09.02.2011, 22:11
Fahrzeug: E38, 750i, BJ 96
AV Eingang Fontbereich
Mein 750iger besitzt in der Mittelkonsole hinten einen AV Eingang, habe einen DVD Spieler angeschlossen, erhalte aber leider kein Bild, muss man den Eingang bei BMW freischalten lassen?
Hallo an alle die es auch verzweifelt versuchen, habe es heute geschaft, Bild und Ton vom Feinsten, BMW hat die Farben von den Steckern vertauscht als Weis und Rot sind verdreht. man braucht auch nur einen 2Poligen Klinckenstecker,
Majortom
Geändert von majortom (12.02.2011 um 11:15 Uhr).
09.02.2011, 22:17
Fahrzeug: 740 bj 98
es hat bestimmt hier einen der dir das frei codieren kann....
kann auch sein das dein player pal oder ntsc hat und das nur einer der beiden geht.
09.02.2011, 22:37
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Bekommst du im Stand auch kein Bild?
Was für Kabel benutzt du?
Evtl. würden Fotos weiter helfen z.B. vom Kabel.
bmw-freak
10.02.2011, 07:05
Fahrzeug: 740iL 09/97(EZ 05/99)
Rechts neben dem AV Eingang ist ein Taster mit der Aufschrift TV.
Hast Du den mal gedrückt ?
Musst ihn ein paar Sekunden gedrückt halten, dann schaltet der Monitor auf AV um.
10.02.2011, 10:11
Freude am Gaspedal
Fahrzeug: E38 - 740IL Bauj. 99
also bei mir gehts wunderbar , habe da einen DVBT dran . auf av stellen und beim kabel drauf achten das es ein dreipoliger klinkenstecker ist .
Gruss thomas
10.02.2011, 11:40
Irgendwie ist der ganze thead etwas konfus: Überschrift: AV-Eingang Frontbereich; im Text: AV-Eingang in der Mittelkonsole hinten; im Profil: E32 750i, 1991 ...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
10.02.2011, 12:49
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
es steht im Titel ja auch Fontbereich ohne "r"
passt also alles  ...bis auf das Auto im Profil
Schwarzfahrer
10.02.2011, 18:27
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Hallo Majortom,
entweder liegst am Kabel oder du hast nicht auf den AV-Kanal gestellt.
Ich bin wegen dem passendem Kabel lange rumgelaufen, hab kein Kabel mit beidseitigem Klinkenstecker gefunden. Ich habe dann drei Cinch-Kupplungen und ein zweites Klinke/Cinch Kabel dazu genommen.
Danach hat es funktioniert.
Frank
Allradantrieb bedeutet, daß man dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
10.02.2011, 19:33
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Zitat von Schwarzfahrer
Moin,
passt also alles
Naja, das t muss mit nem d getauscht werden.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
10.02.2011, 19:56
Freude am Gaspedal
schlaumeyer
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: AUX Eingang
Werner04 |
3 |
03.12.2008 22:47 |
Innenraum: AV-Eingang
strangertwo |
1 |
16.01.2005 11:55 |
AUX Eingang
span |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
22.01.2004 12:16 |
AV Eingang nachruesten?
The Transporter |
16 |
26.12.2003 04:28 |
DVD IM AV EINGANG
robby1 |
20 |
25.12.2003 19:07 |
