Alt 28.10.2010, 21:58   #11
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Habe EXAKT das selbe Problem und habe fest gestelt das meine Drucksteben Risse im Gummilager haben und sie auch leichtes Spiel haben ich Denke es kommt davon .
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2010, 22:02   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
100%ig nicht - zumindest nicht DAS typische poltern
Alt 28.10.2010, 22:10   #13
Henk Bee
is wie ein dumpfes klopfen . habe meine domlager schon gecheckt sind super.
Alt 30.10.2010, 13:53   #14
Gregory
Fahrzeug: e38-750i (06.96)
hallo,
ich habe das gleiche problem.
müsste man das polten nicht an beiden seiten merken, wenn das lenkgetriebe spiel hat.
gruß
Gregory ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2010, 14:45   #15
Bastl
V12-infiziert
Nein, denn es ist ja nur an einer Stellen mit der Spurstange verbunden.
Alt 30.10.2010, 16:37   #16
Gregory
ok, danke.
ich dachte dass der zweite lenkhebel das spiel ebenfalls übertragen müsste, demnach das poltern auch auf der beifahrerseite wahrzunehmen wäre.
Alt 30.10.2010, 18:23   #17
roland
[quote=McTube;1579277]Ich habe nochmal das Thema mit/ohne S-EDC durchgespielt, es ist tatsächlich so dass mit S-EDC deutlich weniger zu hören ist. Kann das evtl. jemand bestätigen der das auch schon hatte/hat? Dankeee!
Genau so beginnt es bei meinem B12 auch gerade. Leichtes Poltern auf unruhigen Oberflächen, mit S-EDC praktisch weg. Gut, mein Fahrwerk hat nun rund 175.000Km drauf, darf also schon sein. Interessant wäre aber schon was die Ursache sein könnte.
Alt 31.10.2010, 12:27   #18
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ja, man muss da schon unterscheiden, die Koppelstangen klappern gern, und die Druckstrebe ist auch immer ein Kandidat. Das hört sich aber anders an, zumal viele Leute beschreiben dass das gemeinte Geräusch weiter vorhanden bleibt wenn die Teile gewechselt sind. Querlenker, Druckstrebe und Pendelstütze zu wechseln kann aber nie schaden sofern die noch nicht neu oder keine Qualitätsteile sind - die Wahrscheinlichkeit dass die im Sack sind dürfte bei unseren Autos annähernd 100% sein.
Was mir zu denken gibt ist dieser Beitrag hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OK, I can make it official. The front end clunk is gone, yeah.
Er beschriebt prinzipiell das gleiche, gesamte VA überholt und immer noch das Geklapper, weiterhin dass der Verschleiss der Domlager nicht sichtbar ist.
Wenn ich dazu komme werde ich den ganzen Kladderadatsch wohl mal tauschen, ist ja nicht allzu teuer für nen Schuss ins Blaue. Ich würde mich in jedem Fall freuen wenn zum LG-Wechsel berichtet würde
Ja klar, aber: Die Spurstange bekommt ja von beiden Seiten "Druck". Bei mir klappert es aber nur wenn ich links wo drüber fahre, nicht rechts. Dem LG müsste doch eigentlich egal sein ob der Stoss von links oder rechts auf die Spurstange kommt. Zudem meine ich die Spurstange bekommt leichte vertikale Bewegungen kaum zu spüren, oder?
Geändert von McTube (31.10.2010 um 12:52 Uhr).
Alt 31.10.2010, 13:13   #19
Bastl
V12-infiziert
Naja, egal ist es dem LG sicher nicht, denn der Stoß wird links direkter übertragen als rechts...
Irgendwann dieses Jahr weiß ich, ob es das LG war und werde mich freuen oder heulen
EDC-Stoßdämpfer hab ich sonst auch noch auf Lager - kommen die danach eben rein, wenn es dann nicht weg ist.
Sonst ist bei mir ja auch alles neu...
Alt 31.10.2010, 13:18   #20
schnydi
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
hallo
es könnten auch die Federdomlager oder der dämpfer sein. war bei meinem auch so! beim tiefer legen habe ich neue Federdomlager verbaut. danach war alles io! ob es am zusammengedrückten dämfer oder am federdomlager war kann ich leider nicht sagen.
gruss schnydi
schnydi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vorderachse "Poltern" Elmar BMW 7er, Modell E38 41 27.03.2022 07:22
Fahrwerk: Poltern von der Vorderachse givings41 BMW 7er, Modell E32 15 21.01.2007 16:28
Felgen/Reifen: Poltern der Vorderachse span BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.10.2004 07:33
Poltern an der Vorderachse rocky BMW 7er, Modell E32 10 01.04.2003 21:30
Poltern Vorderachse glatzi50 BMW 7er, Modell E32 7 12.07.2002 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
