicht der Fall ist und somit dein Zemex funktionieren sollte. Es sei, er simuliert nicht einen "CD-Wechsler", wie der CP600, sondern einen CDC. Aber dazu bräuchte ich mal eine Logdatei welche Navcoder erstellt um zu sehen was die Junx da gebastelt haben...
Alt 04.09.2011, 12:25   #20
Marvin@Mars
Hi. Kann ich das selbst loggen mit navcoder? Wie macht man das oder was braucht man dafür ?
Gruß Dirk
Zemex 2, Wer kennt sich aus mit dem Einbau? jayjay28 BMW 7er, Modell E38 4 29.09.2009 21:39
HiFi/Navigation: Diverse Fragen zu Hifi Einbau Subwoofer 740i-as-sb-6 BMW 7er, Modell E38 2 26.08.2008 16:07
Innenraum: Fragen zum Einbau der Türpappen ks-na BMW 7er, Modell E32 9 07.01.2008 22:35
Fragen wegen MID Einbau im Fond KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.04.2004 11:40
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
