Alt 06.04.2011, 19:57   #1
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Hab bei meinem Fuffi gerade ein ähnliches Problem.
Bei mir sind nach dem Einschlafen und neu Starten des Fahrzeuges die Lampen aus.
Wenn ich das erste mal bremse rattern das ABS ganz kurz und die Lampen gehen an. Danach ist das ABS inkl. DSC vollkommen ausser Betrieb.
Der FS sagt mir auch den Sensor hinten rechts, auch mit Leitungsunterbrechung.
Ich habe den Tipp bekommen das der Kabelbaum sich wohl gern mal etwas aufscheuert und es so zum Kurzschluss kommt.
Deshalb werde ich demnächst mal den Innenkotflügel vorn rechts abbauen und den Kabelbaum checken - vielleicht hilfts ja
Alt 06.04.2011, 20:49   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Daran kann es bei mir nicht liegen, weil wir ja zum Test auch mal den Radsensor hinten rechts über ein separates neues Kabel mit dem Stecker des DSC-STG verbunden haben und sich nicht geändert hat.
[Edit 21:52] Mir fällt gerade ein... die entsprechenden Kabel im Stecker des DSC-STG hatten wir nicht durchtrennt sondern nur jeweils etwas abisoliert und das "externe" Kabel da angelötet. Wenn also da ein Kurzschluss oder Masseschluss des Kabels, das von hinten nach vorne führt, vorliegt ist klar warum der Fehler trotz externen Kabels noch da ist. Wir werden das Samstag mit durchtrennten Kabeln nochmal testen. [Edit Ende]
Als wir dann den linken hinteren Radsensor auf die gleiche weise mit den Pins des STG-Steckers für hinten rechts verbunden haben war der Fehler ebenso vorhanden obwohl der Sensor hinten links sowie das zum testen verwendete Kabel definitiv in Ordnung sind.
Bleibt nach den Gesetzen der Logik eigentlich nur noch das STG selber oder das dieses von anderer Stelle gestört wird und deshalb den Fehler wirft.
Geändert von Andimp3 (06.04.2011 um 20:54 Uhr).
Alt 06.04.2011, 22:25   #3
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Bei mir hat der Kurzschluss gleich mehrere Fehler bewirkt. Sind zwar nicht die gleichen wie bei dir, mein 7er hat aber auch die Steuergerätversion hinterm Handschuhfach.
Hatte die Fehler:
"Spannungsversorgung aktive DG außer Bereich"
"Drehratensensor Unterbrechung"
"Leitungsunterbrechung Sensor vorne rechts"
wobei der Kurzschluß in der Leitung hinten links war...
Selbst bei BMW konten sie nichts mit dem ersten Fehler anfangen.
Das seltsamme war auch das bei Abfrage der aktuellen Geschwindigkeit im Stand stehts 3 km/h an allen vier Sensoren ausgegeben wurde.
Wahrscheinlich liegt bei dir ein anderer Fehler vor, dennoch... n Versuch wärs wert und kosten tuts dich ja nichts kurz durchzumessen...
Achja.. letztendlich hat der Kurzschluß dazu geführt das sich im Steuergerät drinn ein Relais verabschiedet hat...
Das Steuergerät selbst war während der Fahrt immer sehr heiß... selbst wenns nur lose im Fußraum gebaumelt hat
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 06:39   #4
Andimp3
Ah ja.. interessant... bei mir wird ja mit dem abgespeicherten Fehler (Radsensor hinten rechts - Leitungsunterbrechung) auch ein Geschwindigkeit von 2,xx km/h angezeigt obwohl das Fahrzeug bei auslösen des Fehlers ja stand.
Samstag nachmittag werden wir die einzelnen Leitungen mal durchmessen.
Da der Fehler bei mir nach Waschanlagenbesuch immer für ne Strecke von einigen km weg ist hoffe ich dass das STG nicht defekt ist. Denn dann hätte mir das Problem 2 STGs gelyncht... das wäre sehr ärgerlich.
Heiss wurden bei mir beide STGs nicht.
Dank Dir für die Info´s.
Na mal schauen was der Samstag Nachmittag bringt.
Alt 02.05.2011, 06:29   #5
Andimp3
Standard Update
Update:
Wir hatten zwischenzeitlich die Leitungen aller 4 Radsensoren zum STG durchgemessen - alles einwandfrei in Ordnung.
Danach habe ich vorletzte Woche das DSC-STG zu ecu.de zur Überprüfung und ggf. Reparatur eingeschickt und eine detaillierte Beschreibung des Fehler inkl. Auflistung dessen was wir bisher gemacht haben beigefügt.
Am Freitag habe ich dann das STG per Post-Nachnahme zurück erhalten.
Samstag eingebaut und der Fehler liegt weiterhin vor.
Dass das von mir weiter vorne im Thread beschriebene "bruzzeln" des STG normal ist konnte ich am Samstag beim auslesen eines E39 Bj 5/00 feststellen. Da "bruzzelte" es auch, das DSC funktioniert jedoch tadellos und wirft auch keine Fehler aus.
Alt 02.05.2011, 07:07   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Denis,
als ich Deinen Wagen ausgelesen habe, haben alle Sensoren 0 Km/h angezeigt.
Wenn da jetzt etwas anderes angezeigt wurde, dann ist da was mit dem/n Sensor/en faul...
Alt 02.05.2011, 07:16   #7
Andimp3
Das Problem mit dem DSC/ABS soll wohl auch auf ner fehlerhaften Masseverbindung des STG beruhen können, wie ich in einem Thread aus 2008 gelesen habe.
Da war es aber ein älterer E38, der das STG noch im Beifahrerfußraum hat.
Kann mir jemand verraten wie ich die Masseverbindung des STG prüfen kann ?
Ich hab zwar das WDS - aber das sind für mich ziemlich böhmische Dörfer.
Wenn mir aber einer sagen kann wo ich mit dem Multimeter ansetzen muss, dann kann ich das schon prüfen
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 22:46
Elektrik: Ruhestrom 3,2A – HELP – Bin mit meinem Latein am Ende !!! Chaabo BMW 7er, Modell E32 40 08.04.2011 02:25
Motorraum: BMW-Werkstatt ist mit ihrem Latein am Ende bei meinem 760er. 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 95 15.03.2011 17:06
Heizung/Klima: KBT- mit meinem Latein am Ende.. NickB12 BMW 7er, Modell E38 2 13.03.2011 17:59
"Oeldruck Motor" BITTE HELFT ! Bin am Ende mit meinem Latein ! Tyrone BMW 7er, Modell E32 27 27.06.2009 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
