Alt 09.08.2011, 23:15   #1
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Ich denke das das Airbag SG gemerkt hat das etwas angeschlossen ist, obwohl dort der Anschluss frei sein müsste, denn dieser Anschluss könnte ja im Extremfall Auswirkungen auf die Anderen, angeschlossenen, Kreise haben, diese verzögern oder so. Und "Sidebags Fond Fehler Zündkreis" beduetet ja nicht zwangsläufig eine Unterbrechung.
Wird die Codierung direkt im Airbag-Steuergerät durchgeführt oder über das Grundmodul?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 08:44   #2
Markus525iT
daran denke ich auch, aber vielleicht weiß es ja noch jemand sicher
Codiert wurde nur das MRS (Airbag-Steuergerät). Der Rest wurde ja nicht angelangt, dann braucht es ja auch keine Codierung.
Das alte Steuergerät wurde vom Vorbesitzer erlegt, als er bei eingeschalteter Zündung den Sidebag ausgesteckt hatte. Dieser Fehler lies sich nicht mehr löschen - interner Fehler.
Ebay sei dank haben wir nun doch recht günstig ein neues Steuergerät bekommen und eben entsprechend den alten Codierdaten codiert.
Markus
Alt 10.08.2011, 14:04   #3
skel@on
Fahrzeug: e38
Im Airbag-Steuergerät.
Alle Steuergeräte (HW- und SW-Stand beachten) sind mit allen Optionen ausgestattet, so dass z.B. ein Wagen in D, USA, Australien, Dänemark usw, damit ausgestattet werden kann. Hier werden länderspezifisch Optionen ab- oder zugeschaltet.
Es werden eben beim Einen 80 v. 100 Werten aktiviert, beim Buchhalter sind's deren eben nur 40, alle anderen 60 sind trotzdem vorhanden
Tipp: insbesondere beim Airbag-Steuergerät sollte man, wenn man(n) keine Ahnung von dem hat, was man(n) macht, lieber die Finger lassen; das kann im Ernstfall fatale Folgen haben. Die Versicherung, hier der Gutachter, fände eine Abweichung zu den vorgegebenen Werten heraus und man(n) wäre in Erklärungsnot. Von evtl. auftretenden Körperverletzungen mal ganz abgesehen...
Hat auch seinen Grund, warum der keine Individual-Codierungen vornehmen kann und darf. Im Zweifel lieber zu Jemanden, der sich damit auskennt (mithilfe der SuFu hier im Forum findet man rasch jemanden...).
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 16:32   #4
Pilatus
So welchen den??? Der freundliche darf und kann Airbags deaktivieren. Beim E38 zb. Die hinderen und den BeifahrerAirbag auf Kundenwunsch. Natürlich nur wenn, es die Gesetze der Länder zulassen.
Alt 10.08.2011, 16:47   #5
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von pilatus Beitrag anzeigen
[/b]
Erst lesen -dann schreiben pilatus
Oben schrieb' ich "Individual-Codierungen" - dies bezog sich in meiner Sache auf Ausstattungsmerkmale, die von "Deinem" Fahrzeug als solches vom ZCS abweichen; der Airbag für'n Kindersitz war da nicht gemeint, damit hast Du aber recht. Abgesehen davon, wollte der TE zum - nein, insofern waren meine Hinweise auch nur gut für die Sicherheit gemeint; wenn keine Ahnung, dann zu jemanden, der sich auskennt. Bei BMW bekommt man(n) für das Rauscodieren auch 'ne Rechnung (Versicherungsfall) .
Das brauche ich Dir aber sicher NICHT erklären, dass das der nicht KANN, weil der nur nach ZCS codieren kann; ausserdem an M online hängt, somit da nix mit "alter Software auf'm Läppi" geht. Wer's als Händler trotzdem wagt, setzt seine Händlerlizenz auf's Spiel.
Nicht mehr und weniger wollt' ich damit mitteilen.
Und ja - danke für den Einwurf - hättest nicht fett schreiben müssen
Hier im e38-Forum scheint das Wort Codieren wohl wie Teufelsblut gehandelt - im Interner Link) e65 tröten die da ganz anders rum.
