28.02.2011, 09:45
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Getriebesteuergerät doch Wasserschaden ?
Dein Freundlicher könnte schon recht haben;
wenn die E-Box innen 5 cm unter Wasser stand, kann das dort eingesteckte Getriebesteuergerät innerlich Korrosionsschäden haben (damit das Notprogramm auslösen), auch wenn es etwas über den Scheibenwischerrelais sitzt.
Kann leider auch sein, dass dort das Wasser zeitweise noch etwas höher stand, als Du mit den 5 cm dann später gesehen hast.
Es gab hier einen Thread, in dem gute Reparaturbetriebe für Motor- und Getriebesteuergeräte vor ca. 1 Woche diskutiert wurden. Könnte also sinnvoll sein, das Getriebesteuergerät EGS mal rauszunehmen, äußerlich auf Wasserkorossion anzusehen und ggfs. an so einen Betrieb zur Überprüfung und ggfs. Reparatur einzusenden. Selber innen etwas verändern: vermutlich eher abzuraten.
Das DME-Steuergerät in derselben Box muss dann auch auf diese möglichen Schäden durchgesehen werden.
p.s.: ich würde versuchen, den ehemaligen Wasserstand in der E-Box spowie die Korrosionsspuren innen, sowie den Zustand der wegkorrodierten Kabel beim Freundlichen dokumentieren zu lassen, wie lange mindestens dieser Schaden schon so bestanden haben muss, sieht man durchaus den Teilen an, wie lange da schon elektrolytische Vorgänge vor sich hin geschmorgelt haben müssen ..
Dann beim Öffnen des EGS-Steuergeräts ähnlich sorgsam einen unabhängigen Dritten (einschlägigen Fachmann) dokumentieren lassen.
Wenn aus beiden Analysen klar ist, dass die Korrosionsvorgänge schon lange vor der Fahrzeugabholung bestanden haben müssen, dann ist das doch das Paradebeispiel für einen verdeckten Mangel bei Kauf/Übergabe.
Geändert von Sinclair (28.02.2011 um 09:55 Uhr).
Grund: Nachtrag zum Schadensalter
28.02.2011, 10:16
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ging von dem Proviel aus.BJ 93 Sorry
28.02.2011, 10:54
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
denke mal an dem wagen sollte generell alles gecheckt werden.
denke auch mal das man hier auch mal die kilometer auslesen sollte,habe auch den verdacht das der wagen den einen oder anderen kilometer mehr auf dem buckel hat.
erstmal alles checken,dann würde ich bei dem fuffi einfach mal den reset machen.
28.02.2011, 19:24
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Reset und dann noch mal Schauen.
28.02.2011, 20:03
Fahrzeug: E38 750iL (Bj.96) DH39168
So, ich war jetzt beim  Der Fehlerspeicher hat wieder viele Fehler ausgespuckt, aber für das Getriebe relevant waren 2 Fehlermeldungen:
Gangüberwachung und Drehzahlsignal.
Ich habe das Auto beim  stehen lassen und unterschrieben, dass sie max vier Stunden Zeit investieren dürfen, um sich morgen auf die Fehlersuche zu machen.
Der Meister meinte, dass wahrscheinlich die Fehlersuche aufwendiger sein wird, wie die Ursachenbeseitigung. Er denkt, dass es wahrscheinlich ein Sensor oder ein Schalter sein wird, seiner Erfahrung nach tippt er eher nicht auf das Getriebe selber. Evt. noch das abgesoffene Getriebesteuergerät..... würde dann einen Tausender kosten. Ginge das nicht auch mit einen Gebrauchten Steuergerät?
Jetzt warte ich erst mal ab, was ich morgen für eine Rückmeldung bekomme und dann sehe ich weiter.
Habt Ihr Erfahrung mit der Fehlermeldung?
Danke Euch
28.02.2011, 20:08
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Ein neues STG zahlt sich sicher nicht aus. Ein gebrauchtes wirst du ohne Probleem finden, nur einen der das STG codiert wird schwierig.
Wenn du nicht soweit Weg wohnen würdest könnte ich das für dich machen.
Walter
28.02.2011, 20:17
@Lapachon,
vielen Dank, dass wäre ja klasse. Wohnst Du in Österreich? Habe gerade mal geschaut und 350 km zwischen uns festgestellt.... die würde ich schon fahren, aber nicht im Notprogramm
Und wenn es das Steuergerät sein sollte, wird er wohl im Notprogramm bleiben.....
28.02.2011, 20:19
V12 Enterprise IL
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Aus meiner Erfahrung heraus kann ich Dir nur raten, lieber mehr Geld in eine ordentliche Fehlersuche zu investieren und dann den gefundenen Fehler reparieren zu lassen, als auf Verdacht eine Materialschlacht zu beginnen, die am Ende auch nichts bringt.
Glaube mir, unter dem Strich kommt Dich das günstiger!!!
Ich hatte leider auch so eine Bastelbude.
Ich habe im ersten Jahr ca. 5.000,- € darin versenkt, ohne wirklich vorwärts gekommen zu sein.
Bis ich es dann satt hatte und die Kiste, anders kann man so einen durch gerockten 7er leider nicht bezeichnen, mit hohem Verlust und Bauchschmerzen wieder verkauft habe.
Ich denke leider auch, dass es bei Deinem Dicken mit den Kilometern "nicht so genau genommen" wurde.
Deshalb wünsche ich Dir viel Glück und einen geringen finanziellen Aufwand bei der Beseitigung Deiner Mängel.
Ich wünsche Dir aber auch den Weitblick, um rechtzeitig zu erkennen, wenn Reparaturen keinen Sinn mehr machen.
Dann stoß ihn lieber ab und fange, mit den Erfahrungen die Du gemacht hast, noch einmal von vorne an.
Ich habe es auch so gemacht und bis jetzt nicht bereut!
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
01.03.2011, 21:51
Danke Euch
Beim Drehzahlsignal,ist einer der 2 Drehzahlsensoren im Eimer.Besser Du lässt gleich beide wechseln,mit Getriebeölsieb.Einer der Sensoren sitzt im Schaltgerät,der 2te hinter dem Schaltgerät.
Hybrid-Darstellung
