12.06.2011, 15:05
Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
Ich habe mich auch vor einiger Zeit mal damit auseinander setzen wollen.
Da es leider keine Anleitung zu diesem Thema gibt, wurde mir das e46 Forum ans Herz gelegt.
Dort kann man ne Menge lesen und erfahren, wenn man die Zeit hat, sich dort durchzulesen.
Ich hatte sie bisher nicht und kann dir nur mit diesem Tip dienen.
12.06.2011, 16:16
im E46 Forum ist der gesamte Bereich "codieren" gerade geschlossen......
Gruß und danke trotzdem.
Jens
12.06.2011, 17:22
In München könnte ich dir helfen!
Nur mal prinzipiell:
NCS ist vollkommen egal, was an Steuergeräten verbaut ist, das stört es nicht.
Es werden evtl nur zuviel oder zu wenig programmierbare Steuergerät anzeigen.
Mehr nicht.
Wenn die Meldung "Fgstnr fehlerhaft" kommt, probiere mal, den ZCS aus einem anderen Steuergerät zu lesen.
Dieser ist redundant angelegt, er findet sich z.B. auch im EWS-Steuergerät wieder. (müßte das EWS sein, aber NCS schlägt dir die richtige Möglckeiten vor)
Alternativ kannst du den ZCS auch manuell ermitten und neu schreiben
Das finde ich aber "gefährlich", weil man sich leicht mal verrechnet oder eine SA vergisst.
Markus
12.06.2011, 17:30
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Jens,
ich bin ab und zu in ASL, vielleicht sogar am 23. Juni das nächste mal. Wenn du Lust hast und mir nen Kaffee ausgibst dann zeig ich dir wies geht
Grüße, Sven
12.06.2011, 19:19
Markus
Hi Markus,
erst einmal danke für deine Hilfe (kennen wir uns aus dem E34 Forum? Ich war da auch lange Gast, jetzt hat mein Sohn den E34 mit dem Lüftungsschachtnavi)
Ich habe das so verstanden: NCS liest zuerst den ZCS. IKE und EWS werden da angeboten. Bei beiden kommt die gleiche Fehlermeldung: "Fahrgestellnummer fehlerhaft. COAPI2000 Fehler Ediabas oder SG Beschreibungsdatei. SYS-0005: SG Beschreibungsdatei nicht gefunden".
Es ist wohl so, dass bei dem nachgerüsteten Grundmodul noch der Codierschlüssel aus dem Spenderfahrzeug ist, deshalb meckert NCS rum. Ob das so stimmt, weiß ich natürlich nicht. Wenn ich den ZCS manuell eingebe (Steht ja im Sicherungskasten) kommt auch die Meldung.....
@Rigo
Sven, den Kaffee sollst du bekommen. Das Eis bei dem Italiener in der Stadt finde ich auch ganz nett, das gibt es gern dazu. Wenn du wirklich am 23. in ASL bist, komme ich da gern hin.
Jens
12.06.2011, 19:47
seit 19.2.19 Nichtraucher
also so wie ich das nun verstanden habe, kommst du mit ncs gar nicht ins fahrzeug rein?
welches profil benutzt du?
hast du die entsprechenden dateien im richtigen verzeichnis?
12.06.2011, 19:55
Hallo Werner,
genau, ich komme mit NCS erst gar nicht rein............. Profil ist das Expertenprofil, die Einstellungen passen. In Lübeck hat jemand anderes mit seinem Lappi probiert zu codieren, die Meldung war auch dort vorhanden.
Jens
12.06.2011, 20:01
also die schnittstelle ist die ike... nur wenn die def. ist, dann haste wirklich keine chance... ansonsten müsstest rein kommen!
Hybrid-Darstellung
