Alt 20.03.2011, 18:13   #21
danHH
Fahrzeug: Ohne
Also eigentlich wollte ich keine Pro/Contra Thread zum Rechts-oder Linkslenker aufmachen...
Ok; ins Parkhaus fahre ich rückwärts, Ernähren tue ich mich gesund insofern kein McDrive, auf dem Beifahrersitz nimmt immer eine fesche Blondine Platz (zur Not auch dunkelhaarig) welche mir bei möglichen Überholvorgängen in der 30iger Zone assistieren kann. Kreisverkehr gibt es in HH kaum. ..Zumal ich es echt saucool finde nen fetten, alten 7er rechts zu lenken
Alsooo, mich interessiert einzig und allein der Preis für so viel 7-er. Benötige eben vorübergehend ein Fahrzeug für kleinere Strecken und für wenig Geld gibt es i.d.R nur Schrott/Rostbeulen/Prollschlitten.
Werde den Preis wohl noch auf 1700€ drücken können, worauf sollte ich bei der Probefahrt achten? Für einen Bastler, zum ausschlachten (auch wenn er dafür zu schade wäre) , wäre das Auto doch mind. ein Tausender Wert- oder?
Danke für all die Meinungen
Danny
danHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 18:17   #22
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Also wie er auf den Bildern zu sehen ist kannst mit 17 oder 1800.-nichts Falsch machen.Auch nicht als Re.Lenker.Noch Dazu wenn die Km angabe korrekt ist.
Alt 20.03.2011, 18:19   #23
danHH
Fahrzeug: Ohne
@Boxer. DANKE!!! Denkst Du dass der problemslos durch den TÜV kommt wenn beim Probefahren keine Auffälligkeiten sind?
Danny
Alt 20.03.2011, 18:21   #24
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Sooo viel Ausstattung hat er nun auch wieder nicht.
Die Schwachstellen sind beim Rechtslenker wohl bestimmt die selben wie beim Linkslenker, die Suchfunktion wird dir weiter helfen.
Ob der Preis dem wirklichen Zustand entspricht wird dir niemand sagen können,
aber Geld für Reperaturen mußt du auf alle Fälle einplanen müssen, wie auch beim LL.
Zu teuer ist es aber nicht.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 18:25   #25
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Die Bilder sehen gut aus
Ein schönes Auto, wäre das Lenkrad an der richtigen Stelle
Wenn alles "smooth" läuft (Motor, Getriebe, ...), dann hast den Kaufpreis beim Schlachten auf jeden Fall in der Tasche.
Wenn du mit dem evl. erhöhtem Stressfaktor beim Fahren leben kannst, dann schlag zu!
Musst halt an einige Sachen denken, wie z.B. beim Überholen. Da siehst nix, musst also erstmal auf die Gegenfahrbahn. Wenn du noch kein Gefühl hast wie breit das Auto ist, kanns schnell ganz böse krachen, aber das kommt auf den Fahrer an
Traust du dir das zu, dann zuschlagen
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 18:30   #26
boxerheinz
Danny
Also sagen wir mal so,TÜV Garantie hat niemand.Aber das BJ wird meist noch bis 6000.-Euro gehandelt.Sollten noch 500.-für Verschleißteile fällig werden,ist das auch nicht schlimm.
Alt 20.03.2011, 18:41   #27
danHH
Fahrzeug: Ohne
@nilson: Ok danke. Was sind offenbare Schwachstellen bei einem Quickcheck-Probefahren- bin eben kein 7-er Experte und nur zufällig auf das Angebot gestossen. Zumal ich 1 Std. nachdem der Besitzer den 7-er eingestellt hatte schon der 3 Interessent bin...Wäre Dir dankbar wenn Du mir kurz sagen könntest worauf ich achten muß.
@Frank-Martin: Danke!! In- und um HH gibt es wenig Landstrassen...die Dimensionen werden mir sicher beim Einparken und Rangieren probleme machen, aber ok.
@Boxer: Lieben Dank für Deine Einschätzung!
Bitte nochmal an alle, gibt es irgendeine Stelle, welche bei Besichtigung und Probefahrt besonderer Aufmerksamkeit bedarf?
Danke und Grüße
Danny
Geändert von knuffel (20.03.2011 um 22:58 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
Alt 20.03.2011, 19:29   #28
frank-martin
Ja gibt es
Es gibt ne Kaufberatungs PDF-Datei,die findest du unter E38 Tipps&Tricks.
Um mal einige zu nennen:
- Getriebe sollte sanft schalten, Rückwärtsgang sich rucklos (ohne Schlaggeräusch) einlegen lassen
- Motor sollte gleich anspringen
- ABS, Airbaglampe, etc. sollten nach dem Starten erlöschen
- Im Checkcontrol die Servicebalken checken (wieviel grüne Balken sind noch da?) (Zündschlüsselstellung 2)
- Ist der ATF-Servoölbehälter trocken, oder ist er versaut (E38 Krankheit)
- im Stand kurz aufs Gaspedal drücken (Kat-Rasseln ?)
- Fahrwerk: Poltert es, wenn man über Unebenheiten fährt, schlackert das Lenkrad, wenn man zwischen 80 und 120km/h stärker bremst?
- Sicherungskasten checken, ob Wasser drin ist.
- Innenraumfunktionen testen
Das Wichtigste ist, dass das Getriebe einwandfrei ist.
Für den Preis musst du aber auch beachten, dass gewisse Mängel vorhanden sind.
Mfg Martin
Alt 20.03.2011, 19:33   #29
danHH
Fahrzeug: Ohne
Danke Frank-Martin!!!!!
Alt 20.03.2011, 21:07   #30
danHH
Fahrzeug: Ohne
keine weiteren Meinungen mehr?::(
brauch beratung...was ihr von dem 728 schalter haltet comtek eBay, mobile und Co 5 05.01.2008 10:51
Fahrwerk: Brauche Beratung zu Preisen für Fahrwerk Gaussman BMW 7er, Modell E32 14 29.09.2006 02:17
Fahrwerk: Brauche Beratung bei Tieferlegungsfedern Carlo75 BMW 7er, Modell E32 14 26.03.2005 23:40
Umfrage!Beratung!DVD!TV Freischaltung!E38ab Baujahr 2000 ThomasD BMW 7er, Modell E38 36 21.02.2004 10:11
Brauche eine kleine Beratung... 750 Berlin BMW 7er, Modell E38 6 26.01.2004 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
