Alt 12.04.2011, 20:18   #1
Ring-Tobi
Benutzerbild von Ring-Tobi
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Standard Auslesen eines E38
Hallo Leute,
ich kenne jemanden, der IN*A besitzt ;-)
Nun wollte ich damit gern den E38 auslesen. Nur ist die Frage: Wie geht das?
Ich meine mich zu erinnern, dass man meinen E38 auslesen konnte mit so einer "Gesamtabfrage". Das finde ich auch bei den Modellen wie dem E60, E65 und so. Aber der E38 taucht auf dem Startbildschirm nicht auf.
Wenn ich auf <Shi*t>+<F9> drücke, dann erscheint dort der E38, aber es ist nur das Motorsteuergerät und alles einzeln abrufbar.
Kennt jemand Tricks?
Der Diagnoseaufbau besteht aus:
Laptop mit RS232 Schnittstelle
Do-it-Auto Interface
IN*A 5.00
Gruß und Dank, Tobi
Ring-Tobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 20:27   #2
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
per in*a kenne ich auch nur in die einzelnen steuergeräte einwählen.so mache ich das auch immer. da habe ich noch kein gesamtprotokoll gefunden. per d*s geht das, aber das ist verdammt langsam.
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 07:08   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Dann fehlt das entsprechende Script... bei mir ist es vorhanden und ins Menu eingebaut.
Alt 13.04.2011, 07:16   #4
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
Das Script "QuickFS" (=alle Fehlerspeicher auslesen) gab's nur bis zur ED*AB*S Version 4.x. Also entweder alles "zu Fuß" abfragen oder ältere Version benutzen.
CU
Volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 07:29   #5
Andimp3
Ich bin mir relativ sicher dass ich ich ne neuere Version habe... schau ich aber heute Abend gerne nochmal nach.
Alt 13.04.2011, 07:42   #6
nofear38
Fahrzeug: E38-750iL (94)
Standard Fehler auslesen
ich bin neu hier und hab mal ne Frage:
Ist es möglich das man sich die Software bezahlbar besorgen kann um Fehler selber auszulesen....
lg
Chris
nofear38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 07:48   #7
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Nein. Die wurde für BMW geschrieben und ist legal nur als BMW-Vertragswerkstatt zu bekommen.
Es gibt allerdings unbezahlbare legal käufliche Diagnosesoftware. Für alles andere gibt es Eurocard... *gg*
Soweit ich das bisher überblicken konnte, gibt es keine gute und für Privatleute erschwingliche Diagnosesoftware... leider.
Die läuft vom Startbildschirm bei mir unter "Sonderprüfungen", die Fahrzeugauswahl erfolgt dann erst im Skript selbst. Unter "Alte Baureihen" kann ich für den E38 auch nur alle Steuergeräte einzeln abfragen.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 19:20   #8
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Tach,
bei mir gibt es auch die Gesammtdiagnose, geht aber nicht weil ich so ein billiges China-Interface habe. Das erkennt "Zündung an" nicht, einzeln Abfragen und codieren geht.
Weiß zufällig jemand wie man I**a mit der Zündung austricksen kann?
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 19:39   #9
Ring-Tobi
Kann mir jemand sagen, wie man dann an dieses Skript kommt?
Und wie man das dann einbindet?
Wäre euch sehr dankbar.
Gruß, Tobi
Alt 13.04.2011, 20:53   #10
Andimp3
Soderle... ich hab mir das mal angesehen.
Ich habe 2 Versionen von INPA auf meinem Laptop.
Einmal eine 4.x mit Quicktest und zum anderen eine 5.x ohne Quicktest.
Ich hab mir die Struktur des ganzen jetzt mal etwas näher angesehen und den Quicktest der 4.x in die 5.x eingebaut.
Ist nun bei mir im Hauptmenu aufrufbar und dann kommt auch das blaue Fenster welches man beim Quicktest vor sich hat.
Morgen Abend werde ich das ganze dann mal am Fahrzeug testen um zu sehen ob das Ding dann auch funktioniert.
Wenn dem so ist, wovon ich stark ausgehe, werde ich die Vorgehensweise hier beschreiben.
Neubesitzer eines E38 :) mobey89 BMW 7er, Modell E38 14 30.07.2011 11:39
Elektrik: Fehler auslesen im Raum Hannover E38 735i MRockt BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2010 11:50
E38 Schlachtung eines L7 RDV-001 eBay, mobile und Co 18 25.03.2010 13:56
Anschaffung eines E38 ? e38_Mucke BMW 7er, Modell E38 28 25.09.2007 08:52
E38 eines Forumsmitgliedes??? JPM BMW 7er, Modell E38 5 16.02.2004 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
