Alt 05.02.2011, 12:33   #1
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
Standard DSC/ABS -> Durchgescheuertes Kabel vorne Rechts?
Hallöchen,
auch ich habe leuchtende DSC/ABS-Lampen, aber keine der Typischen Symptome - Tacho geht, Tempomat geht.
Was an der ganzen Sache komisch ist: wenn der Wagen bei niedrigen Temperaturen ne nacht draussen stand, dann ist erstmal alles in Butter, Lampen aus, ABS und Traktionskontrolle gehn einwandfrei.
Jetzt habe ich irgendwo mal gelesen gehabt, dass das Kabel vom Raddrehzahlsensor vorne rechts irgendwo über nen Metallwinkel scheuert und dort durchscheuern könnte, das wäre ja ne relativ plausible erklärung für meine symptome (bei kälte zieht sich irgendwas zusammen und hebt den kursschluss auf)
Dazu würde auch passen, dass mein PDC rumspinnt, da habe ich aber erst heute gelesen dass das auch mit dem rechten vorderen RD-Sensor zusammenhängen kann und habe somit bei kaltem auto nicht aufs PDC geachtet :(
naja, meine frage wäre jetzt: welches kabel könnte da gemeint sein? O_o
finde auf die schnelle nur:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Federbein vorne/Stossdampfer BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog (die 4 - aber das wäre ja gleich der ganze sensor und so wie ich den radkasten im kopf habe scheuert da auch nix an irgend nem winkel)
oder eventuell: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse Zusatzkabelsatze BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog ( auch die 4, aber so ganz richtig kommt mir das auch nicht vor)
ich hätte eigentlich gedacht, dass es die fortsetzung des kabels vom ersten link sein müsste - hängt das etwa schon direkt am hauptkabelbaum dran??
muss nächste woche endlich mal zum BMW-hänlder, meine freie werkstatt kriegt mit dem handheld-diagnose-bosch-dingens vom inneren OBD-stecker keine sachen ausgelesen
aber vielleicht kennt jemand ja das problem dass ich meine (mit dem scheuernden Blechwinkel) und kann mir helfen
danke schonmal
Das Leben ist eine Tragödie für die, die fühlen, und eine Komödie für die, die denken.
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
Abs-dsc Lars750iA BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2010 10:13
Tacho ABS, DSC, Lenkung gestört seit Bremsentausch vorne Netjoker BMW 7er, Modell E38 8 10.08.2008 11:41
Impulsgeber ABS vorne rechts MatthiasHSK Suche... 0 15.03.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
