Alt 26.12.2010, 18:09   #1
UZUNER-740iLA
Fahrzeug: E 38 -740iA M62 4,4L-01.96
Standard Nachlöten
Also Malfe wenn richtig suchst müsstest du Fotos finden ich habe das alles vor einem Jahr gemacht , ganz simpel Kofferraum auf links inder Verkleidung Radio Modul ausbauen (das ist bisschen fummel arbeit ) dann machst du das Radio modul auf .Da wo du den grossen Stecker abziehen wirst musst du dir von der innen seite frei machen weil da ein Blech drüber ist musst du vorsichtig hoch biegen ein paar punkte lösen mit dem Lötkolben natürlich, danach diese Pins nachlöten also ich habe alle lötstellen einfach mal zum kochen gebracht obwohl nix zu sehen war seit dem habe ich ruhe!
UZUNER-740iLA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 08:07   #2
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Danke für die Antwort.
Hattest du auch Bilder vom geöffneten Radio? Da hatte ich nichts gefunden. Werd aber nochmal danach suchen. Ist aber auch schon ein paar Monate her als ich mich intensiv damit befasst hatte. Inzwischen hab ich darüber keine neuen Sachen mehr mitbekommen. (Hoffentlich hab ich da nichts übersehen)
Wo das Radio sich versteckt hat wußte ich schon bereits. Natürlich ganz hinten drin in dem elekrtoniksalat.
Was sind den die Anfälligen stellen an denen ich auf jeden Fall löten muß? Umso mehr ich unnötig nachlöten muß, desto kleiner ist die gefahr das ich es danach wegschmeißen muß.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 08:49   #3
UZUNER-740iLA
Naja ich habe alle Lötpunkte von innen nach gelötet weil einen Fehlerhaften Lötpunkt gab es auch mit der Lupe nicht zu sehen ich habe einfach gelötet und es ist aufjeden ein Erfolg gewesen !
Geändert von UZUNER-740iLA (27.12.2010 um 12:16 Uhr).
Alt 27.12.2010, 12:00   #4
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
bei mir ist das auch so mit den bässen. hab über die cinchweiche hinten nen aktiven sub angeschlossen, je lauter ich drehe, desto mehr werden bässe geschluckt. liegt wohl an dem system mit adapter von lautsprtechern abgreifen. war schon bei drei autos mit diesem cinchabgreifsystem so, wird man nicht ändern können.
es ist auch immer anders, je nachdem, wie man die grundbässe im menü einstellt. stell ich da die bässe wenig ein, bleibt mehr für den sub, mach ich auf total bass, kommt beim sub nix mehr an.
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 16:14   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich habe die R, L-Signale für den Sub
von den vorderen Lautsprechern abgeleitet. Da man meist etwas frontlastig die Musikanlage einpegelt, klappt es auch sehr gut mit den Pegeln für den aktiven Sub von Pioneer.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 16:32   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wenn Du beide Kanäle an dem Sub angeschlossen hast, hast Du irgendwo
eine Phasendrehung = Verpolung.
Knuffel
Alt 27.12.2010, 19:59   #7
E38_Cruiser
Knuffel
was mach ich mit der? was muss ich machen, dass sie nicht mehr verschwinden?
Alt 27.12.2010, 22:40   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Polung prüfen und dort wo falsch die Pole (+ und -) rum drehen.
Wenn Du einen MP3-Player hast oder Du eine MP3 auf Audio-CD brennen kannst sende ich Dir eine Test-Datei zu, die falsche Polung der Lautsprecher akustisch darstellt und erklärt.
Signatur:
Alt 08.01.2011, 13:48   #9
UZUNER-740iLA
Malfe
Leider habe ich keine Fotos aber ich habe alle lötstellen direkt hinter den Pins nachgelötet! Das wars! Ich hoffe das es auch bei Dir klappt:
Neue Bässe hinten Heckablage (DSP) 7byNight BMW 7er, Modell E38 7 20.02.2009 19:01
Kalendereinträge verschwinden Outlook/Exchange Clemens Computer, Elektronik und Co 12 04.07.2008 15:34
Innenraum: Bässe in den Türen abgreifen? liquid BMW 7er, Modell E38 1 15.06.2007 08:49
Die alten E38 verschwinden .......... lap17 BMW 7er, Modell E38 10 11.09.2004 10:33
Die alten E38 verschwinden .......... lap17 BMW 7er, Modell E38 0 07.09.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
