| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.01.2010, 17:54 | #1 |
	| Hacky
Fahrzeug: e38-728 (6/97)
				 DSP-Tausch. Codierung ändern ?
 Hallo, kann mir jemand sagen ob man bei tausch des DSP-verstärker eine Codierung vornehmen lassen muß, oder kann man DSP einfach tauschen.          Vielen Dank im voraus |
		|  31.01.2010, 20:43 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: diverses
 einfach tauschen ... da is nix zum codieren .... das gilt erst ab E65    gruss |
		|  01.07.2011, 20:56 | #3 |
	| Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
 ich hol das thema noch mal hoch.
nachdem ich die halbe woche bei google gehangen habe und inzwischen solche --->    augen hab, wage ich es mal, im forum zu fragen.
hab dsp2 nachgerüstet und möchte nun den verstärker auf mein auto codieren.
cd sound funktioniert noch nicht und es scheint auf das m5-dsp codiert zu sein. zumindest siehts in der jetzigen codierung so aus.
die codierung ist derzeit ähnlich wie die hier:
  Request: E390 DSP FSW_FSW File [Archive] - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
kann mir bitte jemand die werte mitteilen, die ich bei mir eintragen muss oder mir evtl seine *.trc datei vom dsp2 zusenden?
habe ein bm54back verbaut, müsste also theoretisch kein kabel vom wechsler zum verstärker benötigen.
				__________________Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
		|  01.07.2011, 23:16 | #4 |
	| Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
 so, baureihe hab ich in e38 geändert, bei den ganzen filtern hab ich auch e38 reingeschrieben.jetzt klingts beschissen. vorher war ich sehr begeistert.
 im e39 hab ich mir mal eins angehört, das klang sehr gut. evtl isses für den e39 einfach besser gemacht.
 vlt mach ich es wieder rückgängig auf e39.
 mir is aber absolut nicht klar, welcher der werte fürs bm54back sein soll.
 laut dem, was ich bisher so rausgefunden habe, muss der dsp2 aufs ng-radio codiert werden.
 mein bm54back is nicht original. produktionsdatum is 2003, hat also mal ein vorbesitzer wechseln lassen.
				 Geändert von BENNUS (02.07.2011 um 12:30 Uhr).
		|  02.07.2011, 18:31 | #5 |
	| Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
 so, noch was an der codierung geändert, jetzt klingts gut. sogar auf der rückbank. da haben einem bei der codierung auf e39 die ohren gescheppert.
 nun hab ich noch eine frage.
 wird der wechsler anders ans bm54back angeschlossen, wenn dort ein dsp2 verstärker dran hängt, statt ein hifi-verstärker?
 mir is absolut nich klar, woher ich den cd-sound jetzt hole
		|  02.07.2011, 19:23 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
					Zitat von BENNUS  so, noch was an der codierung geändert, jetzt klingts gut. |  Hättest du gleich eine leere MAN-Datei via NCS rüber geschickt, hätte NCS alles auf den e38 abgestimmt und eingestellt
Ab dem BM54 musst du dich an das Radio stecken und nicht an den DSP-Verstärker.
Siehe auch Forumssuche -> BM54...
				__________________   |
		|  02.07.2011, 19:54 | #7 |
	| Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
 leider steckt er am radio, trotzdem ist kein ton da.
 ich habe auf deiner seite gesehen, das bm54og hat 4 eingänge für den wechsler und das bm54ng nur noch 3.
 hab gehofft, es liegt am bm und seiner steckerbelegung.
 hab auch schon alles mögliche im internet gesucht. im forum schreib ich erst, wenn ich sämtliche andere möglichkeiten ausgeschöpft habe.
 wenn ich mir die istwerte angucke, sehe ich, dass der dsp2 den cd-eingang auf aktiv schaltet, wenn ich am monitor auf cd stelle. nur durch codieren wird sich da wohl nichts ändern lassen.
 an den leitungen vom radio zum dsp liegen auch nach der umschaltung auf cd rund 5 volt. es scheint also zu senden. deshalb habe ich ursprünglich nur den dsp als übeltäter im verdacht gehabt.
		|  02.07.2011, 20:17 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Sicher das du +/- nicht vertauscht hast und das dein CD-Wechsler auch was raus schickt? |
		|  02.07.2011, 20:35 | #9 |
	| Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
 am radio hab ich ja nichts geändert. habe lediglich die anschlüsse des hifi-verstärkers umgepinnt und die fürs dsp notwendigen kabel neu gezogen.vorher ging alles. aber ich prüf das morgen, ob der wechsler an den NF ausgängen was sendet.
 mache dann meldung
		|  03.07.2011, 14:01 | #10 |
	| Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
 so, die lautsprecherleitungen vom radio zum dsp hatte ich ja schon bei eingeschaltetem cd-player gemessen. dort lagen so rund 5v an, natürlich ein schwankender wert.
 an den leitungen vom cd-player zum radio sinds ungefähr 1v. das is auch ein relativ fester wert. schwankt nur kurz nach dem einschalten ein klein wenig.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
