Alt 16.07.2011, 14:38   #1
alfredo211283
Fahrzeug: BMW 740i V8 E38 Bj:98
Standard BMW 740 i V8 Motor Wer kann mir helfen
Hey liebe Schrauberfreunde,
Hab mir einen Bmw 740 i mit V8 Motor Baujahr.1996,letzte Woche zugelegt ist ein total schönes Auto.Naja fahre mit den durch die gegend er springt sofort an und hat ordendlich Power,so jetzt zu meinen Problem;
Im kalten zustandt läuft er ca 15 min,im lerrlauf ruhig und geht dann aus.
Wenn ich ihn dann starten will geht er kurtz an und sofort wieder aus???
Wenn ich auf der Autobahn fahre mit hohen Tempo und wenn er warm ist leuft tadellos,sobald ich aber wieder in der stadt an der Ampel stehe.
Läuft die drehzahl wieder unruhig und geht aus.
Wir haben jetzt geweckselt:
Zündkerzen
Temperaturfühler
Ventildeckeldichtung
Luftfilter
Ich hoffe das ich auf diesem wege einen kennenlerne der mir bei meinen Problem weiterhelfen kann,für anregungen oder Tips würde ich mich sehr freuen wenn sich einer mit mir uin verbindung setzen kann;-)
Meine e-mail info@hiller-motorroller.de
Telefon;0431/8896595 Habe einen AB gerne draufspechen rufe dann zurück
Handy;0160/94918032
Mit freundlichen Grüßen
A.Hiller
alfredo211283 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2011, 15:14   #2
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Luftmengenmesser oder Kurbelwellensensor...
Fehlerspeicher auslesen soll ja manchmal Klarheit bringen .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 16.07.2011, 15:20   #3
alfredo211283
Ok werden wir am Montag machen Danke
Alt 16.07.2011, 15:41   #4
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Hi
ich hatte bis letzte Woche genau das gleiche Problem (hatte ich auch gepostet), habe erst den Nockenwellensensor und danach den Kurbelwellensensor gewechselt und seit dem ist das Problem erledigt. ABER kaufe diese Teile nicht im Zubehör sondern original denn mit den "nachgemachten" Teilen hat es wohl öfter schon Ärger gegeben.
gruß
tom
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2011, 15:46   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Kurbelwellensensor oder nockenwellensensor sind bekannte übeltäter für sowas !
bei dem baujahr könnt noch nebenluft in frage kommen, sind alle unterdruckschläuche OK ?
keiner hart oder rissig ???
auch den faltenbelag vom LMM zur DK mal richtig anschauen !!!
auch darf es hinten an der kurbelgehäuseendlüftungsmembran nicht ölig sein, und der wagen sollte beim starten nicht übermässig rauchen den dan ist die membrane defekt !
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2011, 18:03   #6
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Schade um das schöne Geld.......
Erst fragen --- dann kaufen!!!!!
Und links steht ein rotes Wort!!!!!!!!!!!!
Aber wie immer: Ein Tag registriert, überflüssige Frage stellen und wech........
Trotzdem willkommen im Forum.
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2011, 18:39   #7
sag mal - biste heute mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden?
Eine freundliche Begrüßung eines neuen Forum-Mitgliedes sieht ja wohl anderes aus!
verständnislose Grüße!
peter
Geändert von peterpaul (17.07.2011 um 14:53 Uhr).
Alt 16.07.2011, 19:49   #8
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Standard Zündanlaßschalter, LMM, Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor
Hallo Zusammen,
nutze einfach einmal das Posting um eine Verkettung meiner Probleme der letzten Zeit ein wenig zu beschreiben. Beschriebene Symptome waren ebensfalls Bestandteil, vielleicht helfen Sie ja bei der Diagnose weiter.
Ausgangssituation:
Laufleistung des Fahrzeugs aktuell: 225.000km
1) Sehr häufig kam es zu verschiedenen Fehlern in der Elektrik. Airbaglampe ging während der Fahrt an, MID schaltete sich aus und wieder ein, Innenraumbeleuchtung schaltete sich im Fahrbetrieb plötzlich an, MFL ließ sich nicht mehr bedienen, sowie der Tempomat verweigerte regelmäßig seinen Dienst.
Übeltäter war der Zündanlaßschalter. Nachdem dieser getauscht wurde waren beschriebene Probleme behoben.
2) Sporadisch glänzte der V8, insbesondere nach dem Start, durch Leerlaufschwankungen. Bei der Beschleunigung traten Situationen auf, dass man das Gefühl hatte, dass das Fahrzeug nicht durchzog und keine Kraft hatte. Gelegentlich ging der 7er während der Fahrt aus, glücklicherweise nur bei geringer Geschwindigkeit. Nach erneutem Starten hielt er eine Drehzahl von ca. 500 U/min (Klima ausgeschaltet) und ging aus. Erst nach dem 3-4 Start lief er dann wieder ganz normal.
Ausgetauscht wurde zunächst der LMM (gebraucht) aus einem Fahrzeug mit einer Laufleistung von ca. 180000 km - Das Durchzugsverahlten des 7er's hat sich merklich verbessert und subjektiv hing dieser besser am Gaspedal.
Die Problematik der Startprobleme, sowie das er gelegentlich bei der Fahrt ausging, waren damit nicht behoben. Auch traten sporadisch die Leerlaufschwankungen wieder auf.
Heute habe wir einmal den Nockenwellensensor und auch den Kurbelwellensensor (BMW Originalteile) ersetzt. Die Anschließende Probefahrt ca. 150 km zeigte, dass das Fahrzeug mit einer ganz neuen Laufruhe glänzte. Stabile Drehzahl, keine Schwankungen, keine Aussetzer, keine Problem beim Start. Ich hoffe, dass damit jetzt auch die letzten Probleme gelöst sind. Sollte sich etwas ändern, werde ich es natürlich posten.
Lieben Gruß
Jak
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2011, 11:58   #9
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2011, 12:26   #10
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Auch hier ein Hallo,
was wirst machen? Hoffentlich den Fehlerspeicher mal auslesen lassen. Oder weiter auf verdacht tauschen.
Hast mir im anderen Forum nicht geglaubt?
Für die Zukunft, schau am besten immer zuerst was im FS drinsteht. Spart Geld und man wird nicht einteuscht wenn man ein Teil wechselt und das war gar nicht defekt.
Achso, LMM sauber machen bringt nicht immer was. Meißt sieht er schön sauber aus aber dennoch defekt. (antwort auf einen anderen Thread)
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer kann mir helfen? Snoopy 750IL BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 25.09.2009 11:01
Fahrwerk: Wer kann mir helfen? :) Core BMW 7er, Modell E32 11 18.09.2007 23:58
Wer kann mir helfen? Master31 Suche... 0 09.12.2005 21:44
Wer kann mir helfen? turboachmed BMW 7er, Modell E38 2 30.01.2004 11:09
Wer kann mir helfen??? toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 6 13.06.2003 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
