Alt 15.07.2011, 16:51   #1
actano
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Ja? Genau 5km/h dann?
actano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 17:09   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
also meiner geht glaub nur 2% vor
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2011, 13:13   #3
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Nein, das ist unterschiedlich und hängt u.a. von Größe und Zustand der Bereifung ab. Die meisten BMW-Tachos (zumindest bei den 7ern) gehen ziemlich genau, meiner zeigt z.B. 252-253 km/h bei den abgeregelten 250 km/h an.
Alt 09.08.2011, 15:41   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,wie verhält sich das eigentlich mit dem KM-Zähler,ist der in der Voreilung berücksichtigt ???
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 15:49   #5
Claus
Geschwindigkeitsanzeige und Wegstreckenzähler sind voneinander unabhängig!
Es gilt:
In Deutschland darf die Abweichung des Wegstreckenzählers nach § 57 Abs. 3 der StVZO +/- 4 % betragen.
Also ein Tacho, der 10% zu viel anzeigt (was erlaubt wäre), darf nicht 10% zu viele Kilometer zählen.
Alt 09.08.2011, 16:24   #6
Da Grunzl
OK,danke Dir.
Elektrik: Tacho ausgefallen. BC zeigt Geschwindigkeit an. Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 5 27.04.2011 20:37
Tacho Geheimmenü hakanherne BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2010 22:41
Innenraum: Tacho zeigt an, was er will underground BMW 7er, Modell E32 6 02.09.2008 08:37
Elektrik: Tacho zeigt immer 80 km/h allward BMW 7er, Modell E32 2 13.12.2007 00:16
Elektrik: Geheimmenü im Tacho??... dirk3 BMW 7er, Modell E38 29 05.03.2005 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
