Alt 14.03.2011, 22:52   #1
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard Was passiert, wenn Speichereintragungen NICHT gelöscht werden ?
Hallo zusammen
Ich habe eine Grundsatzliche Fragen über die Funktion von den Speicher löschen.
Meinn Dicker hat ein Standschaden und ich nehme mal an ich habe ein Telefonbuch mit Speicher-Eintragungen.
Jetzt wollte ich wissen was passiert wenn ein Eintrag gemacht wird. Wird dann das Teil was eingetragen ist in seine Wirkung blockiert.
Bsp. Einer der Airbag ist nciht korrekt ausgebaut und im Speicher ist ein Eintrag. Funktioniert dieser Airbag bei ein Unfall oder blockiert der Speicher-Eintrag diese Wirkung.
Analog die Fragen für , Standheizung, ACC, PDC etc.
Wenn dies der Fall ist fahre ich direkt nach die Niederlassung. Wenn nicht dann lass ich alles schön in Speicher drin, sonnst werde ich nur frustriert über die schlechte Qualität der Elektronische Kompnenten die in die E38 Serie verwendet werden.
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 07:48   #2
alphornblaeser
Hat niemand eine Ahnung wie dass mit den Speichern Auslesen und Speichern löschen geht.
Ich bin langsam die Meinung das gewisse Eintragungen eine weiteres Funktionieren blockieren. Habe aber in Forum keine Eindeutige Antwort gefunden. Da bin ich auf die Elektronik Freaks in Forum angewiesen :
Alt 15.03.2011, 09:45   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard was hast Du denn für konkrete Ausfälle ?
ich glaube, dass das Volllaufen des Fehlerspeichers grundsätzlich keine verfügbaren Funktionen blockiert;
falls betriebstechnisch wichtige Funktionen ausgefallen sind, müsste weitere dedizierte Meldungen in der Check-Controll kommen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 11:09   #4
Geius
Benutzerbild von Geius
Standard Fehlerspeicher
Ich sehe das genauso wie Sinclair.
Danke und Gruß
Günter
Alt 15.03.2011, 11:38   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Blosse Speichereinträge blockieren gar nichts (wir sind noch nicht bei OBD3 ...), momentan vorliegende Fehler aber sehr wohl (je nachdem welcher Fehler).
Also: Auslesen (lassen) und gucken, ob die gespeicherten Fehler auch 'aktiv' sind.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 17:19   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also.... "normale fehler" werden abgelegt, nach einem neustart funktioniert alles wieder bis der fehler wieder auftritt... egal wie oft.
airbag-fehler sind da eine ausnahme... ist zb. die belegungsmatte im beifahrersitz defekt, so knallt beim unfall der/die rechte/n airbag/s auch wenn der sitz leer ist (wird recht teuer)... der fehler wird auch dauerhaft angezeigt, bis er gelöscht wird! also airbagkontrolllicht bleibt an! selbst wenn der fehler behoben wurde... der fehler muss definitiv gelöscht werden.
E10 erlaubt, was passiert WENN was passiert? Rottwauz1 BMW Service. Werkstätten und mehr... 27 18.03.2011 22:47
Heizung/Klima: Was passiert mit der Klima wenn sie nicht benutzt wird? 740LPG BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2009 22:40
HiFi/Navigation: Wie werden SMS gelöscht?? stylez BMW 7er, Modell E38 17 23.03.2008 12:21
werden hier Beiträge gelöscht ???? peter-koch BMW 7er, Modell E23 2 29.05.2006 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
