22.12.2010, 11:35
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Zitat von StefanP
.........die Kabelfarben sind nicht ALLE gleich.
Stimmt. Die Kabelfarben sind definitiv nicht alle gleich.
Das die Kabelfarben gleich wären, wurde hier im Forum behauptet  , ist aber nicht so. Ich bin mir noch nicht mal 100% sicher, ob es bei den VFL nicht schon Unterschiede gab. Es ist ziemlich mühsam sich das im W.D.S heraus zu suchen. So was unpraktisches wie das W.D.S kann nur BMW einfallen.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
22.12.2010, 11:35
V8 Süchtling
Puh da muss ich mal ne Runde im WDS wühlen. Könnt ein weilchen dauern. Werd hier updaten.
Also Blau/weiß und Gelb/weiß auf der Beifahrerseite VFL ist die Sitzheizung und die gehören beim FL an Weiß/grün und Weiß/braun. Das Blau/rote Kabel is auf beiden Seiten das P-Bus Kabel. Bei dem braunen Kabel würd ich jetzt mal auf Masse tippen. Das hab ich einzeln grad nicht im WDS gefunden. Und ansich kann ich Mike nicht zustimmen was das WDS angeht, also von wegen unpraktisch. Aber in Sachen Sitzstecker hat er völlig recht. Da gibts nix ätzenderes als WDS.
Oh und ich kann jedem der FL Sitze in einen VFL oder umgekehrt einbauen will...besorgt euch die Sitze und den fahrzeugseitigen Stecker zu den Sitzen mit 20 oder 30 cm Kabeln dran. Es arbeitet sich viel bequemer am Kabelbüschel was im Auto ausm Teppich kommt als wenn man am Sitz den Stecker umlötet. Geht zwar, aber wie gesagt, es ist erheblich bequemer das am Auto zu erledigen.
Stefan
Geändert von StefanP (22.12.2010 um 11:49 Uhr).
22.12.2010, 14:49
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Stefan
Danke,
am FL bleibt bei mir immer ein kleines Blau/Rotes (nicht das gezwirbelte) und ein komplett braunes über ?! Aber es sind ja alle nun vom VFL belegt..
achja, auf nem Bild ist angeblich noch ein Grau/Lilanes am Stecker, hab ich nicht ?!
edit: stimmt meine Reihenfolge nun im ersten Post? besonders von der SHZ !
Geändert von dashane (22.12.2010 um 14:58 Uhr).
22.12.2010, 15:12
V8 Süchtling
Die Belegung vom Fahrersitz sieht soweit gut aus. Wenn am FL Sitz noch nen Blau/Rotes übrig ist wird das ein Sitz sein welcher Beifahrermemory hat. Ansonsten wüsste ich jedenfalls keinen Grund was der mit einer Busleitung will. Recht praktisch falls du mal die Multifu Armlehne hinten nachrüsten willst so mit Sitzverstellung fürn Beifahrersitz und so.
Stefan
22.12.2010, 15:21
wofür ist denn das kleine ganz braune am FL Beifahrerseite? Klar, Masse, aber wofür ? auch Memory?
22.12.2010, 16:00
#16
Die übrig gebliebenen Kabel könnten für Funktionen sein, die Deine Sitze nicht haben. Wie schon gesagt Memory im Beifahrersitz. Es gab glaub ich auch eine Massagefunktion und gab es nicht auch eine Sitzbelüftung für die etwas wärmeren Tage?
Wenn Du die für Deine Sitze nötigen Kabel hast, ist ja eigentlich erst mal alles ok.
@StefanP: Ich kenne andere Schaltpläne und Dokumentationen, wo es etwas übersichtlicher, als im W.D.S gelöst ist. BMW macht im W.D.S, beim Sitz, aus einer realen Steckverbindung drei logische Steckverbindungen mit etlichen Querverweisen. Viel umständlicher gehts wirklich nicht  . Viel Spaß beim Suchen  .
22.12.2010, 16:50
#17
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Belüftung gabs erst ab e65
Cheers,
Igor
22.12.2010, 16:58
#18
Danke, wieder etwas dazu gelernt  .
22.12.2010, 17:17
#19
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
das Blau/rote sollte für den P-Bus sein !!
Wird beim FL für Sitzheizung und Aktivfunktion gebraucht
MfG
Frank
23.12.2010, 07:52
#20
Gehören die hier genau so zusammen oder genau anders herum?
-Braun/weiß mit Gelb/Weiß (SHZ)
-Grün/Weiß mit Blau/Weiß (SHZ)
oder doch
-Braun/weiß mit BLau/Weiß (SHZ)
-Grün/Weiß mit Gelb/Weiß (SHZ)
edit: Beifahrersitz funktioniert einwandfrei, es war die KOmbination:
Geändert von dashane (23.12.2010 um 08:45 Uhr).
