25.12.2010, 00:34
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Hab auch grad nachgeschaut. Stimmt !! Diese gehört aber in einen 728er !! Hab ich so aber noch nie gesehen. Du brauchst für dein 5hp30 Getriebe auf jeden Fall eine Schaltung mit einem Bowtenzug
MfG
Frank
25.12.2010, 12:34
Fahrzeug: E38 750 IAL 12.12.1994
Steptronic
Hallo der zweite seilzug ist für interlock und geht zum lenkrad habe ich eben mal so erfahren und wegen den kabel habe ich vom kabelsatz gehört oder ist es besser wenn ich denn original kabelbaum mir nach schicken lasse geht der komplett vom steuergerät zum innenraum und getriebe oder ist der noch mal unterteilt so das man ihn um stecken könnte ?
25.12.2010, 12:38
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Also ich weis es nur vom e32.Da ist der Kabelbaum in einem.Schätze beim e38 wird es ebenso sein.Musst halt Sitze und Teppich ausbauen.Der kabelbaum läuft darunter durch.
25.12.2010, 12:49
Steptronic
Bis vor zum steuergerät und dann runter bis zum getriebe verstehe ich das richtig
25.12.2010, 13:00
ja klar- Interlock wars  Hatte mein 730er nur nicht
Du musst die markierten Kabel überm Teppich (an den anderen Kabeln entlang) dann unterm Hanschuhfach in die Steuergerätebox ans Getr.Stg. Ans Getriebe selbst muss nicht hin !!
MfG
Frank
25.12.2010, 13:03
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
Zitat von E32 730i
MfG
Frank
Das stimmt nicht ganz. Die Schaltkulisse wurde natürlich auch im 750i verbaut, und auch mit dem 5hp30. Der zweite seilzug ist dazu da das wenn man den Zündschlüssel nicht dreht auch nicht schalten kann.
Im e38 gibt es viele verschiedene Schaltkulissen, du musst noch drauf achten das die schrauben passen.
manche hatten glaube ich 2 schrauben vorne und eine hinten, und manche 2 hinten und eine vorne.
Gruß Klaus und Frohe Weihnachten
25.12.2010, 13:09
da hast du Recht
Aber eg. passt genau diese nicht in seinen 750er rein- da er ja vorher kein Interlock hatte. Mein 750er von 1/96 hat diesen 2. Seilzug nicht !!! Also wirds vorher auch keiner gehabt habe- schon gar kein 94er !!!!
MfG
Frank
25.12.2010, 14:36
Steptronic
Hallo laut bmw ersatzteilkatalog ja ich habe mal angefragt wo ich die ersatzteile her hab der schaut noch mal in sein 740i wegen schalthebel und kabel und will sich morgen noch mal melden und wegen kabelbaum ausbauen und zur not hinter her schicken samt anderen schalt hebel wenn der nur ein seilzug hat .
25.12.2010, 14:53
Ist auch das vernünftigste.Wenn Du dir die Arbeit machst nimm alles was dazu gehört.
25.12.2010, 16:35
Steptronic
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Steptronic
Meinv8 |
11 |
23.05.2009 17:41 |
steptronic
brammer |
0 |
23.01.2009 19:39 |
Steptronic
BerndRD |
Autos allgemein |
13 |
30.08.2006 21:18 |
Steptronic
Lapachon |
7 |
22.05.2005 20:10 |
Steptronic
lupo |
2 |
03.08.2003 13:16 |
