Alt 14.08.2011, 10:28   #1
Vossibaer
Benutzerbild von Vossibaer
Fahrzeug: E32-750i (91) E38 - 740iL (99)
Standard 740i Bj. 99 läuft im Benzinbetrieb unrund, laut und "gefühlt" auf 3 Zylindern
Hallo Gemeinde, habe folgendes Problem:
Wenn ich meinen dicken starte, läuft er laut und wie ein Sack Nüsse. Will man Gasgeben stirbt der Motor fast ab.
Wenn er warm geworden ist und umgeschaltet hat auf die Gasanlage,
läuft besser. Er läuft aber auch nur besser. Habe ausprobiert im Gasbetrieb
Kickdown zu machen, da hat man das Gefühl er überlegt und versucht sich schneller zu bewegen mit geringfügigem Erfolg.
Habe eben den Fehlerspeicher ausgelesen:
1. F164: Umgebungsdrucksensor
2. F26 : Gemischadaption Bank 1 erreicht
3. F27 : Gemischadaption Bank 2 erreicht
4. F 114: Nockenwellen Positionsgeber Bank 2
5. F 140: Ansteuerung Kennfeld- Kühlung
Kann mir einer weiterhelfen?
Vossibaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 13:02   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dazu solltest Du Interner Link) dies und den Fred lesen.
4. F 114: Nockenwellen Positionsgeber Bank 2 ...
Wenn die Fehler nach Fehlerspeicherlöschen wiederkommen, dann solltest Du Dir ernsthafte Gedanken machen, ob die Sensoren nicht einfach ganz simpel kaputt sind.
3. F27 : Gemischadaption Bank 2 erreicht ...
Diese Fehlermeldung sehe ich zum ersten Mal. Sie bestätigen meine Logik.
Wenn die DME im Gasbetrieb bei Teillast das Gemisch in Relation zum Kennfeld z.Bsp. fetter machen muß um Lambda = 1 zu erreichen, dann ist der Gasdruck vor den Gaseinspritzventilen zu gering.
Die DME wird solange nachkorrigieren, bis sie die Grenze des Gemischadaptionswertebereichs erreicht hat.
Bei meinem M52TÜ sind das +- 50 (% Benzineinspritzdauerveränderung(multiplikativ)).
... 5. F 140: Ansteuerung Kennfeld- Kühlung ...
Aus dieser Fehlermeldung könnte sich dadurch ergeben haben, daß der Motor trotz voll offenem Thermostat nicht wie erwartet kühler wird und das merkt die DME.
Mit diesem Gedanken muß befürchtet werden, daß der Motor im Gasbetrieb unter Vollast und Teillast zu mager läuft.
Zur Fehlereingrenzung machst Du am besten einen Reset der Gemischadaption über die Diagnose oder per Batteriereset. Danach gleitest Du 'mal 10 km im Benzinbetrieb und liest dann den Fehlerspeicher und die Gemischadaption wieder aus.
Wenn Du die Fehler auslesen kannst, dann kannst Du auch die ../Motor/Status/Gemischadaption sehen, ob sie positiv oder negativ ist (fetter oder magerer machen).
Bei einer funktionierenden und gut eingestellten Gasanlage sind die Werte gleich oder leicht negativ gegenüber den Werten bei reinem Benzinbetrieb, bei dem sie optimalerweise bei Null liegten.
Geändert von amnat (14.08.2011 um 14:04 Uhr). Grund: Gleiten im Benzinbetrieb
Alt 15.09.2011, 17:42   #3
Vossibaer
Top! Spät, aber besser als nie
Hallo Amnat,
danke für deine Hilfe .
Habe Nockenwellensensor getauscht und Fehler erscheint nach auslesen nicht mehr.
Unrunder Lauf nach längerem Suchen wohl auch gefunden,
scheint so als wäre der Luftmassenmesser hin. Neuen eingebaut
und nun läuft er wieder rund. Letzten Test morgen früh beim Starten und danach auf der Bahn zur Arbeit.
Besten Dank
Alt 18.01.2013, 20:24   #4
mstylexxl
Fahrzeug: E38-740i
Standard hi
was auch immer gerne zu überprüfen ist, ob die Zündkerzen in Öl oder Wasser stehen! Sollte die Ventildeckeldichtung nicht mehr ganz dicht sein stehen die Zündkerzen in Öl. Ich hatte auch schon das alle Zündkerzen im Wasser standen!
mstylexxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ominöser "Ersthand" 740i E38 "von "Privat" TRX-Thomas eBay, mobile und Co 23 28.01.2011 22:29
Elektrik: Gebläse läuft wenn ich drücke auf "Uhr/Datum" am Bordcomputer Bimmer BMW 7er, Modell E32 39 11.10.2008 21:27
Elektrik: "Auto P" und "Regensensor" auf immer AN setzen? paepcke BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.05.2008 14:48
Klima "schreit" laut auf Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2005 15:02
730i V8 '92 "Getriebeprogramm"im display und läuft schlecht z950 BMW 7er, Modell E32 1 07.05.2004 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