Danke für's Gespräch...
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
@skel@on:
Du hast vollkommen Recht! Dennoch habe ich hier wirklich drauf aufgepasst, dass sowohl HW als auch SW identisch sind. Die Codierung wurde dann aus dem alten Steuergerät ausgelesen (das ging gottseidank noch) und so 1:1 auf das neue Steuergerät übernommen.
Ein Gutachter könnte aber in der Tat noch am aufgedruckten Baujahr und Monat des Steuergerätes erkennen, dass dies ursprünglich nicht zum Auto gehört hat.
Ob und was das für Folgen hat, vermag ich nicht zu sagen. Dem Besitzer habe ich das auch in aller Deutlichkeit gesagt. Zudem ist es ein guter Freund von mir (bei Fremden mache ich sowas auch grundsätzlich nicht)
Markus
Ich muss nicht immer Recht haben - im Gegensatz zu anderen...
Es war eben nur gut gemeint - entweder man(n) lässt das beim machen, ansonsten MUSS man genau wissen, was man da macht, oder lässt die Finger davon; das kann ganz schnell in's Auge gehn und Dein Leben ruinieren.
Lass' da mal was passieren und DU musst dafür gerade stehen.
Wie gesagt - man meinte es gut; jeder ist seines eigenen Glückes Schmied
Geändert von skel@on (10.08.2011 um 20:12 Uhr). Grund: Streiche rubin, setze pilatus
Alt 10.08.2011, 18:03   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
(Codiertipps stehen hier scheinbar nur Rubin und Straubinger zu)
Das erneute codieren eines Tausch-Airbag, welches im SW- und HW-Stand gleich ist, ist ganz sicher mit einer leeren MAN zu machen. Denn NCS schnappt sich den ZCS und weiss was es anhand dessen zu codieren hat. Diese Info sollte einem schon bekannt sein. Ist nichts geheimes...
Vielleicht mache ich mal einen Fred, wenn ich Transporter, oder macht sichs selbst, das Seitenairbagzeuchs zu deaktivieren...
Alt 10.08.2011, 18:30   #7
Markus525iT
Eine leere MAN wäre auch gegangen.
Aber viele Wege führen nach Rom
Außerdem habe ich so auch einen guten Vergleich alt <-> neu. Wer weiß denn schon, ob bei einem >9 Jahre alten E39 in 3ter Hand nicht schonmal das Kombi getauscht wurde und der ZCS darin nicht mehr stimmt? Oder es sonst irgendwas nicht stimmt.
Da gehe ich beim Airbag wirklich auf Nummer sicher.
Der BMW-Händler lässt sich einen Haftungsausschluss unterschreiben. So kenne ich es von der Deaktivierung des Beifahrerairbags.
Da bist du als Kunde im Fall auch der Gelackmeierte.
Außerdem sollte dieser Thread hier nicht in Pro und Contra Codieren ausarten. Die Risiken und Nebenwirkungen sind mir bekannt.
Es ging mir vielmehr darum, warum das Steuergerät so arbeitet, wie es arbeitet
Markus
Alt 06.12.2016, 20:05   #8
David1985
Fahrzeug: E38 740i Bj 99
Hallo, kann jemand Airbagsteuergarät codieren im Raum Germering ?
David1985 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2016, 04:31   #9
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Codierliste
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/codi...te-143324.html
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 19:36   #10
Godmod
Idee
Wenn die Seitenairbags im ZCS stehen, liegt es wohl an dem.
Elektrik: Airbagsteuergerät Tausch E39-Driver BMW 7er, Modell E65/E66 75 05.11.2024 13:18
Airbagsteuergerät defekt...? SmOOthDriver BMW 7er, Modell E32 4 26.08.2010 21:58
Elektrik: Wer Codiert mir mein Airbagsteuergerät?! commander.1977 BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2009 08:50
Elektrik: Airbagsteuergerät Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2008 19:11
suche airbagsteuergerät für e38 facelift ToM-Immobilien Suche... 0 06.04.2006 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
