10.01.2011, 11:00
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wds is doch online, wieso guckste nicht einfach selber nach.
10.01.2011, 11:21
Mr. Diesel
Laut WDS hängt nur das Klima SG dran. Mehr nicht.
mfg Benni
10.01.2011, 11:37
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Weil ich dachte, es wäre wie das T*S nicht frei verfügbar. Wieder was gelernt.
@warp735:
Danke, so´n recht teures Teil hab ich schon befürchtet...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
10.01.2011, 12:05
Mr. Diesel
E38 Teile bekommst doch an jeder Ecke hinterhergeworfen... Oder wilst ein Neuteil verbauen?
10.01.2011, 20:13
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
wie hoch darf der max. Ruhestrom im Normalfall denn sein, gibts da irgendwelche Richtwerte?
Wie misst man den am besten, ist ein Zangenampermeter zuverlaessig oder besser zwischen Batteriepol und Kabel gehen und welche Seite Plus- oder Minuspol?
10.01.2011, 20:20
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
@Godmod
<= 50 mA
Zangenamperemeter ist gut, wenn es einigermassen driftfrei als DC-A-Meter 10mA auflösen kann.
Der Strom ist natürlich am Plus- und Minuspol derselbe; nur ist der Minuspol besser zugänglich.
AWs siehe oben
10.01.2011, 21:12
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Zitat von Sinclair
AWs siehe oben
meiner liegt bei ca. 60 mA. Sollte aber auch OK sein...
e38
10.01.2011, 22:52
Fahrzeug: E38-730i (07.1994)
@ Godmod,
Auto mit geschlossenen Türen verriegeln,
Kofferraum öffnen und mit offener Klappe den Schnapper verriegeln.
(Der Wagen geht davon aus, das der Kofferraum zu ist = Kofferraumbeleuchtung geht aus.)
Minuspol der Batterie abnehmen.
Eine Meßspitze am minuspol der Batterie befestigen (Kabelbinder klappt dort super)
Die andere Meßspitze am Minuskabel (Kabelbinder) fixieren.
Das Meßgerät auf 20 Ampere !Achtung, nicht abgesichert! einstellen und in den Kofferraum legen. Jetzt heisst es abwarten...
Bei mir konnte ich einen Strom von 0,25 Ampere messen.
Nach ca. 16 min. fährt der Wagen wohl noch irgendwelche Steuergeräte herunter und der Ruhestrom sinkt. Bei meinem Wagen auf 0,08 Ampere.
Dieser Wert liegt im grünen Bereich.
Hoffe das ich damit helfen konnte...
19.01.2011, 00:32
Danke für eure Antworten
@E38-V8
Gehe ich richtig davon aus das dies bei Soft-Close auch so funktioniert?
Ja nach 16min ist der entgültige Ruhezustand erreicht.
19.01.2011, 15:53
@Godmod,
Das sollte bei allen so funktionieren.
Es sei denn... es gibt 7er, da schliesst die Klappe komplett alleine auf Knopfdruck. Dann besser das Messgerät durch die Skisacköffnung ablesen.
Auf jeden fall sollten nach ca. 16 minuten alle Steuergeräte heruntergefahren werden. Wirst du aber beim messen feststellen...
Hybrid-Darstellung
