Alt 30.06.2011, 18:51   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Laut herr Sagert (ZF in Holzwickede) Topspeed wird im 4. Gang erreichet, d.h. im Sport-Modus.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 19:42   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
zum 2. mal was ist mit dem LMM ??
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 20:33   #3
Martin7er
Fahrzeug: E38-740iA (09.99)
wird der nicht im Fehlerspeicher angezeigt?
Martin7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 07:35   #4
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Leider nicht immer.
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 11:34   #5
Martin7er
so ich hab den LMM heute so mal überprüft.
LMM abgeklemmt, kurzes verschlucken des Motors und er lief schon ruhig weiter.
Bei einem defekten LMM hätte der Motor, bei Abziehung des LMM doch unbeindruckt weiter laufen müssen, oder?
Alt 01.07.2011, 17:20   #6
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hallo Martin,
ganz so einfach ist das leider nicht. Ich werde mal versuchen das ein bisschen vereinfacht zu erklären.
Wenn Du den LMM abklemmst, dann merkt das die DME. Das heißt, die DME errechnet jetzt die Einspritzmenge anhand Lufttemperatur, Lambdawert, Drosselklappenstellung und einem vorgegebenem Kennfeld. Praktisch eine Art Notlauffunktion.
Ein LMM macht eigentlich nichts anderes als anhand des Luftdurchflusses einen bestimmten elektrischen Wert an die DME zu übermitteln. Ein defekter LMM ist meistens nicht total defekt, sondern übermittelt falsche Werte an die DME. Solange diese Werte in einem bestimmten Rahmen sind, also nicht total unlogisch sind, hat die DME keine Möglichkeit fest zu stellen, dass der LMM defekt ist. Es wird mit den falschen Werten des LMM die Gemischaufbereitung vorgenommen. Also kein Fehler in I*pa und ein schlechter Motorlauf.
Ich hoffe, mit dieser Erklärung kannst Du was anfangen. Einen LMM, der falsche Werte liefert, kannst Du mit Hobbymitteln kaum richtig testen. Ich denke mal, das die meisten Werkstätten das auch nicht richtig hin bekommen.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 22:54   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Mike 56 Beitrag anzeigen
... Es wird mit den falschen Werten des LMM die Gemischaufbereitung vorgenommen. Also kein Fehler in I*pa und ein schlechter Motorlauf.
... Einen LMM, der falsche Werte liefert, kannst Du mit Hobbymitteln kaum richtig testen. ...
Gute Erklärung, Mike.
Falsche LMM-Werte bilden sich in den Gemischadaptionen multiplikativ ab. Die müßten dann aus dem Ruder laufen. Normalerweise sollten die per Diagnose +/- 3 sein.
Steuerketten wechseln bei 230 tkm thaVader BMW 7er, Modell E38 17 14.04.2011 21:20
Reifenplatzer bei 230 km/h hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 14 04.06.2007 09:25
Motorraum: bei 160 Km/h ist Schluss mkdblau BMW 7er, Modell E38 41 17.12.2006 18:42
Elektrik: Bei 210 km/h war schluss / DME nicht codiert Klaus Rösener BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.04.2006 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
