18.08.2011, 19:17
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Welches Diagnoseinterface kaufen.
Mein 10.95' 740i (m60) soll mich nicht weiter ärgern!
1. Welches OBD hat mein 95'740i?
2. Welches Diagnoseinterface benötige ich um erfolgreich Fehler auslesen zu können? Link?
3. Welche Hard- und Softwarevoraussetzungen (OS) benötige ich am PC?
4. Welche Diagnosesoftware wird benötigt um auch Livedaten einzusehen?
Es wäre auch schön wenn sich jemand meldet und seine Erfahrung bezügich des Bj. 95 schildert.
18.08.2011, 20:02
Fahrzeug: -
Würde mich auch sehr Interessieren und was das Kosten würde..
18.08.2011, 20:10
seit 19.2.19 Nichtraucher
zu 1: ODB1 und ADS
zu 2: Ein ADS-fähiges... zB. do-it-auto
zu 3: im prinzip alles ab XP... die geschwindigkeit des rechners ist fast egal
zu 4: tja... leider gibt es nur carsoft legal zu kaufen.... aber edia*bas/in*pa sind aussagekräftiger und auch vielfältiger
übrigens sind all diese info's schon so oft genannt worden, dass wohl " Suchen" zu sehr verwirrt hat
18.08.2011, 22:13
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Du meinst also DAS in Verbindung mit DEM reicht aus und funktioniert?
Sind die Diagnosesoftware, die Du genannt hast, in der Lage das Interface auch über USB zu erkennen?
Die Frage stellt sich nunmal, da oft gesagt wird das es nur über rs232 funtioniert.
Ich frage lieber drei mal nach!
18.08.2011, 22:21
ich habe einen 94er. Du brauchst dieses Interface. Und du brauchst einen echten seriellen Anschluss. Es soll wohl einige USB-to-seriell Adapter geben, welche funktionieren, da kenne ich mich aber nicht mit aus. Ich kann nur sagen, dass das oben gezeigte Interface bei den alten Baujahren funktioniert.
Jens
18.08.2011, 22:33
das habe ich auch, das liest über den K-bus aus. Ob man auch die bekannten Programme zum Funktionieren mit diesem Interface überreden kann weiß ich nicht bzw. habe ich noch nicht probiert. in der *.ini Datei sieht es aber so aus, als könnte da was gehen.
Und ich denke, das müsste auch günstiger gehen........
Gute Nacht
Jens
18.08.2011, 22:37
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Gute Nacht
Jens
Also für jemand der es nur hin und wieder braucht ist das also ganz ok?? Und das codieren geht damit dann doch auch oder?
19.08.2011, 00:52
nö .......
19.08.2011, 00:57
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
also ich kann mittlerweile sagen das ich 4 verschiedene Programme im Einsatz habe und 3 dazu passende Interfaces da sich das jeweilige Interface NUR mit diesem einzelnen Programm unterhält...jaja...das BMW Scanner IF läuft nicht mit CS und beide laufen nicht mit I*N*P*A. Hört sich komisch an, ist aber so
Die besten Erfahrungen was Fehlerauslesen usw. betrifft habe ich mit dem genannten BMW eigenen Programm gemacht. Wenn Du Steuergeräte tauschen und KM Stände und FG Nummern schreiben willst ist eher der BMW Scanner angesagt. CS ist eher ein semiprofessioneller Schrott (meine persönliche Meinung)
