21.01.2011, 22:06
#31
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
danke für eure Antworten bei mir macht sich Hoffnung breit
Ja tropfen tut er immer noch und an den Anbauteilen vom Motor vorne kommt das Grünezeug auch, ist mir heute aufgefallen, und die ganzen Rollen spritzen die Kühlflüssigkeit am ganzen vorderem Motor rum, vll Wasserpumpe?... Aber nach verbranntem Öl hmm also nur im Benzinbetrieb riecht er etwas strenger gerade wenn er so ruckelt...Im Gas jedoch alles ok...
21.01.2011, 22:47
#32
† August 2024
Zitat von Bmw728iLpg
... kommt das Grünezeug ...
Aprpopos Grünzeug. Das grüne Zeug ist Hydrauliköl Pentosin CHF 11S.
Entweder hast Du zuviel Öl im Servoölbehälter oder ein Druckschlauch ist mürbe.
22.01.2011, 00:30
#33
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin,
naja, das Grünzeug kann aber auch einfach Kühlmittel sein.
Und ein 728i mit Niveau, gibt`s das denn ?
Sonst ist ja nur ATF drin.
Thomas
22.01.2011, 00:43
#34
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
das "Grünzeug" vorne am motori kommt sehr wahrscheinlich vom Thermostatgehäuse/ Wasserpumpe. Pentosin glaub ich nicht. zumal du ja denn ATF typischen Behälter hast. Check mal deine KGE besonders der Schlauch zum Ölmeßstab bricht gerne ab. da kommst mit der hande ganz gt hin
22.01.2011, 16:46
#35
† August 2024
Zitat von RikiMasorati
... Und ein 728i mit Niveau, gibt`s das denn ?
Wadd denn?
Meiner hat Niveauregulierung!
Die Mär des mager ausgestatteten 728ers ist wohl nicht aus der Welt zu kriegen.
Mein alter 635er, auch mit Niveau, hat auch Pentosin drin.
So glaubte ich, daß jeder E38 Pentosin drin hat.
22.01.2011, 17:54
#36
Nein Niveauregulierung habe ich leider nicht..ATF eher nicht ist Kühlwasser also eher Wasserpumpe so lasse am Montag alles machen und werde berichte...
Danke für eure Hilfe
27.01.2011, 20:58
#37
habe gute Neuigkeiten, kein ZKD schaden...
Lediglich...
Kurbelgehause-Entlüftung: Entlüftungsrohr, Druckregelventil, Entlüftungsschlauch.
VDD + Wasserpumpe + Thermostat und Wasserkühler mit Ausgleichsbehälter...
Kein stottern im Bezinbetrieb und auch so mehr Leistung kein Öl-Verlust kein Wasserverlust!
Danke für eure Hilfe!
28.01.2011, 02:51
#38
Moin,
na siehste, und Du wolltest ihn schon stilllegen
Schön, das Du `ne Rückmeldung gibst !
Thomas
28.01.2011, 02:53
#39
† August 2024
Ja, ist super so; bis dann.
28.01.2011, 12:12
#40
Fahrzeug: E38-730i (03.95)
Ich sag nur: Kolbengehäuseentlüftungsmembran!!!!!!!
Altes Leiden!
