25.05.2011, 08:40
Durchputzer, kg CO²/km
Die Stecker vom VM gehen auch,aber die sind so klein um die Kabel richtig einzuklemmen,Du brauchst + - und BUS,wie gesagt am großen weissen gleich bei der Klappe gehts am leichtesten,denn der hat am Stecker selbst große Öffnungen für´s dazuhängen.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
25.05.2011, 08:46
Fahrzeug: 728i 05.01
Lass doch den ganzen Sc...sss mit I*n*P*a Navcoder uw usw
Nur ersetze eine der Stimmen dateien (zb die französiche oder die spanische) auf dem OS-CD mit der Datei auf Deutsch (und natürlich lass den Namen wie gehabt).
UltraIso ist den einzigen Freund, den du dazu brauchst.
CD brennen.
Vorherige OS-version hochladen, dann nochmal die V31.
Fertig.
Geändert von Provolone (25.05.2011 um 08:51 Uhr).
25.05.2011, 09:15
Grundsätzlich mag ich so nen scheiss.
Das hat dann aber sicher die kleine un-Schönheit dass man dann quasi im Menu Englisch auswählen muss um Deutsch zu bekommen... da mach ich das lieber ordentlich und codier das Navi richtig.
25.05.2011, 10:05
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Andimp3
muss ich mir wohl mal die Pinbelegung raussuchen.
Nö. Ich nehme auch meist den, am Stecker gibt es nur 3 Pins - Braun: Masse, Rot: Plus, Weiss/Grau/Gelb: IBUS.
Geändert von McTube (25.05.2011 um 16:04 Uhr).
25.05.2011, 10:25
Zitat von McTube
Nö. Ich nehme auch meist den, am Stecker gibt es nur 3 Pins - Braun:Masse, Rot  lus, Weiss/Grau/Gelb: IBUS.
Ich traue den Farben grundsätzlich nie
Mach mir dann an die Kabelenden vom Interface nen passenden Pfostenstecker dran und gut is
25.05.2011, 11:14
#16
Ja, sicher - bloss die Text-dateien auch ersetzen (ist auch eine Frage von einer halben Minute).
Aber gewiss, Sachen ordentlich zu tun ist immer besser.
25.05.2011, 11:43
#17
Bei mir nicht ganz... müsste mir erstmal Isobuster wieder besorgen und auf meinem Diagnose-Laptop oder auf der virtuellen Maschine auf dem Mac installieren
Aber jetzt hab ich schon das nette Angebot eines Forumskollegen mir das Navi beim Jahrestreffen am Samstag zu kodieren.
Hab zwar das Resler-Interface schon bestellt, aber das kommt erst nächste Woche und so kann ich Sonntag schon mit deutscher Navi nach Hause fahren
