11.08.2011, 21:50
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
So hab jetzt mal etwas rum tel. keiner kann mir verbindlich sagen welches Öl in das Getriebe gehört wegen der wandlerüberbrückungsgeschichte.
laut BMW teilekatalog gehört ein Automatik-Getriebeol Dexron II
Das scheint aber überaltet zu sein...welches Öl kann ich den alterrnativ nehmen?
Filter ist morgen abholbereit nur mit dem Öl komme ich nicht weiter...
Würde das Castrol TQ-Dexron III gehen?
Oder Top Tec ATF 1200 von Liqui moly?
Geändert von Faucher (11.08.2011 um 21:57 Uhr).
11.08.2011, 22:29
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Google Übersetzer
Hier findest Du alles.
12.08.2011, 07:12
Some say...
Fährst Du nun die ganze Zeit mit dem Defekt weiter?
Das kann nicht gut sein.
Ich tippe mal auf ein verstopftes Sieb und zu wenig Getriebeöl.
Möglicherweise hat der Wandler einen dadurch weg.
So wars zumindest bei meinem Getriebe im alten Fuffi.
Machte sich auch durch rutschende Kraftübertragung bemerkbar.
Da hat dann der Wandler irgendwann auch das Kreischen angefangen, ging ganz harmlos los (ganz kurzes Qietschen, konnte nicht mal lokalisieren woher), und dann als ichs lokalisieren konnte wars auch schon zu spät.
Getriebeöl hatte übrigens vom Stand her wunderbar gepasst.
Leider hat das das Getriebe damals nicht gerettet.
Habe dann komplett getauscht, und weiss nicht, obs alleine mit dem Wandler nicht auch gereicht hätte (wie mir später gesagt wurde).
12.08.2011, 08:05
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Schau doch einfach auf den Aufkleber auf Deinem Getriebe.
Falls der weg ist, dann lies seitlich am Getriebe das Typenschild komplett ab, sollte dann dafür Referenztabellen geben, zur Not mit diesen Infos ZF anrufen.
Nichts experimentieren !
12.08.2011, 08:10
zum Getriebeöl
12.08.2011, 17:03
Experimentieren auf keinen Fall. Ich war heute beim freundlichen und hab dort alles geholt. 6liter Öl getriebeölfilter und Dichtung 147€ minus 10% nachlass.
12.08.2011, 17:09
@ the stig, nein ich fahre seitdem unseren 323i Coupe fahr morgen auf die grube von einem Kollegen. Hoffe das klappt alles. Die I npa konnte ich für morgen auch organisieren unter was finde ich die getriebetemperatur?
Hybrid-Darstellung
