Alt 11.01.2011, 22:09   #11
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Ok danke, werde das mal machen und berichten...
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 08:13   #12
ffb-728i
Fahrzeug: E38 728i Baujahr 03/2000
Standard hierzu mal ne Frage..
...Meiner (E38 728 BJ 2000) ist auch auf LPG (BRC) umgerüstet...
Alles soweit "TippTopp"..
Nachdem ich nun in der Werkstatt war und die meinen Fehlerspeicher auf "Null"gesetzt haben (irgendeine Sonde war deffekt), sprang dieser nach ein paar Kilometern wieder an, nachdem er auf Gas umgesprungen ist.
Ich also bei der Werkstatt angerufen und die teilten mir mit, das er auch noch "Zündaussetzer auf Bank1 & 2" hatt..
Kommt aber nur im Gasbetrieb vor....
Kann mir im Raum München da jemand helfen? Reicht es erstmal die Zündkerzen zu überprüfen und zu ersetzen (ich weiß, eine generelle Aussage ist heirzu jetzt und hier nicht machbar - ich Dummerchen)?!
Wär nett, wenn ich in paar Inputts bekommen könnte.
Die "Freundlichen" können mir nicht helfen, denn die dürfen an einen "ausfgerüsteten" Motor nicht ran - nur wenns ne BMW-Gasanlage ist..
Danke
Boris
Geändert von ffb-728i (12.01.2011 um 08:20 Uhr).
ffb-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 00:40   #13
Bmw728iLpg
Zündkerzen damit würde ich anfangen GAS reagiert auf sowas viel sehr viel sensibler als Benzin..
Geändert von Novipec (13.01.2011 um 09:48 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt
Alt 13.01.2011, 00:45   #14
Bmw728iLpg
So Reset gemacht das Problem bleibt bestehen...
Fehler ausgelesen:
1 Zyl...Einspritzung
5 Zyl...Einspritzung
6 Zyl...Einspritzung
Laba 1 und 2 falsche
Werte
oder sowas in der Art....
Das Problem tritt nur im Benzinbetrieb auf, Im Gasbetrieb ist alles normal...
Alt 13.01.2011, 02:15   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dann prüfe doch einmal die Verkabelung des Gassteuergerätes, ob die betreffenden Benzineinspritzventile überhaupt noch öffnen. Mit einem Oszi ließe sich das schön sehen.
Alt 13.01.2011, 09:10   #16
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
btw bei mir isses exakt andersrum.. lass uns tauschen)
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 14:07   #17
Bmw728iLpg
Würde ich gerne machen , und wo kann ich sowas prüfen lassen ? Bei Bosch?
Alt 13.01.2011, 14:51   #18
amnat
† August 2024
Selbst messen, aufm Stammi in 'Ort:' messen lassen oder bei Deinem Gasumrüster bzw. dem Deines Vertrauens.
Alt 18.01.2011, 17:41   #19
Bmw728iLpg
Ok Problem ist geklärt habe wohl ein Motorschaden Öl in Ansaugbrücke und Wasser im Öl Kopfschaden......
jetzt muss ein ATM her... wo kann ich mir einen besorgen?? Und was kosten die so?
Alt 18.01.2011, 20:27   #20
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... ist ja schon lustig. Hoffentlich hat diesen Tipp nicht Dein Metzger gemacht. Öl in der Ansaugbrücke ist normal (soweit nicht literweise...) Wenn Du der Meinung bist, dass er auf Gas normal läuft, warum soll dann der Motor hinüber sein?.
Du solltest einmal auf einen anständigen Stammtisch gehen - ich denke, da wird Dir geholfen...
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Motorraum: Motor läuft unrund stottert usw.! DefenDer BMW 7er, Modell E32 18 27.11.2008 11:38
Motorraum: Kaltstart!! Arrgh...V8 Motor läuft SEHR unrund am besten V8 BMW 7er, Modell E38 20 11.11.2008 11:49
Läuft unrund XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 17.11.2006 18:11
E38 728i stottert hilfe Edy BMW 7er, Modell E38 12 06.01.2006 21:21
Motorraum: motor läuft sehr unrund ;o( TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 11 20.12.2005 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
