| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.06.2011, 15:48 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Starthilfe beim Codieren gesucht
vor einiger Zeit schrieb ich schon einmal, dass ich mit dem Codieren nicht weiterkomme. NCS bringt bereits beim ersten Schritt (Auslesen des ZCS aus SG) einen Fehler. Siehe   hier
In Lübeck haben wir herausbekommen dass das daran liegt, dass der Vorbesitzer einige Steuergeräte getauscht hat ohne diese auf das Fahrzeug zu codieren. NCS erkennt das und bricht ab. Nun würde ich diesen Fehler gern beheben.
Leider Gottes behalten die "Wissenden" Ihr Wissen ja sehr gern für sich. Ich weiß mittlerweile schon, dass es wohl mit dem BMW Scanner und einem K-line Interface gehen muss. Ich habe aber leider keine Ahnung wie..............
Vorhanden ist:
do-it-auto IF incl. SW
k-line IF incl. BMW Scanner 1.3.6
i-bus IF incl. Navcoder
Hat jemand Lust, mir das zu erklären? Ich bin auch bereit, dafür zu zahlen. Aber ich möchte das halt gern verstehen und nicht einfach nur codiert bekommen.
Freundlichen Gruß von
Jens |
		|  12.06.2011, 16:05 | #2 |
	| Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
 Ich habe mich auch vor einiger Zeit mal damit auseinander setzen wollen.Da es leider keine Anleitung zu diesem Thema gibt, wurde mir das e46 Forum ans Herz gelegt.
 Dort kann man ne Menge lesen und erfahren, wenn man die Zeit hat, sich dort durchzulesen.
 Ich hatte sie bisher nicht und kann dir nur mit diesem Tip dienen.
		|  12.06.2011, 17:16 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 im E46 Forum ist der gesamte Bereich "codieren" gerade geschlossen......
 Gruß und danke trotzdem.
 Jens
		|  12.06.2011, 18:22 | #4 |
	| Neues Mitglied
 In München könnte ich dir helfen!
 Nur mal prinzipiell:
 NCS ist vollkommen egal, was an Steuergeräten verbaut ist, das stört es nicht.
 Es werden evtl nur zuviel oder zu wenig programmierbare Steuergerät anzeigen.
 Mehr nicht.
 Wenn die Meldung "Fgstnr fehlerhaft" kommt, probiere mal, den ZCS aus einem anderen Steuergerät zu lesen.
 Dieser ist redundant angelegt, er findet sich z.B. auch im EWS-Steuergerät wieder. (müßte das EWS sein, aber NCS schlägt dir die richtige Möglckeiten vor)
 Alternativ kannst du den ZCS auch manuell ermitten und neu schreiben
 Das finde ich aber "gefährlich", weil man sich leicht mal verrechnet oder eine SA vergisst.
 Markus
		|  12.06.2011, 18:30 | #5 |
	| Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
 Hallo Jens,
ich bin ab und zu in ASL, vielleicht sogar am 23. Juni das nächste mal. Wenn du Lust hast und mir nen Kaffee ausgibst dann zeig ich dir wies geht
Grüße, Sven
				__________________   |
		|  12.06.2011, 20:19 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Markus525iT  Wenn die Meldung "Fgstnr fehlerhaft" kommt, probiere mal, den ZCS aus einem anderen Steuergerät zu lesen.
 Markus
 |  Hi Markus,
erst einmal danke für deine Hilfe (kennen wir uns aus dem E34 Forum? Ich war da auch lange Gast, jetzt hat mein Sohn den E34 mit dem Lüftungsschachtnavi)
Ich habe das so verstanden: NCS liest zuerst den ZCS. IKE und EWS werden da angeboten. Bei beiden kommt die gleiche Fehlermeldung: "Fahrgestellnummer fehlerhaft. COAPI2000 Fehler Ediabas oder SG Beschreibungsdatei. SYS-0005: SG Beschreibungsdatei nicht gefunden".
Es ist wohl so, dass bei dem nachgerüsteten Grundmodul noch der Codierschlüssel aus dem Spenderfahrzeug ist, deshalb meckert NCS rum. Ob das so stimmt, weiß ich natürlich nicht. Wenn ich den ZCS manuell eingebe (Steht ja im Sicherungskasten) kommt auch die Meldung.....
@Rigo
Sven, den Kaffee sollst du bekommen. Das Eis bei dem Italiener in der Stadt finde ich auch ganz nett, das gibt es gern dazu. Wenn du wirklich am 23. in ASL bist, komme ich da gern hin.
Jens |
		|  12.06.2011, 20:47 | #7 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 also so wie ich das nun verstanden habe, kommst du mit ncs gar nicht ins fahrzeug rein?welches profil benutzt du?
 hast du die entsprechenden dateien im richtigen verzeichnis?
		|  12.06.2011, 20:55 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Werner,
 genau, ich komme mit NCS erst gar nicht rein............. Profil ist das Expertenprofil, die Einstellungen passen. In Lübeck hat jemand anderes mit seinem Lappi probiert zu codieren, die Meldung war auch dort vorhanden.
 Jens
		|  12.06.2011, 21:01 | #9 |
 also die schnittstelle ist die ike... nur wenn die def. ist, dann haste wirklich keine chance... ansonsten müsstest rein kommen! |
		|  12.06.2011, 21:08 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hmm, kann ich mir nicht vorstellen, dass die IKE defekt ist. Mit IKEA kann ich ja alles auslesen. Nur beim GM kommt die Warnmeldung "nicht zusammenpassende Version, Fehlverhalten möglich". Das passt zu der Theorie, dass das GM noch die Codierdaten des Spenderfahrzeuges gespeichert hat und sich deshalb "wehrt".
 Jens
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
