Alt 18.10.2010, 12:11   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Selbst bei defekter Pumpe müsste warme Luft kommen, nur halt bei niedrigen Drehzahlen nicht ganz so warme.
Werden die Ventile angesteuert? Wenn die im mittleren Regelbereich sind, "pulsieren" die deutlich fühlbar, das kannst mal prüfen.
Ansonsten kann man natürlich auch die Spannung messen - stromlos sind die Ventile übrigens offen und es müsste warm werden (evtl. mal Stecker ziehen).
Die lästigste Variante wäre "Wärmetauscher verstopft". Das hieße schlimmstenfalls ausbauen und tauschen, einige hier haben den aber mit diversen Kühlerreinigern/Geschirrspültabs wieder freibekommen. Grad mit letzterem wäre ich aber vorsichtig!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hinten kommt nur kalte Luft. 68charger BMW 7er, Modell E38 17 03.12.2012 15:59
Innenraum: Nur kalte bzw. heisse Luft im Innenraum GEN-INC BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2007 06:55
Innenraum: Restwärme nur kalte Luft !!!!! reihali BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2006 15:55
Motorraum: Standheizung heizt aber nur kalte Luft Furrball BMW 7er, Modell E32 14 24.01.2006 21:39
Motorraum: Standheizung heizt aber nur kalte Luft Erich E32: Tipps & Tricks 0 20.01.2006 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
