Alt 28.04.2011, 20:56   #31
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Beim Diesel durch die Hochdruckpumpe?
Warum fährst nett einfach mal an ´nen Stammi und machst mal "vergleichs-Hörungen"?
also die hd-pumpe ist mechanisch ... das sind apfel und birnen
och... ich würde gerne mal zu nem stammi fahren... leider sind die meist terminlich sowas von unpassend für mich... :(
ich bin ja auch immer noch der meinung das geräusch kommt von hinten... aber morgen weiß ich dazu hoffentlich mehr...
der plausibelste lösungsansatz kam ja anfangs vom allesschrauber... die einstreuung ins lsp-netz. gut möglich dass ich beim einbau des car-pc's irgend eine störquelle eingebaut habe.... lima-pfeifen hab ich ja auch daher...
aber im stand war bisher nie was.
da hilft wohl nur suchen, suchen suchen und fehlerquellen eliminieren.
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 21:17   #32
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Ich werd auf jeden Fall das nächste mal wenn dieses Geräusch wieder da ist, die Haube öffnen und mal richtung ZuWaPu horchen, obs tatsächlich daher kommt, auch wenns garnicht so klingt als käme es aus der richtung.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 22:30   #33
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
So , also, ich habe bisher nix gesagt weil ich das erst testen wollte, irgendwie kam mir das aber schon bekannt vor...
Zunächst: Ich habe exakt das Geräusch auch.
Ist ein auf- und abschwellendes "pfeifen", es ändert sich nicht abrupt, eher so wie beim Synthie eine Hüllkurve drauflegen. Huiiiihuiiiihuiiii trifft es schon ganz gut.
Zündung an, Heizung aus, gewartet bis die Spritpumpe aus ist. Was ich bei offener Haube höre ist die schnarrende Zumesseinheit, und eben dieses Geräusch. Ich höre es am linken vorderen Kotflügel recht deutlich. Wo genau das herkommt konnte ich aber leider nicht ausmachen.
Übrigens habe ich SH als original-SA.
Alt 28.04.2011, 22:46   #34
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Huiiiuiiiuiii.. Ja, das gibts bei mir seit ich den Wagen habe, sobald die Zündung an ist. Fällt mir beim auslesen auf und kommt imho aus dem Bereich der DME (= Beifahrerseite vor der WSS). Wenn das hier nicht bei allen auftritt, werde ich dem dann auch mal nachgehen, habe das bisher für ein E38-Spezifikum gehalten und gut ists..
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 00:02   #35
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wo hast denn das her
Die werden getaktet angefahren. Je nach eingestellter Temperatur. Diese sollen sie ja regeln. Für was sollte man sie sonst einbauen
Ja, Takten besteht ja auch nur aus "auf und zu"
Dieses "Heulgeräusch" liegt aber irgendwo im Kilohertzbereich mit sirenenartiger Frequenzmodulation, und die Heizventile werden sicher nicht mit kHz getaktet, das liegt irgendwo im einstelligen Hz-Bereich (kann man sehr schön fühlen, wenn man mal die Hand auf eines legt, während sie getaktet werden).
Aber ich geh auch nochmal genauer auf die Suche wenn ich die Tage mal wieder den E38 fahre, jetzt will ich's doch auch genau wissen... (nachdem ich bisher auch nur weiss, dass das viele (alle?) E38 haben und es für normal halte)
Hmm, ich hör das auch bei offener Haube und vor dem Auto stehend, Lautsprecher sind da draußen glaub ich keine
Geändert von d9187 (29.04.2011 um 00:09 Uhr).
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 20:58   #36
PacificDigital
also heute habe ich, wie versprochen, gesucht und bin auf die hörbare quelle gestoßen... die ursache habe ich jedoch noch nicht gefunden :(
im auto höre ich es deutlich weder im motorraum noch im kofferraum ist was zu hören... vorne rechts sitzend ist es hinten rechts... vorne links sitzend ist es hinten links... das ohr am lautsprecher und da ist es am klarsten.
egal welcher lsp... mit dem ohr dran höre ich es klar.
es kommt bei mir also definitiv aus den lsp.... wer da aber reinheult, das weiß ich noch nicht.
es kommt also definitiv aus den lsp
Alt 29.04.2011, 21:03   #37
allesschrauber
dann isses bei dir also wie bei mir, auch wenns bisher noch nicht wieder war bei mir.
Alt 29.04.2011, 22:21   #38
unser Fuffi hat das gleiche Geräusch, auch schon eeewig, also ich kenn ihn nur so und des seit 2001
Wie sieht es aus mit DSP, haben das die 7er Fahrer mit dem huiuiui
Unser Fuffi hat nämlich keins, mein 740i hat DSP und da heult nix rum
Alt 29.04.2011, 22:22   #39
allesschrauber
meiner hat kein DSP, nein.
Alt 29.04.2011, 22:25   #40
McTube
Fahrzeug: S50B32
DSP? Hatta hatta...
Das isses also nicht, wobei ich mich auch schon gefragt habe ob es evtl. einen Zusammenhang mit den ganzen Klimbimsystemen gibt.
Getriebe: Bei Zündung Getriebenotprogramm kevinst203 BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2011 13:09
Elektrik: Alarm bei starker Sonneneinstrahlung Joe735 BMW 7er, Modell E32 3 17.07.2006 18:54
Innenraum: Dauerwarnton bei ausgeschaltener Zündung r.speri BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2005 16:20
Gong-Dauerton bei Zündung cheffe BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
