Alt 29.11.2010, 08:20   #16
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
@ FrankGo:
Bei den Luftgekühlten von Bosch ist es kein Problem. Da bekommst du den Regler mit Kohlen bei BMW oder beim Boschdienst. Dazu ist es am einfachsten, Lima raus, Regler raus und ab zu Bosch. Bei BMW zahlst du irgendwas bei 70+ € und bei nem KFZ Teile Profi um die 35-60€ je Verhandlungsgeschick und personalisierten %ten. Nachteil der Methode: Die beiden Kupferschleifringe auf dem Rotor sind meist eingelaufen (2...4mm), normalerweise werden die Dinger abgedreht. Dann passen die Kohlen aber nicht mehr so gut und du musst hier noch etwas Hand anlegen. Bei ner Valeo Lima bekommst du im Normalfall nix, da kannst nur zum Boschdienst / Landmaschinenhändler und nach ein paar passenden Kohlen suchen. Wassergekühlte Limas gibt es ja im Forum einen schönen Beitrag über eine erfolgreiche Reparatur des Reglers. Wenn du weitere 200tkm fahren willst rechnet sich natürlich auch eine neue Lima.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wie verbaut man die halbmondförmigen Blenden der Elektrischen Enzelrücksitze? ks-na BMW 7er, Modell E32 5 07.07.2008 05:23
Elektrik: Leerlaufdrehzahlschwankungen - wie hoch ist bei euern 740 die Leerlaufdrehzahl? Martin740i BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2008 18:02
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist? Domi BMW 7er, allgemein 13 08.01.2008 11:21
Motorraum: Wie hoch ist die "normale" Leerlaufdrehzahl? Ice-T BMW 7er, Modell E38 10 16.10.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
