Alt 06.05.2011, 23:17   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Standard 97er mit CDCWechsler - mp3???
In meinem 97er sitzt ein Wechsler mit 13 poligem Stecker - da kann ich leider mit dem GROM aus dem verkauftem e39 nix anfangen.
Weiß jemand eine Möglichkeit wie ich doch mp3 im Auto hören kann - möglichst über die Wechslersteuerung? (4:3er Navi)
Hab hier schon gut gestöbert, aber für diesen Fall nicht wirklich was gefunden
Überschrift muss natürlich heißen "CD Wechsler"
Geändert von Chevyman (07.05.2011 um 00:09 Uhr). Grund: Schreibfehler - sorry!
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2011, 08:40   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
ZEMEX und CP600BMW sind doch schon mal ein Anfang für die Suche, oder etwa nicht
Oder ich mach mal direkt Werbung für das teuerste Luxusteil: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CP600BMW
Weiter Tipps was du brauchst gibt es haufenweise in der Suche...
Alt 07.05.2011, 23:53   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Grüß dich!
Beim CP600 hab ich schon gestöbert - schon vor dem Kauf vom Grom.
Nur finde ich da nix für meinen alten Wechsler, bzw dessen Stecker. Die Anleitungen beziehen sich alle auf die Wechsler mit zwei Seckern, oder direkt anklemmen an Radios im Armaturenbrett. Der angebotene Kabelsatz....nö.
Die Kompatibilitätsliste sagt: 95-7/98 Funktion unter Vorbehalt, muss getestet werden - aber auch hier keinerlei Hinweis wegen dem 13 poligem Stecker. Ab 1/98 wäre es nämlich die passende Variante.
Der Preis ist nicht die Frage - die Funktion muss sichergestellt sein
(Grom mit DSP Wandler hat auch gekostet, aber was funktioniert darf auch kosten)
Edit
Hab mir die Anleitung von Schwarzfahrer nochmal gemütlich verinnerlicht....werd morgen mal den Kofferaum auseinanderrupfen :-)
Geändert von Chevyman (08.05.2011 um 00:13 Uhr).
Alt 15.10.2011, 15:44   #4
seppi1965
Wenn das thema noch aktuell ist: Ich hab folgendes Trumm drin:
Geht wunderbar.
Alt 15.10.2011, 16:53   #5
BMW-Fahrer-80
Fahrzeug: 735iA (04.00), BRC LPG
@ seppi1965
Da ich ein technischer Laie bin, frage ich einfach nochmal nach:
Das in der Bucht angebotene Teil steckt man einfach anstatt des vorhandenen CD-Wechslers an, und dann funktioniert's? Die Kabel passen 1:1 und man muss nichts weiter tun (keine zusätzliche Stromquelle etc.)?
Falls dem so sein sollte und es eine richtige Plug&Play Lösung ist, wäre das genau das richtige für meinen Dicken. Ich habe einen CD-Wechsler drin, aber kaum noch CD's...
Beste Grüße!
BMW-Fahrer-80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 17:01   #6
seppi1965
Also: ich hab ein radio Business/MK2 navi. Im Kofferrraum hinten links ist das Radio verbaut. Nachdem Du den ganzen Verhau wie Navi, TV, TMC, Cd- module raus hast, baust Du die Seitenverkelidung rausund baust das radio modul aus. Anstelle des Steckers am Radio steckst Du den Adpaterstecker rein, an den Du dann wieder den Originalradiostecker ansteckst. Achtung: Probelauf funzt nur, wenn alle Module weder angeschlossen sind.
Auf Deinem USB-Stick musst du 6 Ordner anlegen, Die Du mit CD1-CD6 benennst. Dann kanst Du jeden der 6 Ordner mit 99 Liedern befüllen. Funzt alles wunderbar über MFL und Display/BC. Achtung: Es gibt 2erlei Stecker. Du brauchst den mit den runden Pins.
Alt 15.10.2011, 17:02   #7
seppi1965
Halt noch was: Du hast eine BRC-Autogasanlage drin. Wie viel brauchst Du denn Gas? Ich hab auch eine BRC in meinem 740 iA. Brauche ca 17 l. Kommt mir viel vor.
HiFi/Navigation: Mp3 mit FM Transmitter Tom61 BMW 7er, Modell E32 21 26.05.2011 20:41
HiFi/Navigation: CD-Wechsler mit MP3 javamafia BMW 7er, Modell E38 9 26.12.2010 10:22
E38-Auto: 97er 740i mit Prins Gasanlage (netto 92 Liter) Danielll Biete... 2 22.11.2009 17:10
HiFi/Navigation: Was gibt es für alternativen Mp3 zu hören... Der Wechsler von BMW spielt kein Mp3! Lady_V8 BMW 7er, Modell E38 23 31.05.2009 16:52
Innenraum: Radio mit MP3 Player dontpanic BMW 7er, Modell E38 13 20.06.2004 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
