Alt 08.07.2011, 13:22   #1
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Standard Unterdruck unterm Ventildeckel-
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem 95iger 730i.
Wenn der Motor läuft herrscht unter dem(n) Ventildeckel(n) ein unglaublicher Unterdruck. Man kann den Öleinfülldeckel kaum abnehmen, so stark ist er. Das kann doch nicht normal sein, oder? Ich vermute, daß es der Saugrohrunterdruck ist, denn sobald ich diesen reduziere (Schlauch Bremskraftverstärker abziehen, ist der Druck weg. Daß der Motor dann kaum läuft, ist natürlich klar.
Ich habe dann mal an meinem E39-353i geschaut und dort ist zwar ebenfalls Unterdruck vorhanden, aber bei weitem nicht so viel. Aber ich komme nicht dahinter, WO wohl ein "Kurzschluß" zwischen Ansaugkrümmer und Motorgehäuse herrschen könnte. Die einzige Idee wäre ein voll durchgängier Ölabscheider.(#1) oder ist im hinteren Deckel ein Art Unterdruck Reduzierventil, was hops gehen kann?
Kennt jemand das Problem? Im Übrigen qualmt der Motor auch heftig blau beim Gas geben.
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2011, 13:24   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
is eigentlich hinreichend bekannt, wechsel die entlüftungsmembran hinten, dann haste eine sorge weniger, genau dafür isse nämlich da.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 08.07.2011, 13:26   #3
WOKKE
das war flott. Vielen Dank.
Mir war's nicht bekannt, denn ich habe in meinen BMWs nur richtige Motoren
Geändert von WOKKE (08.07.2011 um 15:12 Uhr).
Motorraum: Unterdruck-Geräusche? andi_p BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2009 20:44
Motorraum: Motor hat Unterdruck M 60 4,0 L hofgb BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2008 08:17
Motorraum: 3,0 V8 großer Unterdruck im Kurbelgehäuse Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2007 19:17
Motorraum: Seltsame Geräusche unterm Ventildeckel beatnix BMW 7er, Modell E32 22 06.05.2006 19:03
Motorraum: Klackern unterm Ventildeckel! Erst bei warmen Motor laut! The Hammer BMW 7er, Modell E32 27 06.11.2005 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
