Alt 25.08.2011, 20:14   #31
alexanders
Benutzerbild von alexanders
Fahrzeug: E38-740d
Zitat von hotrodmarco Beitrag anzeigen
das Probleme das bei fast allen herstellern die Hochdruckpumpen verrecken ist das der schwefelanteil im Diesel gesunken ist und nicht genügend Schmierkraft mehr vorhanden ist! logischerweise Fressen die dann mit der Zeit!
ACHTUNG TIPP!!!
Ich Tanke voll und gebe ein schluck 2Tackt Öl mit in den Tank dabei! ;-)
Wiegesagt einen Schluck keinen halben lieter! ;-)
Qualmt nicht keine fehlermeldungen alles beim alten nur mit mehr schmierfähigkeit und so ne dose kostet weniger wie ein Common system! :-)
hoffe du hast glück mit deinem!
Bau doch mal den Dieselfilter ab und schüttel ihn. umdrehen in ein durchsichtiges gefäß und dann nach Spähnen suchen! müsste man sofort sehen da die feinen späne durch den Rücklauf an den Injektoren in den Tank laufen und wieder durch den filter gepumpt werden! ;-)
Vielen Dank Hotrodmarco, das Auto ist bei dem Mechaniker jetzt, noch keine Info bekommen, Sie testen....
In diesen Fall, normalerweise tanke ich 2/3, aber dieses mal habe ich bis circa 50km Reichweite gewartet...und vielleicht PUMFFFF, die Hochdruckpumpe kaputt gemacht.
Geändert von alexanders (25.08.2011 um 20:27 Uhr).
alexanders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 15:15   #32
alexanders
Fahrzeug: E38-740d
Nur heute, am Montag, habe ich etwas neu von meinem Werkstatt gewusst...
Es ist noch nicht bestätigt aber zwei Sachen sind in Frage :
- Raildrucksensor, kaputt.
- Kraftstoffpumpe, auch kaputt.
Heute Abend sollte ich alles im Hand haben...
Alt 29.08.2011, 15:49   #33
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... dann lass dir bitte genau sagen, zeigen, was an der HD-PUMPE
defekt sein soll, UND !!! lass dir deine alte pumpe aushändigen, und lass dich nicht
mit der bergründung abspeissen, das die als AT-Teil einbehalten wird,
das dient letzlich auch zur verhinderung einer überprüfen des kunden, die "diagnose" der werkstatt zu prüfen ...
ich vermute mal:
wenn nach tausch dieser teile, es immernoch probleme gibt,
und dann die injektoren "drann" sind,
sollten bei dir die alarmglocken hell klingen
lass dich ja nicht übern tisch ziehen !!!!
checke die diagnose gegen ....
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 29.08.2011, 18:02   #34
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von alexanders Beitrag anzeigen
Dieselfilter vor circa 2000km gewächselt, ok.
Wer und wie hat den Dieselfilter gewechselt? Ist das System richtig entlüftet worden oder ist die Pumpe trocken gelaufen? Der 740d entlüftet sich nicht selbst!
Geändert von McTube (29.08.2011 um 18:08 Uhr).
Alt 29.08.2011, 18:06   #35
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
@Transporter: der junge hat noch nen 740d als teilespender rumstehen.... und, ich denke, er meint die vorförderpumpe und nicht die hd-pumpe
ist leider schwierig immer zu verstehen was der jung meint... aber für ihn ist es sicher auch schwer uns zu verstehen
denn manche seiner sätze kommen mir einfach spanisch vor... die sprache die ich, trotz diverser urlaubsaufenthalte dort, leider immer noch nicht verstehe
Alt 29.08.2011, 18:41   #36
alexanders
Fahrzeug: E38-740d
McTube, die selbe Leute hatten den Kraftstoff Filter gewächselt... Es war letzten May 2011.
Im Prinzip sollte die vorförderpumpe kapput sein, und hoffe dass die HD Pumpe noch gesund ist.
Aber den 740d sollte keine vorförderpumpe haben!!! Nur eine Kraftstoffpumpe, es ist alles.
Sollte ich noch heute die Diagnose des Werkstatts prüfen.
