Alt 12.12.2010, 23:38   #11
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von Grieche740d Beitrag anzeigen
...und bis jetzt ist alles am auto original von bmw
BMW stellt aber die Federn auch nicht selber her, sondern lässt z.B. von Eibach fertigen. Insofern spricht auch nichts dagegen, sich direkt Eibach-Federn einzubauen. Allerdings gibt es die nicht nur für vorne, sondern man muss einen kompletten Satz verbauen, dann hat man auch TÜV.
Aber: Auch die hinteren Originalfedern halten nicht ewig. Unsere E38 sind jetzt mind. 10 Jahre und älter, das scheint so langsam dem Lebensalter dieser Federn zu entsprechen.
Alt 12.12.2010, 23:47   #12
Bei unserem E65 ist eine hintere Feder nach ca. 380.000 km und 7,5 Jahren gebrochen.
Also haben auch die Teile vom E65 nur eine endliche Lebensdauer ....
Vorgaben zur Qualität für die Zulieferer beim E65:
MUSS 260.000 km
SOLL 400.000 km
peter
Alt 15.12.2010, 17:43   #13
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
abend!
heute haben wir den größten fehler gemacht...wir wollten die feder selber wechseln und alles ist schief gegangen!!
die 2 tonnenfedern sind heute gekommen 190€! :O
und da die werkstatt heute keine zeit hatte...meinte mein vater wir machen es selber im geschäft..
alles lief schief..wettertechnisch und federtechnisch
seit 12uhr bis jetzt haben wir es probiert aber wir haben nichts um den stoßdämpfer hoch genug zu bekommen um ihn festzuschrauben...alles mögliche probiert..wir haben noch einen elektrischen gabelstabler aber der hat vorhin den geist aufgegeben...und abgesehen davon hat sich mein vater noch den finger geschnitten am spanngurt
war ein ziemlich beschissener tag ..
hoffentlich wirds morgen besser...
Dateityp: jpg IMAG0863.jpg (109,5 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0864.jpg (59,7 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0857.jpg (104,3 KB, 82x aufgerufen)
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 17:46   #14
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
nimm nen gescheiten federspanner und nich son billigzeug, dann kannste die auch in ruhe spannen und dann alles befestigen.
die feder mit dem autogewicht spannen wollen is pfusch.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 17:48   #15
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Verstehe auch nicht, wie man das so machen kann...vernünftiger (!!) Federspanner und gut ist.
Gerade die Feder vorne steht unter enormen Druck - da würde ich sowas - so angeblich sicher dass sein mag - auf keinen Fall machen.
Ich bekomm schon immer ne halbe Krise, wenn ich den Federspanner bis auf Anschlag zusammendrücken muss
Alt 15.12.2010, 17:52   #16
Grieche740d
also mit den federspannern hats ganz gut geklappt..die neue feder ist drin..sitz auch oben und unten in ihrer position...federspanner wurden dann wieder entfernt weil danach kein platz mehr gewesen wär..
das problem ist der stoßdämpfer kommt nicht hoch genug zum festschrauben..
Alt 15.12.2010, 18:01   #17
Bastl
Du musst das Federbein rausnehmen, dann in einen Federspanner einlegen, Feder wechseln, dann festschrauben und danach den Federspanner lösen...
Alles andere ist Fuddelarbeit und nicht nur möglicherweise gefährlich, sondern kannst Du da auch gut Lack zerkratzen.
Verstehe jetzt auch nicht so richtig Dein Problem - Du bekommst das ganze Federbein nicht hoch genug
Man hat doch eher das Problem, dass man es meist nicht weit genug runter bekommt mit dem Achsschenkel...
Alt 15.12.2010, 18:10   #18
Grieche740d
also wir haben es so gemacht..
stoßdämpfer nur oben gelöst...dann so wie auf dem einen bild zu sehen (3te) alte feder weg...neue drauf mit festen federspannern...wieder in position gebracht...
als die feder oben und unten in ihrer position war haben wir die spanner wieder gelöst weil danach kein platz zum abmontieren vorhanden wär...
und jetzt bekommen wir den stoßdämpfer also das obere ende nicht durch das loch ...nicht hoch genug um ihn oben fest zuschrauben..
Alt 15.12.2010, 18:11   #19
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Vielleicht meint er das er die 3 Schrauben vom Domlager nicht durch die Löscher bekommt. Das passt nur in einer bestimmten Position!!! Normalerweise wenn du die richtige Pos. hast kannst du sogar das ganze Bein mit reiner Muskelkraft hoch ziehen und der andere setzt die 3 Muttern drauf.
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 18:12   #20
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Kann mich da nur anschließen.
Fahrwerk: Feder gebrochen -Tipps? BKirk BMW 7er, Modell E38 14 02.04.2010 16:17
Fahrwerk: Feder gebrochen Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 10 08.03.2010 12:34
Karosserie: Kofferraum Feder in Schließmechanik gebrochen! Netjoker BMW 7er, Modell E38 4 31.01.2008 13:09
Fahrwerk: feder gebrochen!!! krisses BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2006 19:46
Fahrwerk: Feder gebrochen alpha-x BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2005 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
