26.05.2011, 11:04
BMW. What else?
Fahrzeug: E38-728i (Bj.08/99)
Ipod-Interface an vorhandenes Wechslerkabel?
Hallo liebe Leute,
ich weiß, es gibt schon eine ganze Reihe von Beiträgen zum Thema iPod-Interfaces.
Aber leider habe ich auf meine Frage trotzdem keine Antwort gefunden, aber vielleicht weiß das ja jemand von Euch...
Gibt es ein iPod-Interface, welches ich an mein vorhandenes Wechslerkabel anschließen kann? Sprich: Wechsler raus, Kabel ab, Kabel an iPod-Interface ran (evtl. mit Adapter), so dass ich nicht mit dem Kabel des iPod-Interfaces bis ans Radio muss, welches ja das letzte Bauteil ganz hinten ist... :-(
Gibt's sowas auch?
Zu den Fakten: Ich habe ein BM54-back (runde Pins), ein MK4, 16:9 Bordmonitor und einen PI-Wechsler.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Liebe Grüße
Caro
26.05.2011, 11:31
Hab noch nichts in der Richtung gesehen.
Aber stell Dich doch mal nicht so an... Wechsler kommt doch dann sicher eh raus... 5-10 Minuten später bist Du dann auch schon am Radio ;-)
Ich kann das Dension Gateway übrigens wärmstens empfehlen... funktioniert bei mir wunderbar mit nem 160 Gb iPod Classic.
Bei mir war es nur etwas mehr Bastelaufwand, weil ich den vorderen Aschenbecher zum iPod-Dock umgebaut habe
26.05.2011, 11:38
BMW. What else?
Zitat von Andimp3
...Aber stell Dich doch mal nicht so an... Wechsler kommt doch dann sicher eh raus... 5-10 Minuten später bist Du dann auch schon am Radio ;-)...
Naja - ich schraube ja nicht selber... Du weißt schon: weiblich, blond...  brauche immer jemanden, der mir das aus- und einbaut. Wenn es dafür eine "einfache" Lösung gäbe, würde ich mich evtl. sogar selbst ran trauen
26.05.2011, 11:53
Das mit dem weiblich hatte ich erst nach dem verfassen meines Postings gesehen
Hab mich letztes Jahr ziemlich intensiv mit dem Thema iPod im E38 beschäftigt - aber eine Lösung direkt über den Stecker vom Wechsler hab ich keine gefunden.
Theoretisch könnte man sich aber entsprechende Buchsen besorgen und dann an das Kabel vom Wechsler anschließen.
Das Radio selber muss im übrigen auch nicht raus, man kann den Stecker fürs Dension auch so einstecken, wenn man so weit vorgedrungen ist das man mit den Fingern ans Radio kommt.
Bist Du ab und an im Rhein-Main-Gebiet ? Dann kann ich Dir gerne beim Einbau helfen.
26.05.2011, 12:56
BMW. What else?
Zitat von Andimp3
... Theoretisch könnte man sich aber entsprechende Buchsen besorgen und dann an das Kabel vom Wechsler anschließen...
Das geht? Na das wäre ja auch o.k. Was bräuchte man denn dazu?
Zitat von Andimp3
...Das Radio selber muss im übrigen auch nicht raus, man kann den Stecker fürs Dension auch so einstecken, wenn man so weit vorgedrungen ist das man mit den Fingern ans Radio kommt...
Da braucht man aber lange Arme...
Zitat von Andimp3
...Bist Du ab und an im Rhein-Main-Gebiet ? Dann kann ich Dir gerne beim Einbau helfen.
Leider Nein, bin in München und ins Rhein-Main-Gebiet komme ich selten bis gar nicht hin.
Aber danke Dir für Dein Angebot!  Mein Freund würde das auch machen, muss eben nur wissen, wie's geht...
26.05.2011, 13:43
Na einmal die passenden Gegenstück zu den beiden Steckern des CD-Wechslers oder ggf ne passende Pfostenleisten aus dem Elektronikladen. Ob es nen passende Buchse zu den Stecker gibt glaub ich aber eher nicht. Man könnte natürlich auch die Stecker abschneiden und die Kabel mit denen des Dension verlöten.
Meine waren lang genug und so lang sind die jetzt nicht.
Ey... Frankfurt ist immer ne Reise Wert.... kannst mich aber auch zu Wiesn einladen :-D
Tstststs... jetzt versaust Du alles mit dem Hinweis auf Deinen Freund
Also wenn er elektronisch bissi Peilung hat, dann kann er sich mal hier den Pinout vom CD-Wechsler anschauen. Dann mal nen Blick auf die Stecker bei Dir im Auto ob da alle Pins der Stecker mit Kabeln versehen sind - dann reicht das um es mit dem Dension Gateway 300 zu verbinden.
Bei weiteren Fragen kann ich gerne behilflich sein.
26.05.2011, 14:25
BMW. What else?
Danke für die hilfreichen Tipps!
Kannst ja trotzdem zur Wies'n kommen...
26.05.2011, 14:59
Könnte ich eigentlich mal wieder hin... ist immer lustig da
05.06.2011, 15:42
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
weiß jetzt nicht viel über die ipod interfaces, wie funktionieren die und was geht alles damit, vor allem über das interne 16:9?
wahrscheinlich muss man den cd-wechsler ausbauen und da ein kabel anschließen, dass man dann bis vor verlegen muss oder?
wie steuert man das dann über den bildschirm? was sind die einzelnen cds 1-6? gibt es unterordner? was steuert man mit dem rechten drehregler und mit den titeltasten?
in einem youtubevideo sieht man, dass man sogar den titel im tacho anzeigen lassen kann...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
06.06.2011, 07:59
Ich kann jetzt nur vom Dension Gateway 100 berichten.
Damit kannst Du Deine Musik vom iPod / iPhone abspielen und über den BM sowie das MFL den iPod /das iPhone in seinen Musikfunitonen steuern.
Im BM wird dann auch der laufende Titel angezeigt.
Abgeschlossen wir das Gateway 100 an Spannungsversorgung, CD-Wechsler-Eingang des BM-Radios und den I-Bus über welchen dann die Bedienung läuft.
Hier kannst Du Dir die Bedienungsanleitung runter laden
Funktioniert wunderbar.
