Alt 20.07.2011, 21:36   #1
DJNellini
Benutzerbild von DJNellini
Fahrzeug: E38-740i 01.96
Standard Navi Bildschirm reagiert nicht mehr...
Hallo Leute
Habe Probleme mit der Elektrik...wenn ich mit meinem 7er fahre werden nach einer Weile beim Navibildschirm die Funktionen (Bordcomputer-Standlüftung-und Einstellungen) dunkler und ich kann sie nicht mehr auswählen (anklicken) dann dauert es einige Minuten dann geht der Bildschirm ganz aus, schaltet sich nach ein paar Minuten wieder ein aber es geht nichts mehr (der Blinker geht auch nicht für eine Weile) und die Nebellichter vorne gehen auch aus aber dann wieder an. Wenn ich den Wagen aus mache geht er nicht mehr an.
Es kommt dann auf dem Bildschirm Code eingeben für die Wegfahrsperre.
Ich gebe den Code ein aber er wird nicht angenommen. Dann klemme ich die Batterie ab und wieder an dann kann ich den Code wieder eingeben und der Wagen springt wieder an.
Ich war schon bei BMW in Füssen die meinten, der Wagen gehört mal durchgemessen aber das dauert einige Stunden...hmm
Vieleicht hatte schon mal jemand dieses Problem...
Dateityp: jpg NAVI.jpg (80,9 KB, 48x aufgerufen)
Geändert von DJNellini (24.07.2011 um 14:31 Uhr).
DJNellini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 02:18   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
schon mal die cd aus dem navi raus genommen und ein batt-reset gemacht?
Alt 21.07.2011, 13:28   #3
DJNellini
Nein wie funktioniert das genau...? Hab das noch nie gemacht...
Alt 21.07.2011, 15:24   #4
rubin
Hier gibt es sogar einen Interner Link) RESET-Fred.
Alt 21.07.2011, 17:39   #5
DJNellini
Top!
Hey danke Mann werds probieren...
Alt 21.07.2011, 20:08   #6
DJNellini
Habe ein Fahrzeug - Reset gemacht aber das Problem besteht immer noch...
Kann es sein das das Navi falsch Kalibriert ist...?
Wenn ich im stand gas gebe passiert nichts nur wenn ich fahre...
Dateityp: jpg NAVI Bild 2.jpg (74,0 KB, 36x aufgerufen)
Geändert von DJNellini (21.07.2011 um 20:23 Uhr).
Alt 22.07.2011, 20:12   #7
DJNellini
Hallo grunzl71
Alt 23.07.2011, 20:11   #8
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Welche Softwareversion hast du drauf und welcher MK? Hatte das Problem bei div. E38 war meistens ein Problem am Rechner bzw. CD/DVD. Wenn diese nicht mehr richtig lesbar ist kann es sein das er ewig Versucht darauf zu zugreifen wodurch sich der Rechner aufhängt.
Du kannst Versuchen eine ältere Software-Version zu Installieren -> testen -> neue Version installiere -> testen.
Bzw. kannst du auch Versuchen den Rechner mittels passender Software anzusteuern.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2011, 20:50   #9
DJNellini
Es ist ein MK3
Wie kann ich da nachsehn welch Version ich drauf habe...?
Also wenn ich auf Einstellungen gehe steht oben rechts SW 3-1 / 63
Hab mir heute eine CD Digitale Straßenkarte Mitteleuropa 2011 geholt.
Habe heute auch den Zündanlassschalter ausgebaut gereinigt und mit Kontacktspray eingesprüht---hat aber leider nichts gebracht, habe das Problem immer noch...
Geändert von DJNellini (23.07.2011 um 23:04 Uhr).
Alt 28.07.2011, 19:02   #10
DJNellini
Ich denke mal nicht das es an der Software liegt...
Getriebe: Getriebe reagiert nicht mehr. Bayazzo BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2011 12:31
HiFi/Navigation: Audio reagiert nicht mehr Termy BMW 7er, Modell E38 16 01.07.2010 07:52
Navi Bildschirm geht nicht mehr Ammersee BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2009 21:31
Getriebe reagiert nicht mehr. sevenmenia BMW 7er, Modell E32 10 31.08.2009 23:59
ZV reagiert nicht mehr. Walter64 BMW 7er, Modell E32 14 21.12.2006 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
