04.03.2011, 22:34
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Und ich dachte immer, dass die Standheizung freigeschaltet werden muss. In meinem Monitor wird nur eine Standlüftung angezeigt.
05.03.2011, 18:48
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
mein Fehler
Geändert von wene21 (06.03.2011 um 11:28 Uhr).
05.03.2011, 19:28
Dann hast Du entweder keine Standheizung oder in der Richtung ist etwas defekt.
Das solltest Du erstmal prüfen bevor Du Dir eine Fernbedienung bestellst... denn wenn die SH im BM nicht angezeigt wird bekommst Du sie auch über die FB nicht eingeschaltet. Es sei denn die SH ist ggf. nicht wirklich fachgerecht nachgerüstet worden.
05.03.2011, 23:41
Bin der Meinung, ich hätte das hier mal im Forum gelesen, dass man sich die Standheizung freischalten lassen kann. Im Motoraum bei mir ist auch ein Typenschild von Webasto vorhanden.
06.03.2011, 00:20
Mr. Diesel
Scherzkeks... DU hast nen Diesel, der TE nen Benziner!
06.03.2011, 00:48
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... bei dir ist der zuheizer verbaut... der kann als standheizung freigeschalten werden. solange das nicht gemacht ist, solange wird nur die standlüftung angezeigt. auch mit fernbedienung ist der zuheizer dann nicht zu bedienen.
im 750er müsste die standheizung, falls wirklich vorhanden, im monitor angezeigt und bedient werden können... wenn nicht ist etwas defekt oder umcodiert worden.... zB falscher ZCS programmiert. schlimmstenfalls ist eine standheizung verbaut die nicht mit dem bmw kommuniziert.... welche FB da dann dran gehört.... da musste erstmal nach dem genauen typ suchen.
06.03.2011, 11:27
Kann dass denn nur ne BMW Werkstatt freischalten????
WAs würde die Fernbedienung kosten????
06.03.2011, 12:27
nö.... bmw macht das normalerweise nicht, bzw. nur in kombination zur umrüstung auf "echte" standheizung (noch ein paar schläuche nachrüsten) und verlangt richtig geld dafür
aber jeder, der codiertechnisch etwas ahnung hat, kann dir die SH von nicht_aktiv auf aktiv umcodieren... oder nen neuen ZCS errechnen und dem fahrzeug mitteilen
die FB ist rel. teuer... beim  ca. 250,- + märchensteuer
den umrüstsatz gibt es auch für ca. 300 - 550€ beim  zu kaufen... je nachdem ob man telefonsteuerung oder nur den handsender will...
06.03.2011, 19:33
Na dann werde ich mich mal auf die Suche machen, ob ich eine Werkstatt finde. Was braucht denn die Werkstatt zum umcodieren???? Handsender würde mir auf jedenfall ausreichen.
06.03.2011, 21:15
nuja... die gängige software aus dem e*di*aba*s programm, nen interface und ein bissel ahnung... danach geht es wie bei standlüftung über bm oder mid... so nutze ich sie.... da mir noch kein passender T60 übern weg gelaufen ist... und ich keine lust hatte empfänger und sender zu kaufen damit ich ne T90 habe...
schau dich im forum um ob jemand in deiner nähe codieren kann... ist eigentlich recht einfach
Hybrid-Darstellung
