21.05.2011, 21:29
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Plötzlich keine Bedienung am Bordmonitor(Radio)
nachdem ich nun nach Jahren mal wieder ein Problem habe, hoffe ich das mir einer eventuell weiterhelfen kann.
Ich habe schon einiges aus der Suche entnommen, leider nichts Hilfreiches gefunden.
Problem:
Radio bleibt Stumm, keine Bedienung am Bordmonitor 4/3 mehr Möglich, davor war ab und an mal das Radio Stumm dies ging aber nach 10-15 Minuten meistens wieder nur ganz ganz Sporadisch.
die Bedienung Funktionierte trotz Tonausfall am Bordmonitor.
Jetzt aber geht am Bordmonitor keine Radiobedienung mehr, also es geht erst gar nicht die Orange Lampe am Bordmonitor an.
Navi Tel. etc geht, auch die Kasette kan man auswerfen lassen.
Navi Funktioniert auch nur ohne Sprachausgabe.
der Einzige Ton den ich entlocken kann ist wenn ich die Sprachsteuerung aktiviere, aber das ist das einzige was an Ton geht.
habe bereits die Spannungsversorgung gecheckt, Sicherung am RadioModul im Kofferraum OK, Sicherungen hinten oberhalb der Batterie Ok, Zündschloss Kontakte / Anschlüsse gemessen Spannung wird durchgeschaltet.
gibt es im Bedienteil innerhalb noch eine Sicherung?
axso hatte natürlich als erstes die Batterie mal abgeklemmt Lange genug das sich eventuelles hätte resetten können, Batteriespannung knapp 13 Volt Batterie Ladespannung OK.
was kann ich noch Kontrollieren / Messen, hatte jemand schonmal solch einen ausfall ?
vielleicht ist jemand aus nähe Stuttgart/Ludwigsburg der ein Radio rumliegen hat zum Testen umstecken etc.
es handelt sich um ein BM24 ohne DSP
besten Dank im vorraus für eure Antworten
mit Besten Grüßen Martin
21.05.2011, 22:18
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
da Du ein BM24 drin hast,
könnte es dies sein:
http://www.7-forum.com/forum/4/spora...ml#post1046707
bekommst Du Dein Radio wieder an, wenn Du
- leicht am Navi herumdrückst
- leichte Schläge mit der flachen Hand auf die hintere linke Seitenwand gibst, wohinter direkt das Radio sitzt;
wenn ja, dann könnte das beschriebene Nachlöten helfen.
21.05.2011, 22:50
seit 19.2.19 Nichtraucher
liegt wohl am wetter oder der gegend....
hatte heute nachmittag genau das gleiche problem :(
radio war an... es kam eine sms und das war das letzte was ich vom radio hörte... sms gelesen, gelöscht und nun keinen ton mehr im dicken :(
werde wohl irgendwann die nächsten tage auf tonsuche gehen... irgendwo im kofferraum muss das zeuchs rumliegen
nuja... im schlimmsten fall wird eben auch das ding erneuert...
22.05.2011, 08:43
Hallo Sinclair
ist bereits gecheckt hatte ich Heute früh nach gelötet, allerdings hatten die Pins keinen Fehler hatte die Kontakte auf durchgang geprüft, aber zur vor beugung habeich diese auch nach gelötet.
kein Bedienen am Bordmonitor Möglich Radio ohne Ton <
die Orange Status Leuchte bleibt aus <
BM24 bereits nach gelötet <
Geändert von ThomasD (22.05.2011 um 08:56 Uhr).
22.05.2011, 10:04
zwischenstand
Radio BM24 bereits zerlegt und nach gelötet <
Bordmonitor raus komplettes Bedienteil zerlegt keine brüche oder sonstiges zu sehen alle verbindungen und Stecker von Bedienplatine auf Kassetten Deck in Ordnung <
Spannung an Relais nochmal gemessen Spannung am Relais hinten hinter der Verkleidung vorhanden <
Spannung am BM24 vorhanden <
Zündschloss nochmals die Schaltkontakte gemessen Spannung schaltet sauber durch <
Zustand unverändert
Navi / Monitor / Tel / Bedienung Navi / Sprachsteuerung OK
Bedienung Radio nicht Möglich, beim drücken der Bedientaste
keinen Mucks keine Orange Lampe am Bedienteil null nichts nada
kann man das Radio Teil , auch ohne Fahrzeug Testen ?
was für Steuergeräte liegen zwischen Bedienteil und Radio Teil ?
wovon ich keinen Plan habe ist der Bus die Steuerung die Übertragung an sich kann man da was Simulieren ?
beschäftige mich gerade mit dem WDS mal schauen ob man da weiterkommt
Geändert von ThomasD (22.05.2011 um 10:47 Uhr).
22.05.2011, 17:03
soooo
habe bisher erfolglos weiter gesucht,
nochmals die Spannungen überprüft, nach einigen nachlesen trotz das ich die Spannung am Zündanlass Schalter gemessen habe, habe ich diesen abgesteckt und mit Drahtbrücken durchgeschaltet um einen Wackler im Zündschloss Schalter auszuschliesen.
mit Carsoft ausgelesen, aber keine Fehler vorhanden.
Radio nach wie vor Stumm, bzw. eine komplette Bedienung erst gar nicht Möglich.
was ich festgestellt habe, wenn die Zündung eine weile an ist und ich den Zündschlüssel gegen Aus drehe bekomme ich ein leichtes knacken aus den Lautsprechern.
aber Bedieneinheit bleibt ohne Funktion, gelbe Lampe leuchtet nicht.
habe auch schon etwas auf dem Radio Modul geklöppelt, aber keine änderung der Situation.
für jede Info wo ich noch suchen könnte bin ich dankbar.
Martin
22.05.2011, 22:20
Fahrzeug: 735i e38
Ich würde den einschaltknopf mal ohmisch durchmessen, also den Druckkontakt.
Frank
22.05.2011, 22:38
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Schalt einfach mal dein Telefon aus und wieder an
Dürfte sich aber durch das Abstellen in der Nacht schon behoben haben...
ThomasD:
Radio zur Reparatur schicken oder mal zu einem Stammtisch fahren und quertauschen.
23.05.2011, 06:46
Zitat von rubin
ThomasD:
Hallo Rubin
also kann es tatsächlich am Radio liegen das ich überhaupt das ganze nicht einschalten kann bzw. die komplette bedienung nicht Funktioniert ?
macht es Sinn da gleich aufzurüsten ?
habe mich da ehrlich gesagt noch nie darum gekümmert was gibt es höherwertiges als nächstes anstelle des BM24 ?
vielen Dank für Deine mühe
PS: das quertauschen iss ja ned grad einfach, weist ja selber wie verbaut das iss
wenn einer aus der gegend Stuttgart/Ludwigsburg ist und mir helfen mag der möge sich Bitte melden.
Martin
30.07.2011, 14:23
Undercover Mitglied
Hatte eben das gleiche Problem. Nach SMS-Eingang war der Ton vom Radio/CD/Kassette weg. Navi-Ton NICHT!
Telefon aus/an und alles wieder normal.
Ist das ein Software- oder Bedienfehler? Ich habe ja lediglich das Telefon am Hörer ausgeschaltet..
Dabei sein ist alles!
