30.08.2011, 22:08
Fahrzeug: E38-735i
735i BASTELBUDE-viele verschiedene Fehler
Haben diesen 735i vor einer Woche bei einem Händler gekauft. Jetzt zeigt er seine Schwächen:
Anlasser dreht durch ohne das der Motor startet - dann springt er auf einem Mal an
Radio funktioniert überhaupt nicht - alles andere aber
Memoryfunktion Fahrersitz funktioniert manchmal - dann wieder nicht - hat dann halt alles wieder vergessen....
Beim fahren zwischen 80 + 100 km/h schlackert das Lenkrad - Reifen wurden neu gewuchtet - Fahrwerk/Fahrzeug wurde bei der Dekra überprüft - ohne Befund - würden ohne Bedenken neue Plakette kleben
Motor tackert im Stand ( hört sich an wie leichter Lagerschaden)
Laufleistung momentan: 208700tkm (Fahrzeug stand laut Händler ca 8 Monate bei der Vorbesitzerin) - Scheckheft bis 170 tkm
Der Wagen hat eine wahrscheinlich wirklich absolute Vollausstattung - funktionieren tut eigentlich auch alles - bis auf die momentanen Ausfälle.
Währe schön hier einige Suchvorschläge zur Fehlerbeseitigung zu erhalten - sind selbst sehr ungeschickt und müssen den Wagen in der Werkstatt machen lassen. Lange Standzeiten können aber auch nicht realisiert werden.
30.08.2011, 22:18
Die Elektrikprobleme und das schlechte Anspringen können von einer schwachen Batterie kommen, bzw. von der Lichmaschine.
Das Klackern kann viel sein. Ich würde einen Ölwechsel machen (Marken-Öl mit 0W40, 5W30 oder 5W40 nach BMW-Spezifikation) und bei dieser Gelgenheit die Ölpumpenschrauben checken.
Lenkradschlackern könnte auf verzogene Bremsscheiben hindeuten.
31.08.2011, 03:28
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von KLE 735i
Der Wagen hat eine wahrscheinlich wirklich absolute Vollausstattung...
Aha..
Funktionieren die hinteren Einzelsitze denn auch, und was macht der Kühlschrank oder das 2.Telefon hinten?
Lenkradschlackern:
mit 80%iger Wahrscheinlichkeit die Druckstrebe.
Verzogene Bremsscheiben würden beim Bremsen deutlich spürbar sein.
Motor-Klackern:
Lass das von einem anhören, der Ahnung hat; wird es lauter, wenn man den Öldeckel öffnet ?
... bei den Mängeln den Händler ansprechen wg. Nachbesserung / Kaufpreisreduzierung.
Signatur:
31.08.2011, 12:41
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Waren die Mängel schon beim Kauf bekannt oder sind diese erst jetzt aufgetreten. Im zweiten Fall, müsste doch der Händler die Dinge reparieren lassen!?
PS:
Im ersten Fall... Warum kauft man so ein Auto?
e38
31.08.2011, 13:17
Fahrzeug: E65 N62
Zitat von FrankGo
Motor-Klackern:
Was wäre der Befund, wenn beim öffnen des Öldeckels, das Klackern lauter wird?
31.08.2011, 13:47
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ab zum Händler und auf Gewährleistung machen lassen.
31.08.2011, 18:42
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Früher hat man erst mal Hallo gesagt und zum Schluß
"Gruß ??"
Der Verfall der Sitten hat auch vorm Forum nicht halt gemacht!
Frank
31.08.2011, 19:31
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
"Gruß ??"
Frank
hallo,
hüst.....
Zitat von Frank728
gruß
