Alt 28.02.2011, 13:38   #11
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Zitat von thuglife Beitrag anzeigen
oder direkt einen CO-test durchführen lassen
Kann man mit einem Tester aus dem Aquarienbereich auch selber machen
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 17:09   #12
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Zitat von altbert Beitrag anzeigen
Deckel aufschrauben, gucken...
... kann natürlich schon so sein, dass durch Wassermangel der Verdampfer sich erkältet hat. Bring erst mal Deine anfänglich genannten Baustellen in Ordnung und gehe ich recht in der Annahme, dass dies keine Anlage von mir ist?
Von Ihrlerstein habe ich keinen Kunden, aber Ihrlerstein kenne ich gut... In meinem vorherigen Leben bin öfters am Tag nach Painten zum Rygol gefahren (mit nem Silozug). Ihrlerstein lässt sich im Winter bei Schnee "sehr gut" mit nem 40-Tonner durchfahren.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 28.02.2011, 19:04   #13
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Nee,der soll es lieber beim Fachmann machen lassen da er noch nicht einmal wusste was ein visueller check ist.
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 20:55   #14
CGN-Olli
nu macht ma halb lang...jeder kann mal nen schlechten Morgen haben und etwas auf dem Schlauch stehen.
Alt 28.02.2011, 21:08   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... wenn man auffm schlauch steht... na dann ist ja klar wenn der motor überhitzt... da kommt ja dann nix mehr durch
also kühlmittel prüfen, ergänzen und dann mal schaun... wenn nix fehlt und die elektronik-probs wieder auftreten... dann haste eventuell "nur" kriechströme oder massefehler... war der motor heiß oder nur der zeiger im roten bereich?
Alt 01.03.2011, 06:04   #16
Nevokadneza
Benutzerbild von Nevokadneza
Fahrzeug: 740i 1998 VFL
mfg Erich M.
jaja good old Ihrlerstein
Ist keine Anlage von Dir. Aber da es auch im Benzinbetrieb nicht rund läuft, kann es nicht an BRC liegen
Der Wasserstand ist normal. Kanns dann nicht gewesen sein...
Lars
Nevokadneza ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 06:09   #17
Nevokadneza
Ich hab Gestern noch den Kühlmittelstand geprüft --> i.O.
Aber der Motor läuft unrund ab Start.
Ich vermute nicht das er wirklich heiß gelaufen ist, da es ziemlich schnell auf max Temperatur gegangen ist (ca. 10 Sek.). Kann natürlich auch sein das der Kühlkreislauf nicht mehr funktioniert...
Dachte auch erst an E-Probleme. In der nähe ist das Autohaus Hofmann in Regensburg. Vielleicht lass ich den mal auslesen?
Lars
Geändert von Nevokadneza (01.03.2011 um 07:10 Uhr).
Alt 03.03.2011, 08:02   #18
Nevokadneza
Hallo Zusammen,
ich hab meinen Dicken ins BMW-Werk Regensburg schleppen lassen zur Diagnose. Jetzt kommt´s--> nach der Fehlerspeicherlöschung war alles wieder gut!
Laut Werkstattmeister könnte es die Gasanlage gewesen sein die das Steuergerät verwirrt hat
Werde ihn Heute Abend wieder heimfahren...
Alt 03.03.2011, 08:18   #19
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Also war das altbewährte Allheilmittel RESET mal wieder der Helfer in der Not
Alt 04.03.2011, 06:17   #20
Erich M.
† 12.05.2017
Hallo Zusammen,
... also, dann wird es doch einmal langsam Zeit, dass Du zu einem entsprechendem Stammtisch kommst, dann will ich doch einmal schauen, dass Dir geholfen wird. Eine Gasanlage, speziell hier BRC, die das DME "verwirrt", kenne ich nicht. Es sei denn, "verwirrte Einbauer und Programmierer", haben das verursacht.
Frage doch einmal den "Regensburger", hier aus dem Forum. Dem hatte ich auch schon in Mengkofen mit einer Neuprogrammierung seiner Anlage geholfen. Seitdem nichts mehr von ihm gehört - nicht einmal ein Dankeschön ...
mfg Erich M.
730 Leistungsverlust und stottern bei kickdown homer2906 BMW 7er, Modell E32 6 03.02.2010 19:55
ruckeln und stottern an der hinterachse storm BMW 7er, Modell E65/E66 6 15.05.2009 17:45
Motorraum: Stottern,Aussetzter ,Benzingeruch und schlechtes Startverhalten was ist der Fehler? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 3 02.09.2008 09:46
problem benzingeruch und stottern comtek BMW 7er, Modell E32 3 09.04.2006 12:04
Stottern und rucken ernesto BMW 7er, Modell E38 5 06.04.2003 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
