17.07.2011, 11:22
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
Zweitaktöl auch für den Benziner?
Ich fahre meinen 730d schon lange mit Zweitaktöl im Diesel. Die positive Wirkung wurde ja schon auf hunderten von Seiten beschrieben.
Nun fahre ich aber auch noch einen Mercedes 260E mit Benzinmotor. Und auch dort mische ich dem Benzin 1:250 Zweitaktöl bei. Schliesslich hat auch dieser Benzinmotor Injektoren, Pumpen und Treibstoffpumpe, die gerne etwas Oel sehen.
Gibt es da gegenteilige Meinungen, spricht etwas gegen das Beimischen von Zweitaktöl zum Benzin?
Gruss Ernst
17.07.2011, 11:44
Ja, geht.
Hier ein bereits relativ breit gefächerter Tread aus der Landyszene.
17.07.2011, 12:05
seit 19.2.19 Nichtraucher
alles frei nach dem motto: wer gut schmiert, der gut fährt
ich weiß jedoch nicht wie gut sich 2-takt-öl mit geregelten kat's bzw. mit den lambdasonden verträgt....
17.07.2011, 12:30
Wenn's läuft!
Könnte also speziell für die Gasfahrer interessant sein, die sowieso eher selten Benzin verbrennen, so zirkuliert dann eher eine schmierende/reinigende Lösung durchs "Benzinsystem"...
17.07.2011, 12:41
Der Kat hat bei den periodischen Kontrollen immer gute Werte erreicht. Aber an die Lambdasonde habe ich nicht gedacht. Diese musste kürzlich ausgewechselt werden. Es stellt sich nun die Frage, ob das Zweitaktöl schuld daran war.
17.07.2011, 12:45
Mr. Diesel
Kann ich das auch bei nem Direkteinspritzer reinkippen
17.07.2011, 12:52
Wenn's läuft!
Wie alt war die Sonde denn?
@Benni: Reinkippen funktioniert auf jeden Fall
Spaß beiseite, die einzigen Komponenten, die das nicht mögen könnten, sind denke ich eben Lambda und Kat, das ist aber auch einzig eine Frage der Dosierung und da schätze ich, dass bei 1:250 eigentlich alles verbrennen sollte...
17.07.2011, 12:53
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
ich kenne das von früher,
dachte allerdings das dies die neueren motoren nicht sooo gern ham
17.07.2011, 13:01
[quote=d9187;1767872]Wie alt war die Sonde denn?
Die "Originalsonde" hatte 156 000 Km funktioniert und war 20 Jahre alt. Mit der Oel-Beimischung begann ich allerdings erst vor etwa 5 Jahren..
17.07.2011, 13:47
Wenn's läuft!
Nagut, bei dem Alter war die dann ohnehin überfällig
