Alt 24.04.2011, 20:20   #1
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Zitat von Barni75 Beitrag anzeigen
du kannst den LMM sogar während das Auto läuft ab-und an-stecken
Wie ist das eigentlich bei den 8 Zylindern...........haben die noch nen Gasbaudenzug oder haben die einen Pedalwertgeber wie beim V12 Denn wenn er nen PWG hat, dann tippe ich eher mal auf diesen.
Gruß, Heiko
Hallo Heiko, danke dur deinem antwort... Bei meinem auto ist es noch traditionel ein bowdenkabel, neben der gaspedal anschluß sitzt der bowdenkabel der tempomat. Ich werde morgen die stecker der LMM abziehen, und meine erfahrungen hier teilen.
Grusse
F.J.
MrDento ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 09:15   #2
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Standard Endlich problem frei
Hallo 7-freunden,
endlich ist mein auto problem frei. Is waren die beiden kats. Jetzt sind neue installiert worden, und das auto fährt wie nie zu vor.
Herzlich dank fur eure hilfen,
mit freundlichem gruß aus die Niederlanden,
F.J.
Stichworte
benzinleitung, drehzahl, elektronik, leistung, luftmassenmesser, motorleistung
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 11:17
Drehzahl / RPM Signal bei M60 (für LPG-Anlage) rennie BMW 7er, Modell E32 14 11.06.2010 23:37
Problem mit Drehzahl ? PinkMan BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2008 08:06
Motorraum: Probleme mit 730i V8 M60 Motor !!! Hilfe ! Sebek BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2005 09:35
Motorraum: drehzahl am pin 1 diagnosestecker M60 pepa BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2004 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