(Bitte entschuldigen Sie mir für mein Hochdeutsch)...
Alt 30.08.2011, 06:31   #37
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@alexanders,
das stimmt, die pumpe welche den VFD erzeugt heisst laut ETK
kraftstoffpumpe ...
als ich das zebra seiner zeit 3 mal gerufen hatte und in der diagnose stand,
dass der VFD probleme macht, wollte der driver des zebra (jedes mal ein anderer)
immer an eine VFP schauen (kloppfte an karosserieverkleidung), welche unter dem Fahrer neben dem schweller sein sollte ...
die hatten also definitiv keinen "plan" von einem E38 mit M67 ...
denn der E38-740d besitz diese pumpe unter dem fahersitz nicht ...
ausserdem war es damals nicht die karftstoffpumpe, welche unter der rückbank
im tank sitzt, obwohl immer wieder bei der diagnose des zebra und mit meiner,
mit I***, die fehlermeldung ---> VorFoerderDruck angezeigt wurde.
ich hatte damals mehrmals die Kraftstoffpumpe getauscht aus funktionierenden KFZ's,
immer wieder der gleiche fehler ...
...dann habe ich das komplette CR zerlegt,
Ergebniss:
---> es waren die INJEKTOREN ....
warum in diesem zusammenhang die meldung VFD zu niedrig erscheint,
ist mir unklar und es ist sehr irrefuehrend ....
ich kann es mir nur so erklären,
dass wenn der druck im Rail nicht constant gehalten wird,
dies auch auswirkungen bis zum VFD hat,
und deshalb eine solche meldung erscheint ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (30.08.2011 um 06:41 Uhr).
Alt 30.08.2011, 10:46   #38
alexanders
Fahrzeug: E38-740d
@Transporter,
Gestern Abend bin ich zu meinem Werkstatt gegangen, und Sie haben mir den Fehler des Sensors bestätigt.
Auch habe ich gefragt wegen eine CR Vorförderpumpe, es gibt keine unten den Rückbank (aber nur eine von der Standheizung). Also die Tank Kraftstoffpumpe kann man einfach kontrollieren, die Eingang zulassen, und den Kontakt anschalten, da wenn Diesel raus kommt ist die Pumpe ok.
Du sagst, dass vielleicht sind einige meine Inyektoren unregelmässig, dann mein Common Rail braucht zu viele Kraft von der Pumpe. Dann wird es nochmal im Zukunft passieren.
Sechs Tage im Werkstatt!!!
Alt 30.08.2011, 10:53   #39
alexanders
Fahrzeug: E38-740d
Drehmotor war circa 800.
Es gibt diesel im Tank, ok.
Kein Diesel verluss.
Diagnostic gerade gemarcht mit Carsoft 6.5 :
DME/DDE Diagnosis >> ERROR
Module info DME/DDE
DDE 4.o
BMW Part nr. 7787316
Software nr. : 45
Diagnose index : 13
Modification index : 38
Bus index : 60
Production date : 30/00
DDE40_FR.DXT
3505 Glühanlage, Unterbrechung oder Kutschluss nach Masse
3506
Was ist passiert?
Mit meiner Kollegen von BMWfaq haben wir etwas neues gefunden, diese Diagnose betreff den CR nicht!!! Dieses Fehler war von meine Gebläseendstuffe (Klima), und ich hatte das schon repariert. Armaturenbrett selbst abgebaut, und eine neue Gebläse installiert.
Also achtung ein Fehler (3505) ist von der Klima, und ein Fehler 1605 ist von der CR.
Alt 30.08.2011, 11:34   #40
McTube
Fahrzeug: S50B32
Soweit ich weiss sind 3505 und 3506 Glühanlage linke/rechte Bank....
E38-Teile: Verkaufe 740d Motor mit Anbauteilen E38 fischerman79 Biete... 5 20.03.2010 08:01
Abgasanlage: E 65 - Entwicklung mit Facelift gestoppt?! Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 31 27.09.2007 20:41
Hat der Motor jetzt was, oder doch nicht...?? BK-122 BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2005 16:25
Hat jemand Erfahrungswerte mit dem 740d?? Benny BMW 7er, Modell E38 0 14.07.2002 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
