19.06.2011, 17:44
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Quietschen in der Lenkung ??
Hallo Leute ,
hab bei meinem 740i nach dem Kaltstart wenn ich Lenke so Quitsch Geräusche
wenn ich dann ein paar meter gefahren bin ist es weg
ist nur nach Kaltstart und wenn ich die Lenkung bewege beim lenken ?
hat jemand ne Ahnung ? und ich habe irgendwo gelesen das dere 740i ein Ölpumpen Problem hat was ist damit gemeint ?
gruß Thomas
19.06.2011, 19:33
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ja, Schrauben, Riemen & Ölstand.
Signatur:
19.06.2011, 20:17
Tankstellentester
welche Schrauben ? Oelwanne ?
20.06.2011, 05:15
Die die locker sind.
(Man beachte die Signatur.)
20.06.2011, 08:51
Tankstellentester
also ich weiß nicht welche Schrauben du jetzt meinst
1. hab ich das Problem das morgens für ne minute die Lenkung knart wenn ,ist nach ein paar meter fahren wieder weg,
2. hab ich hier irgendwo gelesen das der E38 ein Oelproblem hätte und ich wollte dazu wissen was damit gemeint war
danke
20.06.2011, 09:11
Langstrecken Gleiter
nicht dein ernst oder?
BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
findet gleich in den ersten 10 beiträge:
http://www.7-forum.com/forum/4/olpum...mpen+schrauben
Ihr seids doch einfach nur zu faul zum suchen...  So blind kann doch man doch nicht sein
quitschen in der lenkung ist ein weit gefächeter begriff. Erzähl doch mal näheres - nur beim lenken, mit schwergängigkeit, beim überfahren von irgendwas etc. More information please. Sonst würde ich sagen "tausche die Pumpe, den riemen, das lenk getriebe, das Servotronik ventil. lenkhebel, pitman arm, lenkstange, schleifring, lenkrad. dann sollte das Problem weg sein. Wenn nicht, müsstest einen Motorwechsel vornehmen, und fahrwerks sanierung
20.06.2011, 09:22
Tankstellentester
Danke erst einmal zum Oel hab ich selber schon gesehen so is ja net aber da seh ich tausend Einträge zu und dachte da es gäbe ein spezielles Problem,
beim Lenken ist es so ich starte morgens dann lenke ich aus der Einfahrt und dann kommt so ein knaaaaaaren ,gegühlt und hörbar von den Rädern,dann fahre ich und es ist weg,wenn ich grade fahre ist es auch nicht also muß es von der Lenkung kommen aber immer nur kurz also starten und an der Lenkung drehen = knaaaaaaren fahren dann weg
PS.Motor wechsle ich in der Mittagspause dann wäre daaaaas Problem weg
geuß thomas
20.06.2011, 09:23
V12-infiziert
Stehst Du dabei auf der Bremse?
20.06.2011, 09:50
Tankstellentester
muß ich morgen wenn er richtig kühl ist mal ausprobieren macht sicher ein unterschied ?
20.06.2011, 11:05
Tankstellentester
also knaaaren, ohne auf der Bremse zu stehen nur beim langsam, oder stehen lenken,
