11.02.2011, 21:28
Fahrzeug: 740d,730d f02
Blauer Rauch 740er
Hallo Gemeinde,
Ich habe eine Frage und zwar unser 740er Bj.96 4,4l 520tkm Raucht Blau bei jedem Start unter der fahrt kein blauer rauch zusehen. Ölverbrauch derzeit bei ca. 1l auf 500km. Was kann das sein Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringe Entlüftung?
Was meint ihr?
Gruss und Danke im Vorraus
11.02.2011, 22:04
Fahrzeug: e38 Bj 95
das hört sich nach Ventilschaftdichtug an bei dem Ölverbrauch.
11.02.2011, 23:09
Fahrzeug: E65 745i 09/2002
Ich tippe auch auf die Schaftdichtungen weil es nach dem Start mehr Qualmt als bei der Fahrt,Gruß Frank
12.02.2011, 00:19
Wenn's läuft!
Vermutlich sind jedenfalls die Kats nun hin wegen dem ganzen Öl
Ich würd mich erstmal um die Kurbelgehäuseentlüftung kümmern, wenns nur die ist, ist die Sache ja nicht sehr tragisch.
12.02.2011, 06:56
Fahrzeug: e38 Bj 95
Wenn der Motor schon über 500Tkm hat hat er sich gut gehalten ;-)
12.02.2011, 17:24
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ich tippe auf Motor in Ordnung,Kurbelgehäuseentlüftungsmembran im A.....
ca. 40 Euro.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
12.02.2011, 21:19
Danke für eure Antwoten  es sind Die Schaftdichtungen
12.02.2011, 21:31
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
Und wie hast du das jetzt rausgefunden?
12.02.2011, 21:34
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Das würde mich auch interessieren...Könnten auch Kolbenringe sein.
Membrane ist sehr warscheinlich...Schaftdichtungen sehr unwahrscheinlich.
12.02.2011, 22:36
Mir war gestern abend noch langweilig, und habe kurzer Hand den Motor noch Ausgebaut  schöner sender im Radio empfangen (Swr4  ) geht kein anderer mehr rein und los gings, hab erst noch eine Druckverlustprüfung gemacht von allen zylindern waren im Tolleranzbereich  . Dann Motor raus es war 1Uhr Ventildeckel abgemacht Nockenwellen Runter Tassenstößel weg Federn weg und siehe da zwischen Ventil und Dichtung alles voller öl die Schaftdichtungen sind teilweise zerbröselt?
So das Auto gehört nicht mir sondern dem Opa er sagt heute zu mir, ich soll ein neuen Motor bestellen ich darauf   viel zu teuer für das alte Auto gebrauten will er nicht EIGENTLICH so mein Onkel hat anfangs Winter seinen M5 e39 geschrottet die frage ist die der Motor schnurrt noch wie vor 11 Jahren gleich gut, man könnte doch den v8 in 7er reinsetzen oder?
Gruss Thomas
