25.08.2011, 06:48
Mach doch mal bitte die Augen auf - war noch auf dieser Seite zu sehen und ist aktuell:
http://www.7-forum.com/forum/4/frage...-166357-2.html
Hohe Drehzahlen bringen bei Deinem Wagen etwas? Komisch, ist doch auch nen 2-Ventiler, oder  ?
25.08.2011, 07:19
Also wenn Du Deinen Fuffi als TRÄGE empfindest fährst Du ansonsten wohl ne richtige Rennsemmel, Du merkst gar nicht wie der beschleunigt oder bei der Karre liegt was gewaltig im Argen.
25.08.2011, 22:44
Fahrzeug: F02 -750Li
Mach die Augen auf
Ich habe die Augen aufgemacht - und trotzdem keine klare Antwort auf meine Frage gefunden. Ich habe stundenlang das Forum durchforstet und dabei rausgefunden, dass es anscheinend kein kompatibles Differential gibt.
Es wäre schön, wenn es statt mehr oder weniger schlauer Kommentare klare Antworten geben würde.
Mein 750i ist EZ am 3.7.2000 - welches Differential passt?
Wenn es kein passenendes gibt - kann ich mein Differential umbauen lassen und wenn ja wer macht sowas in meiner Nähe (Nürnberg)?
Jetzt bin ich aber auf deine Antwort gespannt!!
25.08.2011, 23:25
Du beziehst dich wohl auf den Post von Lexmaul:
Zitat von Lexmaul
Nunja, in dem dort verlinkten Thread steht die Antwort auf deine Frage,  .
26.08.2011, 06:52
richtige Antworten
vielen Dank für euere Beiträge.
Aber die richtige Antwort für meine Fragen konnte ich trotzdem nicht finden.
Ich möchte die HA-Übersetzung meines 750ers auf 3,15 ändern lassen, aber dazu brauche ich ganz klare Angaben für meine Werkstatt welche Teile verbaut werden sollen.
Ich habe im Forum folgende Hinweise gefunden:
1. Die Übersetzung 3,15 gab es bei den USA Ausführungen
2. Alpina B12 hat auch diese HA-Übersetzung verbaut
3. Es wurden je nach Bj. verschiedene HA verbaut - z.B. Änderung ab 6/2000
mein BMW wurde am 3.7.2000 zugelassen - was ist bei mir verbaut?
4. Es gibt Differentiale bei denen man die Kardanwelle kürzen lassen muss - wäre ja auch eine bezahlbare Möglichkeit.
5. das Diff vom M5 E39 passt auch - bis auf den Deckel?
Das sind die Hinweise die ich gefunden habe - aber auch die Zitate von Lexmaul:
...gibt keines das so ohne weiteres passt!!
oder: Leider nicht durchführbar - höchstens aus 2 mach 1
und somit ist es für mich als Laie wirklich sehr schwer die richtigen Infos zu finden und ich wäre wirklich sehr dankbar für klare Aussagen.
vielen Dank
26.08.2011, 11:47
State of Independence
Ein wenig begriffsstutzig bist Du aber schon, gell?
In dem Link, wo es anfänglich um die 20"-Räder ging, geht doch aus den letzten beiden Seiten ganz klar hervor, dass das HAG mit der Teilenummer 33107500913 einfach so reinpasst! Der User "skel@on" hat dann noch anhand von Teilenummern nachgewiesen, dass noch nicht einmal die Kardanwelle (= Gelenkwelle) getauscht zu werden braucht.
In D wird es aber schwierig werden, an ein gebrauchtes 3,15er ranzukommen. Warum das so ist, zeigen die Tabellen, die ebenfalls in dem besagten Thread zu finden sind.
Was das HAG vom E39 M5 anbelangt, so hat ein User das erfolgreich umgebaut und den könnte man gezielt fragen, wie das geht. Es ist aber anspruchsvoll und wohl nicht so leicht. Ein zweiter User hat den Umbau im Forum geschildert, allerdings nicht alle Befestigungsschrauben einsetzen können, was nicht empfehlenswert ist!
26.08.2011, 12:12
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Hi Werner,
also die Alpinas haben, wie skel@on im anderen Thread schrieb, BMW-Kardanwellen. Also müsste das Differenzial mit der Übersetzung 3,15:1 ohne Änderungsarbeiten Plug&Play in einen normalen 750i/iL passen.
Auch z.B. der 750iLP hat das 3,15er Differenzial verbaut und hat laut Katalog eine Kardanwellenlänge von 1648mm. Der Standard 750iL hat trotz anderem Differenzial auch die gleiche Länge.
Hier gibt es viele widersprüchliche Meinungen, am besten du frägst bei einem BMW-Meister nach, der wird es dir sicher sagen können. Kann ich auch machen, wenn ich wieder Teile hole.
Ein gebrauchtes Hinterachsgetriebe wirst du in den USA finden, es sei denn du kaufst es neu. Das würde um die 1300€ kosten, ggfs. etwas mehr.
Aber dann könntest du auch gleich das noch kürzere Diff. vom 750iLS kaufen - wenn es das noch gibt.
Edit: Claus war schneller.
Mfg Martin
26.08.2011, 12:20
Hier noch der User, der auf das HAG vom M5 E39 umgebaut hat:
http://www.7-forum.com/forum/4/diffe...tml#post665684
Also wer ernsthaft Interesse hat, soll ihn per U2U kontaktieren - schreibt er ja!
Ansonsten hat Martin ja auch geschrieben, dass man sich im Zweifelsfall auch noch mal bei BMW erkundigen kann, was die Gelenkwelle anbelangt.
Ein neues HAG sollte man dann allerdings bei Cuntz in Speyer kaufen (Forenrabatt!).
Einige der widersprüchlichen Meinungen haben sich aber inzwischen erledigt, weil mittlerweile die definitive Teilenummer feststeht und es sich auch herauskristallisiert hat, dass man eben höchstwahrscheinlich keine andere Gelenkwelle (Kardanwelle) benötigt! Um letzte Zweifel auszuräumen, wäre es gut, Du würdest mal beim Teileholen nachfragen. Aber da alle Abmessungen des HAG identisch sind (siehe Tabelle), wäre es doch unlogisch, wenn man jetzt eine andere Gelenkwelle einbauen müsste.
26.08.2011, 12:41
Ich verstehe das Problem nicht...
Wer soviel Geld für ein neuteil ausgeben will, der kann das doch gerne machen und dann ist es auch sehr einfach umzusetzen - der ETK bietet hier wirklich eine eindeutige Auswahl.
Aber einige denken wohl, dass durch den Wechsel der Wagen eine Kanone wird...da liegt man dann sicherlich falsch!
M5-Umbau ist sicherlich möglich, aber auch hier gibt es nur ganz wenige gebrauchte teile, die nicht gerade günstig sind. Hinzu kommt, dass die Lamellen einem Verschleiss unterliegen - beim M5 sicherlich noch etwas mehr
Hybrid-Darstellung
