Alt 12.08.2011, 11:24   #1
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Ich wünsche dir und deinem Dicken morgen einen schönen
und erfolgreichen Tag...
Die BMW-Ausdrucke sind nichtssagend...
Scan die doch bitte einmal ein und stell sie hier online.
Vielleicht sind diese ja überhaupt nicht so nichts sagend
wie die beim Freundlichen meinen...
Das Problem mit den gewerblichen Schraubern scheint
immer mehr zu sein, dass diese zu reinen LAE-Schraubern
degeneriert sind. Das ist unfassbar, dass man als Bürger
dafür auch immer noch sein wohl verdientes Geld auf den
Tisch legen soll... (LAE-leicht auswechselbare Ersatzteile)
Versuch und Irrtum und du zahlst, natürlich auch all das,
was sie vorher alles während ihren Versuchen verbaut
haben, ganz egal ob das defekt gewesen ist oder nicht.
LG,
Andreas...
Alt 12.08.2011, 11:56   #2
Mr. Sieben
Mr. Sieben
Benutzerbild von Mr. Sieben
Fahrzeug: MB E300 CDI Bluetec
LG,
Andreas...
LAE !!!
Hochladen habe ich versucht, aber es ging nicht. PDF-Dateien, max. 3,6 MB groß, müsste eigentlich klappen. Klappt aber nicht. Sag mir wie, dann stell ich den Kram gerne ein.
Wer im Wald sitzt, sollte nicht so laut rufen!
Mr. Sieben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 11:57   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hattest vielleicht nen Leerzeichen oder dergleichen im Dateinamen ?
Alt 12.08.2011, 12:33   #4
angro
LPG-Fahrer
Hallo Lutz,
schick mir deinen Scan einfach mal per eMail. Ich werde
die Datei dann hier schon herein bekommen...
LG,
Andreas...
EDIT: eMail-Adresse wieder entnommen...
Geändert von angro (12.08.2011 um 16:05 Uhr).
Alt 12.08.2011, 14:41   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hier mal zum Download: (keine Ahnung warum der Forumsserver das nicht mag - ist eh nicht für immer)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RE1_und_KV.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diag.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Injekt.pdf
EDIT:
Habe mir alles durchgelesen und frage mich warum dauernd der Raildruck bemängelt wird aber Injektoren als "Reparaturweg" angeboten wird. Kann mir das mal einer erklären der sich auskennt. Aber laaaaaangsam bitte. Motortechnik ist echt nicht meins. Zuwenig Strom
Geändert von rubin (12.08.2011 um 14:55 Uhr).
Alt 12.08.2011, 15:02   #6
angro
LPG-Fahrer
Hallo Rubin,
ich habe noch nicht geschaut, aber ggf. liegt es ganz
einfach daran, dass die Guten beim einfach gerne
noch ein paar Injektoren verkaufen möchten. Die CR-
Hochdruckpumpe alleine reicht ihnen vielleicht nicht.
Man muss aber fairerweise sagen, dass sehr oft die
CR-Hochdruckpumpe Späne schmeisst, wenn sie
verreckt und dann in Folge die Injektoren himmelt.
Vielleicht wollen die nur vorsorglich die Injektoren
gleich mit wechseln, falls diese - rein hypotetisch -
doch schon gelitten haben sollten.
Ich werde mir die "Papier" aber auch gleich einmal
herunter laden und schauen. Im Moment bin ich
noch ein wenig anderweitig beschäftigt... Dank
aber schon mal für das Einstellen.
LG,
Andreas...
Alt 12.08.2011, 15:11   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... PDF-Dateien, max. 3,6 MB groß, ...
Warum scannst Du denn so 'n Larifari mit einer so hohen Auflösung ein?
Alt 12.08.2011, 19:10   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
EDIT:
Erklärversuch:
der raildruck ist der druck den die pumpe erzeugt und im druckspeicher (eigentlich nur ne dickere spritleitung) bereit hält (bis ca. 1350bar)...
an diesem druckspeicher sind die injektoren angeschlossen und haben so also immer den aktuellen druck an der geschlossenen düse. wird nun eine düse elektrisch geöffnet, so spritzt diese den kraftstoff mit diesem druck ein.
ist nun ein injektor defekt, so kann der druck nicht wirklich aufgebaut werden, da der druck z.B. im injektor über die rücklaufleitung entweicht... das ist wie das aufblasen einer tüte die ein loch mehr als serienmässig besitzt
demnach versucht man durch den tausch der injektoren ein "dichtes" system zu erhalten.... und sucht danach weiter
Alt 12.08.2011, 19:38   #9
rubin
Ah - jetzt - ja
Aber laut Diagnose ist da nicht was undicht (Rücklauf), sondern der hat dann sowas wie "Durchgang"...
Mit dem Mund mal reinblasen um zu sehen obs dicht ist, naja - den druck schafft ja nich ma die olle Krähe, und die kann blasen - also den Marsch mein ich
Motorraum: 730 d springt nicht an eduardg86 BMW 7er, Modell E65/E66 34 15.09.2010 19:32
Elektrik: 730 springt nicht mehr an BMWjunky BMW 7er, Modell E32 13 29.08.2009 22:08
Motorraum: Hilfe! 730 V8 motor geht aus und springt nicht an. hansen2 BMW 7er, Modell E32 14 22.04.2007 13:56
730 springt sporadisch nicht an Kirsche BMW 7er, Modell E38 18 13.09.2006 16:46
730 Bj 94 springt nicht mehr an nach Drehzahlschwangung ! Kirsche BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
