| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.12.2010, 19:53 | #11 |
	| dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
					Zitat von heinenlaender  Türen 130 Hertz Boxen ? |  damit liegst du schon mal vorne...
In die Tür vorne braucht kein Doppelschwinger rein...
mach nen kleinen unters Handschuhfach..fürs Telefon.
Sub...25er 10"...Infinity, JBL, JL-Audio...oder auch Hertz..
Ist allerdings dann Free-Air, außer du baust ne Kiste..
Ich hab den 25er Infinity drin...der geht auch Freeair gut..
LG nick |
		|  14.12.2010, 19:54 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E 38 740iL, Bj 11/1998
 Freeair ?
 Wie hast du ihn befestigt ?
 Reine Unwissenheit weil ich es noch nie gemacht habe
 Doppelschwinge bzw neue Box brauche ich nicht da ich das integrierte Tel sowieso nicht mehr nutzen werde,
 da ich am Dynavin mit dem Iphone über Bluetooth gehen werde
 Ach Ja hat jemand die Maße der Skidurchreiche ?
		|  14.12.2010, 19:59 | #13 |
	| dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
 |  den Skisack raus...MDF Platten besorgt und die Kontur des Skisacks mit Pappe nachgezeichnet..
Ist beim E38 S-förmig
Hinten die Platte drauf, ausgeschnitten und den Sub rein...
LG Nick
Siehe Signatur... |
		|  14.12.2010, 20:02 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: MB C350CDI
					Zitat von heinenlaender  14 Lautsprecher ?
 Wo sind die anderen beiden verbaut ?
 2 pro Tür = 8
 + 4 auf der Hutablage dachte ich ?
 |  Beim DSP sind in der Tür vorne 3-Wege, HT und MT sind getrennt. Anders als bei den anderen Systemen.
Grus,
Eric |
		|  14.12.2010, 20:07 | #15 |
	| dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
				 Was kein Problem ist...
 Die Weichen der neuen LS sind so klein...die bringt man locker unter...
Auf den MT muss man verzichten...aber DSP fliegt eh raus...
Hab bei mir 16er MB-Quart in den vorderen Türen drin..
Nur Tief und Hochton...passt
LG Nick |
		|  14.12.2010, 20:10 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ...denn auch hier gilt:
Lieber ein gutes Zweiwege-System als ein schlechtes Dreiwege....  |
		|  14.12.2010, 20:11 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich hatte mir jetzt für die vorderen und hinteren Türen die 130er Hertz ausgesucht und wollte sie nehmen
Mit dieser Aufteilung dachte ich es sollte passen für alle 4 Türen
15 mm  Tweeter x4
130 mm Woofer  x4
und jetzt nur noch ne Bassbox die von den Aussenmaßen auch in die Durchreiche paßt
eure Empfehlungen bitte    |
		|  14.12.2010, 20:29 | #18 |
	| dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
				 Schau mal da rein...
		|  14.12.2010, 20:34 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wow die PDF Datei war schon mal Gold wert
Vielen Dank
die Maße der skidurchreiche hat nicht noch zufällig jemand ?   |
		|  14.12.2010, 20:37 | #20 |
	| Some say...
 Nen Magnat Sub mit passender Endstufe hab ich hier noch aus meinem letzten E38 liegen, bei Interesse U2U..... |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
