28.01.2011, 20:42
Fahrzeug: 730d (09.00)
Passen diese Felgen vom e65 auf dem e38
Moin,
Passen die Felgen vom e65 auf den e38.
Die Felgen haben folgende Dimension:
Teilenummer: 36 11 6 7 53 240
VIELSPEICHEN STYLING 94
Hersteller: ORIGINAL BMW
Typ: VIELSPEICHEN STYLING 94
Größe: 8 x 18 Zoll
Einpreßtiefe: 24 mm
Lochkreis: 5 x 120 mm
245 / 50 R 18
Brauch ich zentrierringe?
Was bräuchte ich für die Tüveintragung? (mache ich nur, wenns ohne große Umstände möglich ist, ansonsten wirds so gefahren)
28.01.2011, 20:54
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Zentrierringe brauchst du nicht, nur etwas längere Radschrauben.
Für den TÜV brauchst du Teilegutachten von dem Hersteller für die Felgen, und am besten einen Vergleichsgutachten von einem E38-Fahrer, der solche Felgen schon eingetragen hat.
Und andere reifen brauchst du: 245/45/R18, am besten sogar 255er, da ist Abweichung nur 0,3%
Eugen
Geändert von Novipec (28.01.2011 um 21:31 Uhr).
Grund: unnotiges ZITAT entfernt !!!!!
28.01.2011, 22:36
Built to go not to show!
Zitat von opa12
Hoffe ich doch das die passen.
Bekomme die auch nächste Woche
Felgen passen, Reifengröße nicht!
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
28.01.2011, 23:19
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
ja das die Dimension vom E65 ist ist mir schon klar.
235 50 18 wäre die richtige.
Fahren aber auch genug damit am E38 herum.
Lg Franz
29.01.2011, 02:20
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Abend!
Wieso passen z.b 245/50 R18 nicht, warum müssen es 235/50 R18 sein?
Ich frage, weil ich mit meinen Styling 42 Felgen im Sommer auch neue Reifen brauch, bisher waren 235/50 R18 drauf.
Der erste Wert ist doch die Reifenbreite, der Zweite der Querschnitt (50mm hoch) und der Letzte die Felgengröße 18".
Kann mir jemand erklären wie das berechnet wird?
Wie groß darf denn die minimale/maximale Reifenbreite zur oben genannten Felge sein?
- Und was muss beim Querschnitt beachtet werden?
Z.B. von 235-255 beides 50er, mehr oder weniger und warum?
Wenn 235/50 R18 passen, kann man dann auch 235/35 R18 fahren (Beispiel)?
Mfg Martin, der endlich versucht zu verstehen, wie man das rechnet und was beachtet werden sollte.
29.01.2011, 05:34
Dynamic User No.2
hier kannst du es selber berechnen, als Ausgangspunkt muss du die Reifengrößen aus dem Fahrzeugschein nehmen:
Reifeninfos und Reifenrechner (www.7-forum.com)
29.01.2011, 07:45
abnehmendes
re:
Alles passt Längere Radschrauben wasssssss?????
Der unterschied zwischen den Bolzen ist einmal M12 beim E38 und M14 beim E65.
Ansonsten Eintragung wird sicher über einzelabnehme funktionieren.
Ich hatte bis auf die 21Zoll Alpinas fast jedes Original E65 Rad schon auf meinen E38
Mfg
DD
29.01.2011, 08:11
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Längere Radbolzen? Nee, hab gestern die Styling 89 vom E65 draufgesteckt mit den Originalbolzen. Passt, wackelt nicht und hat keine Luft...
29.01.2011, 09:06
Fahrzeug: xxx
Wenn man die Teile legal fahren möchte und auch eintragen lassen will, braucht man längere Radschrauben. Wem eine Eintragung und eventuelle Probleme egal sind, der kann eh machen was er will
