Alt 17.12.2010, 22:30   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Hi Mogi,
das mit dem Laptop habe ich am Anfang schon mal versucht. Ich bin losgefahren, alle Sensoren lieferten ein gleichmäßiges Signal. Es gab da auch keine Drehzahlunterschiede. Dann plötzlich brach das Script von I**A ab, und bei den Drehzahlwerten standen bei alles vier Sensoren völlig unplausible Werte. Ich habe das nicht mehr ganz genau im Kopf, aber am Anfang war das Signal so 0 - 20 (ich nehme an, das sind die Radumdrehungen?), nach dem Einfrieren stand da irgendwas mit 13000.............
Ab diesem Moment des Einfrierens ließ sich das Steuergerät dann auch nicht mehr auslesen. Der Fehler ließ sich reproduzieren. Auto aus, alles normal. Losfahren, ABS und ASC funktionieren. Und irgendwann kommt dann dieser Fehler und nix geht mehr. Das wird wohl auch der Moment sein, in dem die Warnleuchten angehen.
Dass der heute gewechselte Sensor defekt war, daran habe ich keinen Zweifel. Denn jetzt funktionieren die Systeme ja wenigstens beim Start. Komisch finde ich nur, dass das System erst perfekt funktionierte und jetzt offensichtlich zwei Fehler fast zeitgleich auftreten. Komisch finde ich auch, dass nach dem Wechsel des Sensors hinten rechts die Meldung "Bremslichtschalter Leitungsunterbrechung" nicht mehr auftritt.
@Stefan, ja es ist nur ein Steuergerät für ABS und ASC bzw. ASC-T
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ABS und ASC funktionieren nicht Maverik1988 BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2015 21:05
Fehler nicht zu erkennen ASC / ABS ralle 730 BMW 7er, Modell E38 11 13.04.2013 21:32
Elektrik: ABS ASC funktionieren nicht??? flippo993 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2006 06:46
ABS+ASC Kontrollleuchte geht nicht aus! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2006 00:08
Karosserie: Hat er ASC und ABS oder nicht ? Svenbz BMW 7er, Modell E32 17 01.12.2005 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
